 Строительные решения / Проект перепланировки и переустройства квартиры.
 sarina   16 Апреля 2013
Здравствуйте.
Помогите разобраться! Заказала в БТИ проект перепланировки и переустройства квартиры. Планируется замена и переустройство сан.тех. оборудования (замена чугунной ванны на акриловую другой конфигурации, перенос полотенцесушителя с одной стены на противоположную). Сделали только раздел АС, разделов ВК и ОВ нет. На листе "План помещений после перепланировки" указали стрелочкой с какой стены на какую переносится полотенцесушитель, и все..... Подскажите пожалуйста, надо ли требовать выполнения разделов ОВ и ВК, если да, то на какие нормативные документы сослаться?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  16 Апреля 2013
Репутация: 428  [+] , сообщений: 4 364 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
а что именно у вас в договоре написано?
Разработка проекта перепланировки и переустройства квартиры. Подробнее не расписано. Ванну с туалетом объединяем в сан.узел.
обычно прописываются и разделы....
в целом ясно - специально для того, чтобы с вас денег еще снять.... согласование переноса стояка нужно будет делать? Если нужно, то и раздел ПСД тоже нужен будет, если все самостроем, то не нужно, опытный сантехник все и без чертежей сделает.
Ничего не прописано, но если я правильно понимаю, переустройство подразумевает перестановку сан. тех. оборудования, его замену. Должно ли отразиться в проекте как правильно должен быть перенесен полотенцесушитель и т.д.?
что значит как правильно переносить.... Вызываете сантехника в ЖЕСе, он спускает воду из стояка, делает новую разводку труб, вешает "полотенчико", открывает вентиль стояка, проверяет, нет ли утечки, держит ли тепло и все...
Денежки уже уплочены вперед, причем за проект с переоборудованием (простая перепланировка стоит дешевле). А согласование вроде никто из знакомых не делал. Значит разделы ОВ и ВК необязательно делать?
Стояк с полотенцесушителем находится на  стене, которую будем сносить, и он окажется посередине помещения. Придется переносить на противоположную стену, т.е. пускать под потолком и под полом. Но возможно ли так? Думала что в проекте это все укажут.
неа... ВК - опытный сантехник все сам сделает..... ОВ - тут вообще не нужен... купили короб, подвели к вент.каналу, поставили вентилятор и все...
хм.... смотря какая стена..... снос любой стены обычно согласовывают! а вдруг это несущая стена или стена с вент.каналами....
Спасибо большое за разъяснения
да не за что... просто недавно себе делал это все...
Нет, обычная перегородка в пол кирпича между ванной и туалетом
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 112 ,  Инженер, Russian Federation
так если вы в бти заказывали, они ж знают, что им нужно
одно дело, если в левой конторе заказывать
делал как-то проект переустройства. Дал АС, попросили еще ЭО дать
вк, ов не просили, хотя в том случае не все просто было. Но это скорее для самих владельцев нужно, чтобы рабочие сделали как надо. А бти - им только планировка нужна.
 Strik   17 Апреля 2013
у меня квартире комнаты расположены по одну сторону от коридора. я задумал для увеличения площади одной из комнат сделать ее проходной, т.е. перенести перегородку комнаты в коридор. интересовался у знакомого архитектора, он ответил, что стена не несущая и ее можно перенести. но хотелось бы узнать как все правильно сделать позакону; какие документы нужны, какие согласования.... может кто поможет
MonOliT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Апреля 2013
Репутация: 50  [+] , сообщений: 365 ,  ведущий инженер-конструктор, Belarus
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Строительные решения (в разделе 3491 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 339, всего 38376(+20) пользователей |
