/ Программа для расчёта жби
Игорь555
24 Декабря 2015
Доброго времени суток! Подскажите программу,которая рассчитывает железобетонные изделия? В частности колодцы для кабельной канализации. Суть в том что они неправильной формы и все стенки находятся под углом. Может кто сможет скинуть хотя бы примерный расчёт? Заранее благодарен.
dsk_psk
24 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
Какой расчет нужен и где картинка изделия?
Игорь555
24 Декабря 2015
55
1 365
Ах ну как же, как же! Моя путеводная звезда ^_^
Вопрос в следующем: имеем вот такой симпатичный колодец, состоящий из двух частей. (трехмарка в сборе и два разреза). Он полностью закапывается под землю. Какая арматура скажу чуть позже. Необходимо рассчитать колодец на нагрузку, в различных вариантах.( разная арматура и уменьшение/увеличение полки колодца) как отразятся изменения на способности колодца выдерживать нагрузку. Я вот думаю может есть программы, которые рассчитывают жб ИЗДЕЛИЯ? Есть идеи?
(30.29 Кб, 604x341 - просмотрено 20 раз.)
(28.87 Кб, 604x341 - просмотрено 17 раз.)
(32.03 Кб, 341x604 - просмотрено 13 раз.)
miko
25 Декабря 2015
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
В объемной постановке много ,Ansys, Abaqus,Nastran и тд
PashaStr
25 Декабря 2015
22
260
Игорь555, подойдёт любая программа, которая имеет расчётный модуль железобетона (скад, лира, микрофе, робот и т.д.). Нагрузки на такую конструкцию я бы собрал по аналогии с серией 3.006.1-2.87 в.0 или более подробно по "ЦНИИпромзданий. Руководоство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов (1979)", там есть и кое-какие рекомендации по армированию. Только приложил бы и по торцам ещё нагрузку. Остальное - ничем не отличается от стандартного расчёта ЖБК.
А вообще вам стоило бы найти/купить ТУ 45 1418-83 - многие бы ваши вопросы были решены.
Евгений, Екатеринбург
25 Декабря 2015
22
625
, Эффективное проектирование,
Если Вы рассчитывали железобетонные конструкции раньше, для Вас не составит труда посчитать и эту. Собственно когда эти колодцы начинали рассчитывать и производить, не было программ, тем более
А вот колодцы как раз были. Поэтому такую систему посчитать ручками на раз-два можно. Разделяете на плитную часть и стенки и считаете. Смотрите примеры по серии - там есть и нагрузка и армирование, значит можно принять предпосылки, проверить их по серии.
Плитная часть вообще скорее всего считалась в коротком направлении. Теоретически конечно это плита опертая по контуру, но так как пролет маленький, а также учитывая что могут быть неучтенные отверстия, то правильнее считать как балку в коротком направлении. Думаю по серии считали с защемлением в стенках. Но надо проверить.
Стенки думаю боковые брали в развертке и считали как опертые по 3-м сторонам. При составлении серии думаю пользовались таблицами, а сейчас можно в микрофе-лира-скадах. Опять же несколько раз потренироваашись руками.
Вот такие мои идеи. И никаких программ.
Если задача состоит в оптимизации и таких конструкций у вас очень много, то можно сделать шаблончик в экселях-маткадах всяких - там же всякие максимумы-минимумы можно искать. Но браться за составление таких шаблонов нужно только десятки раз просчитав руками.
Погрешность в изготовлении таких тонкостенных конструкций сведет на нет все прелести этих программ по сравнению с микрофе-лира-скадами. Ансисы хороши когда надо для одной непонятной конструкции понять как она будет работать, а для массовых конструкций которые изъезжены вдоль и поперек нужно что-то по проще.
miko
25 Декабря 2015
135
2 201
Евгений я с вами полностью согласен по поводу ручного расчета, просто я тут вижу не совсем просто коробку , а коробку с кучей дырок и 100% экономией. Мы начинаем например уже все такие вещи делать из фибры композитной + целая серия изделий из арх бетона. В том же ANSYS есть модели таких конструкций, а так как все должно быть красиво , запас по прочности 1%. Испытываем на объектах такие "изобретения". У нас даже старые серии воздуховодов и шахт лифтов переделали до неузнаваемости и например с учетом новых требований пожарников режут коробки лифтов для вентиляции , и тут калькуляторы не сильно точно показывают напряжения в углах, когда есть арматура все погрешности калькуляторов немного нивелируются, но чисто бетонные с центральной сеткой или иными материалами (фибра,АСБ и тд) калькулятор не считает. Все эти мелкие ЖБИ изделия считать я думаю не стоит , тем более калькуляторы отстали от жизни , нету свободного опирания конструкций , нету учета свободного давления грунта со всех сторон.
