/ Профлист Н114 в два слоя
Basilevs
19 Октября 2015
Цитата dsk_psk:
А по поводу "не впихнуть никогда"-это на бред смахивает. А как же тогда их транспортируют-каждый лист на прокладке, как плиты пустотки, например?
А попробуйте-ка дома, да в спокойной обстановке , вставить граненый стакан в такой же и все видно будет как они совпадут у Вас!
Кстати, для вставки один в один в ЛСТК предусматривают РАЗНЫЕ профили, специально предназначеннные именно для этого.
Андрей 9
19 Октября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
Цитата oleg251179:
Для тех кто не верит что впихивается один в один рекомендую подумать как их внахлест стыкуют на опоре (самое критичное место по устойчивости стенки), почему нормативка предусматривает использовать подкладки на опоре из того же листа.
весь вопрос был не в том как впихнуть, а проходил ли кто экспертизу с таким решением.
Цитата oleg251179:
Всем спасибо. Отговорили, обойдусь без эксперементов.
хотя когда не было другого выхода по авторскому надзору был такой грех ставил. впихнулось, зафиксировали саморезами и стоит до сих пор.
загадочная русская душа .....только расчёт дайте для экспертизы ..
oleg251179
19 Октября 2015
182
не смешно. еслиб вы дали это расчет, или внятно рассказали какие проблемы могут быть, а так только оборжать.
Basilevs
19 Октября 2015
182
Цитата костя112233:
....если я кладу 2 двутавра рядом, то у меня несущая способность по моменту вырастет вдвое, и мне не надо обеспечивать никакой совместной работы. почему если я кладу 2 профлиста пусть и не рядом а один на один, несущая способность не вырастет вдвое?
поясните мне пожалуйста, кто может.
Я попробую Вам, Костя, объяснить термин "совместная работа", и снова на примере из жизни.
1. Костя и Петя несут вдвоем тяжелый баул- Костя за левую лямку, Петя за правую.(Это как ваши двутавры совместно работают).
2. Костя и Петя несут вдвоем тяжелый баул - Костя несет Петю, а Петя сидит у Кости на плечах и держит в руках этот баул. (Это совместная работ двух профлистов один на один).
oleg251179
19 Октября 2015
182
Почему вы решили что профлисты не будут работать совместно.
типа как в грузинской школе "Мамой клянусь"
положите двутавры один на один если вам проще так.
Basilevs
19 Октября 2015
182
Извините, Олег, на если Вы уверены в том, что 2 двутавра рядом и 2 двутавра один на один работают одинаково, то единствнное что можно Вам посоветовать как инженеру- конструктору - это сменить профессию пока не позно! Еще раз извините, за прямоту.
oleg251179
19 Октября 2015
182
Согласно рекомендаций в случае усиления надопорной части вкладышами того же профиля для 114 профлиста коэффициент увеличения несущей способности по местной устойчивости стенок 1,8
не 2 конечно но тоже ничего.
oleg251179
19 Октября 2015
182
извиняю. Господин конструктор.
и вам того же рекомендую, Господин конструктор.
хватит гадить в теме. по делу если у кого что-то есть. выслушаю с удовольствием.
костя112233
19 Октября 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
я не силён конечно в сопромате, но мне кажется что это крайне неудачное моделирование работы двух профлистов один на один
на данный момент, я склонен думать что 2 двутавра поставленные 1 на 1 работают почти одинаково, при условии что они никак не скреплены, т.е. не обеспечена совместная работа.
что я вкладываю в слово "почти"? даже не знаю как пояснить, какие-то мысли изложил выше, но если идеализировать задачу, убрать силы трения или ещё что-то то что рядом что один на один, будет практически одно и то же. (при условии отсутствия совместной работы)
костя112233
19 Октября 2015
203
3 268
дайте источник где почитать ибо это подтверждает мои мысли, озвученные ранее. стало интересно.
miko
19 Октября 2015
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
если один на один и отбросить силу трения то верхний двутавр будет нагрузкой а не конструкцией
костя112233
19 Октября 2015
203
3 268
почему?? если оба стоят на своей опоре??
как рассуждаю я.
нагрузка приводит к деформациям.
рано или поздно верхний элемент деформируется (прогнётся) и придавит нижний. если зазора между элементами нету, прогиб каждого элемента в отдельности будет одинаков.
значит каждый элемент будет деформирован одинаково.
деформированный элемент до предельного прогиба несёт нагрузку N. мы имеем 2 элемента на опорах, оба деформированы до предельного прогиба, следовательно каждый из них несёт нагрузку N.
имеем что суммарно элементы деформированы нагрузкой 2N.
если есть ошибка - укажите.
miko
19 Октября 2015
135
2 201
костя112233 тут нужно оперировать уже не стержневой моделью и классическим сопроматом, тут контактные поверхности, нужно считать , сложно оперировать тем же Мизесом на пальцах. Дома может прикину что будет если время найду.
