 Строительные решения / Проектирование и строительство зданий и сооружений из ЛСТК
averazal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Индивидуальный предприниматель, инженер-конструктор,
Здравствуйте, господа проектировщики! У меня возникла проблема. Предлагают выполнить проект склада 9(B)х24(L)х5(H)м из лёгких стальных тонкостенных металлоконструкций (ЛСТК). При проектировании складов и цехов из из стальных прокатных профилей (чёрный металл) всё понятно, а с ЛСТК возникает много вопросов: -технические характеристики? расчётная программа? сортамент профилей и болтов для их монтажа?надёжность (несущая способность) в ходе эксплуатации?а также действительно ли строительство из ЛСТК намного дешевле, чем из обычных материалов?И вообще насколько это распространено в Беларуси и как в случае чего на это посмотрит экспертиза?
 stam112814   28 Февраля 2011
Проектировать из ЛСТК у нас монжно только по EN (см. ТКП EN 1993-1-1, 1993-1-3, 1993-1-5). Переводы кривые есть много ошибок, так что процесс проетирования и расчетов затруднителен. Скоро должно выйти пособие к EN по проектированию из ЛСТК. Геометрические характеристики профилей лучше требовать от поставщиков, самим посчитать можно, но сложно. Экспертиза смотрит на такие конструкции предвзято, т.к. сами не знают как их проектировать . Знаю что проект жилого дома не пропустили, хотя коровник у нас один построили точно. В общем чтобы отстоять проект, нужно самому хорошо разбираться в данных конструкциях. По сроку службы см. в EN, там есть таблицы. Мое личное мнение, что в неагрессивной среде срок их службы 30-40лет.
pav85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 100 ,  Belarus
Мне интересно, вышло ли это ТКП ЕN?
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июня 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 41 лет Belarus
ЛСТК дороже, чем тот-же сборный сендвич по старым добрым металоконструкциям.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июня 2013
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
почему  ?
сколько кг/м2  дают те и другие ? традиционные   55-60 кг /м2 при цене 2.0 ... 2.5 тыс $/т    а ЛСТК ?
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июня 2013
Стоечный профиль ЛСТК  порядка 3,3 дол/кг
Когда дело доходит до расчета, все становится на свои места...
посмотри арсенал.бай
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Июня 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 16 лет Russian Federation
Цитата yury:
почему  ?
стоимость из горячекатанной стали 2750 (рос. руб.) м2
стоимость из холоднокатонной (ЛСТК) стали 3350 (рос.руб.) м2
Только металл в стоимости.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июня 2013
не имел дела с тонкостенными профилями, не знаю сколько там экономии по массе металла, потому что с чем сравнивать ?
в чем тогда смысл ?
Вот что вики говорит:
    Экологичность. При возведении здания из ЛСТК происходит минимальное воздействие на окружающий ландшафт (деревья, кустарники, другие здания). Возможность полной утилизации дома.
    Быстрота возведения. Срок возведения здания из ЛСТК 4-5 месяцев.
    Лёгкость и простота монтажа. При строительстве требуется 3-4 рабочих.
    Отсутствие усадки фундамента в период строительства и эксплуатации.
    Всесезонный монтаж.
    Отсутствие тяжёлой техники при строительстве.
    Сейсмоустойчивость. Строительство домов по технологии ЛСТК приобрело широкую популярность в Японии и других странах с высокой сейсмической активностью.
    Низкая себестоимость 1 квадратного метра. Рыночная стоимость 1 квадратного метра готового дома из ЛСТК в России составляет от 19 тысяч рублей.
    Очень высокие характеристики теплосбережения.
    Высокий срок службы. Срок службы дома из ЛСТК составляет от 70 до 100 и более лет (по оценкам авторитетных западных кредитных организаций).
Nauman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июня 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 105 ,  конструктор, cтаж: 25 лет Belarus
Есть РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию, изготовлению и  монтажу конструкций каркаса малоэтажных зданий и мансард из холодногнутых стальных оцинкованных профилей (ЦНИИПСК им. Мельникова» 2004г). В Беларуси есть компания «РейСтарз» представляет оцинкованные холодногнутые строительные тонкостенные профили для быстровозводимых зданий на основе металлического каркаса, не знаю существуют ли они до сих пор, но в 2009 они работали. Есть ещё кое-какие материалы по ЛСТК (если необходимо посмотрю что у меня осталось). для 9 метров есть схемка не моя (правда высота 6 м и длина 40 м) , но расчёт нужно искать.
На кафедре металлических конструкций в БНТУ под руководством Мартынова Ю.С., вроде бы, написал диссертацию по ЛСТК Новиков В. Е.  он и занимается ими  (расчитывает и проектирует).
*   пролет 9 м..pdf (182.43 Кб - загружено 63 раз.)
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
 Строительные решения (в разделе 3504 тем):
Кладка из блоков без ошибок!
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 149, всего 38805(+5) пользователей |