Basilevs
19 Октября 2015
135
2 201
Костя, я согласен с miko. Верхний двутавр, если его не пристыковать по всей длине к верхней полке нижнего двутавра с обеих сторон, будет создавать для нижнего только сосредоточенную нагрузку в середине пролета. Это обусловлено тем, что максимальный изгибающий момент от распределенной нагрузки на верхий будет именно в середине пролета. Для нижнего будет: сосредоточенная в середине от верхнего, плюс распределенная от собственных весов. Для их совместной работы - только соединение полок по всей длине, например сварка или частые болты. В этом случае получится балка составного сечения и можно определить момент инерции всей этой конструкции. Без соединения полок - верхний двутавр лишь передаст нагрузку на нижний.
Естественно, с профлистами такой номер не пройдет- нет ни полной площади соприкасания, ни соединения по всей площади.
yury
19 Октября 2015
35
710
, Руковожу мышкой,
многонаучные слова товарища miko а также фантазии уважаемого коллеги BASILEVS о упругом основании и балках деревягина хотел бы прокомментировать следующей картинкой: см. прил.
если вы действительно укажете на ошибку в рассуждениях костя112233 то в пределах минска привезу и вручу вам бутылку темного пива и лично извинюсь.
(98.49 Кб, 800x534 - просмотрено 10 раз.)
Basilevs
19 Октября 2015
35
710
yury, поконкретней, если можно. У Кости на форуме 2826 сообщений-рассуждений. На такое количество бутылок пива у Вас денег то хватит?
yury
19 Октября 2015
35
710
, Руковожу мышкой,
BASILEVS да и вам столько не выпить ) Очевидно имеется ввиду крайний пост костя112233 в этой теме .
По существу: рассматриваем балки, допустим они раскреплены из плоскости, забудем про устойчивость, допустим она хорошо загружена, пусть на 2/3 несущей способности, чтоб прогиб был. напряжения - функция от деформации. две балки соединены между собой просто трением, для чистоты эксперимента пусть касательные напряжения вообще не передаются и собственный вес балок нулевой. Одна балка (верхняя) под нагрузкой прогибается и задает некую деформацию нижележащей балке. очевидно, что прогиб у них будет одинаковый. потому вопрос: могут ли отличатся максимальные нормальные напряжения в них? В реальности конечно картина напряжений будет немного различна в зависимости от характера приложения нагрузки, но этими мелочами можно пренебречь.
извиняюсь за много буков и
оффтоп
Ex-Inferno
19 Октября 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
оффтоп
То есть Вы согласны в том, что возможна ситуация, когда нижняя балка будет находиться в упруго-пластичном состоянии, а верхняя-упругом состоянии... При увеличении нагрузки нижняя балка перейдет к пластичному состоянию, верхняя к упруго-пластичному... И т.д... Тогда в чем смысл всей этой чехарды, когда можно принять техническое решение, чтобы все работало в упругой стадии.
костя112233
19 Октября 2015
203
3 268
я, к примеру, согласен.
на данном этапе стоит задача понять, что есть верно а что нет. если 2 двутавра один на одном это с большего несущая способность одного умноженная на 2, то профлист 1 на 1 имеет место быть, пусть и с понижающим коэффициентом.
пока, к моему удивлению, есть 2 мнения по поводу данного вопроса
при том - кардинально разные.
p.s.
мне всегда казалось, что снип рассматривает не только упругую стадию.
miko
19 Октября 2015
135
2 201
1. Трение=0, прогиб 4 мм
2. Одна балка, прогиб 7.3 мм
3. Трение=1,прогиб 1.7 мм
(152.59 Кб, 1257x637 - просмотрено 20 раз.)
(110.57 Кб, 1243x621 - просмотрено 19 раз.)
(125.56 Кб, 1243x621 - просмотрено 20 раз.)
костя112233
19 Октября 2015
203
3 268
в 1 случае гипотеза полностью подтвердилась?
второй случай вообще не понимаю к чему.
а третье - наличие трения - это и есть совместная работа, отсутствие которой я всегда подчёркивал. и конечно при совместной работе профиль вырос в 2 раза по высоте и сильно увеличился по жёсткости.
yury
19 Октября 2015
35
710
, Руковожу мышкой,
с техническим решением разобрались уже две страницы назад, тут уже ближе к метафизике).по делу: нижней балке легче. нет местных напряжений от приложенной нагрузки (мелочи). откуда при равных прогибах набежит разница в сигма, чтоб балка потекла я не понимаю, поясните пожалуйста. ЗЫ. пиво я обещал только тем двоим)
спасибо что не поленился сделать численный эксперимент. прошу пояснения: "трение 1" это эквивалентно объединению тел или это коэффициент трения, где сопротивление сдвигу равно прижимающей силе ? (судя по картинке это первый вариант)
dsk_psk
19 Октября 2015
55
1 365
, инженегр,
Замечу, что ваши примеры про стаканы и баулы крайне неудачны ( извините за прямоту)
Если уже о стаканах речь, то для профлиста в пачках я привел бы пример одноразовых стаканчиков. Там зазоры будут того же порядка, что и для профлиста в нашей задаче.
Ну а привлекать старика Мизеса, для нашей задачи-это сильно
dsk_psk
19 Октября 2015
55
1 365
, инженегр,
Для тех, кто считает верхнюю балку нагрузкой для нижней
Первая ссылка в гугле, не стал искать без рекламы, прошу пардону
Basilevs
19 Октября 2015
55
1 365
Дело не в величине зазоров, а в их наличии как таковых. А их наличие говорит нам о том, что некоторые грани гофр выключаются из работы. Поэтому практически невозможно посчитать несущую способность такого пирога из профлистов. И уж тем более нельзя тупо умножить ее на 2 , как предлагали некоторые граждане.
По поводу удачности моих примеров из жизни, скажу Вам так: у большинства людей, по моим наблюдениям, чувство юмора все-же имеется. Ну нету его Вас- не беда...) , главное чтоб это Вас не расстраивало!
Желаю успехов!
bottom feeder
19 Октября 2015
29
176
встречал подобную задачку в учебнике сопромата, будучи студентом, только там два прямоугольника были друг на друге. С точки зрения сопромата "момент сопротивления" такой конструкции равен двум моментам сопротивления отдельного прямоугольника. Нарисуйте эпюру нормальных напряжений в предельном состоянии в таком "недосечении" и найдите условно "внутренний момент".
bottom feeder
19 Октября 2015
29
176
ой, опередили)
oleg251179
20 Октября 2015
182
бред
dsk_psk
20 Октября 2015
55
1 365
, инженегр,
BASILEVS , у вас у юмористов балка на балке -это нагрузка. Зачетно-поржал так поржал
И умножить на 2- это будет нормальный инженерный подход в этом случае. А потом уже каждый накручивает свои КСС на незнание, на страхи, на зазоры, на совместную работу, на неполное соответствие расчсхемы реалиям и прочий сглаз
dsk_psk
20 Октября 2015
55
1 365
, инженегр,
Т.е. Мизес все-таки показал, что балка на балке-это не банальная нагрузка (так как прогиб чей-то уменьшился почти в два раза)?
И, если не сложно, какая нагрузка закладывалась в расчет, расчетный пролет балки, усл. опирания, сечение балки? Хочу сравнить Мизеса с классическим сопроматом (хз как правильно, короче с тем, чему в вузе учили)
oleg251179
20 Октября 2015
182
я так понимаю про мои два профлиста все забыли.
Теперь меряются "достоинством" у кого длинней.
мико походу у нас замороченый расчетчик который думает, что в расчетных прожках главное волшебная кнопка "расчет", а не расчетчик, а базилевс просто новичок. ни тот не другой не посещали лекции по сопромату.
Без обид пожалуйста, лучше горькая правда.....
Андрей 9
20 Октября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
когда просто писать (ударение, как угодно) - много ума не надо ...... только вот перед экспертом не все такие умные, даже тс и ржать не хочется
dsk_psk
20 Октября 2015
55
1 365
, инженегр,
Олег, ты не прав. Пока ты отходил мы уже и Мизеса подключили и по совместной работе прошлись и пластику затронули.
И все это на достижение одной единственной цели-а
входит ли профлист в профлист
можно ли два профлиста положить в местах повышенных снегоотложений!!
костя112233
20 Октября 2015
203
3 268
ну да
с большего верно
единственное всё-таки наверняка просто умножить на 2 нельзя в случае с профлистами, ибо на самом деле есть чудо-зазоры, которые явно внесут коррективу в расчётную схему, т.е. чисто умножать на 2 нельзя. но и гнобить такое решение как оказалось тоже нельзя.
резюмируя, хочу сказать всем спасибо за обсуждение, ибо вопрос оказался не так прост, как казалось изначально.
dsk_psk
20 Октября 2015
55
1 365
, инженегр,
Да, млин, в проектировании вообще ничего простого нет. Минизазоры, микротрещины, нанотехнологии...
Но тут по-моему перебор с чудо-зазорами
oleg251179
20 Октября 2015
182
Еще раз ВСЕМ спасибо. отсутствие результата как говорится тоже результат.
Решение я уже принял, обошелся без двух профлистов. Я так понимаю такого варианта официально никто не проводил.
Для юмористов:
Опытнытный мужик, что надо куда надо всегда всунет, а сомневающиеся рискуют остаться бездетными.
Андрей 9
20 Октября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
опытный - куда надо: не перепутай с батареей, а то мне сомневающемуся достаточно будет этого времени, чтобы не остаться бездетным ...
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