А раньше да , брали , считали , проводили испытание , вносили поправки в расчет , опять считали , изготавливали и опять испытывали
теперь можно пару стадий промежуточных пропустить.
P.S. я не против калькуляторов , я только за максимальную точность/время
25 Декабря 2015
22
625
Цитата Игорь555:
Считать как раму или разбить на полку отдельно,стойки отдельно?а если считать стенки,то просчитывать на высоту одной половины колодца,так?
В общем случае критерием правильности выделения элемента из общей схемы является соответствие усилий в выделенном элементе и в общей схеме. Для этого надо поэкспериментировать - задайте в лире коробку, посмотрите какие усилия возникают в плите и стенках, посчитайте как выделенные элементы. Я бы начал как я уже писал выше - стенки бы превратил в развертку и считал отдельно.
Я не противник Ансис - есть действительно вещи, которые не посчитать ни руками, ни в лироскадах. Но на мой взгляд, конструкций которые требуют именно Ансис не так много. И дело не только в его большой стоимости (3-4млн. рублей, у многих ли они есть?), но и в том, что людей которые могут адекватно что-то посчитать в Ансис можно пересчитать по пальцам даже в таком большом городе как Екатеринбург, который не намного меньше Минска. А для массовых конструкций нужны массовые проектировщики - т.е. и людей таких мало, и дать каждому по программе за 3млн. рублей невозможно (сколько это в "белках" получается? Под миллиард? :-) - тут ребята писали, что за программу на 10 человек 14млн. "белок" многовато).
У Вас насколько я понимаю, строительная фирма, это совсем другие ресурсы. И то, большая редкость, что Вашу руководство понимает и поддерживает Ваши стремления делать более рациональные конструкции - это очень большая редкость, поверьте.
У меня фирма проектная, и программа за 3млн. рублей несбыточная и неокупаемая мечта. Наш комплект микрофе может и стоит в сумме 3млн. рублей, но это за 6 лет на 25 конструкторов.
25 Декабря 2015
22
625
Свободное давление грунта это односторонняя опора необходимой жесткости? есть и уже очень давно.
БК.pdf
(878.12 Кб - загружено 24 раз.)
miko
25 Декабря 2015
135
2 201
да не , я про то когда у нас давление со всех сторон , принцип расчета тоннелей подземных.
а это и в RSA есть
Игорь555
25 Декабря 2015
135
2 201
Евгений, спасибо за конструктивные советы. Вы отчасти правы, у нас производственное предприятие, и дело не только в том, чтобы рационализировать продукцию, сколько в том, что мы пытаемся изменить уже существующие изделия ( разработанные и рассчитанные еще когда-то ЦНИИ), но есть опасения что изделия могут не выдержать нагрузки. А проводить испытания непосредственно на месте- у нас, увы, нет возможности. Поэтому нам необходимы максимально точные расчёты.
25 Декабря 2015
22
625
Надо считать конечно. Причем именно так как считали в ЦНИИ. Для этого надо сначала посчитать те изделия что есть и сравнить результаты. Потом внести Ваши изменения и снова посчитать.
С чего я бы начал, я написал. Конкретные расчеты делать просто так на форуме вряд ли кто-то станет.
Не понимаю. А что мешает приложить опоры со всех сторон? Вроде бы тоннели считают в плоской постановке когда требуется точное решение или я ошибаюсь? По крайней мере я так решал.
Кстати с точки зрения именно грунтовых моделей Ансис это не самая достойная программа. По сути ничем особенно не лучше лироскадов. Кроме Друкера-Прагера там особо и нет ничего если мне память не изменяет.
miko
25 Декабря 2015
135
2 201
Цитата Евгений, Екатеринбург:
Кстати с точки зрения именно грунтовых моделей Ансис это не самая достояная программа. По сути ничем особенно не лучше лироскадов. Кроме Друкера-Прагера там особо и нет ничего если мне память не изменяет.
был классический друкер прагер реализованыйн на старом solid45, а это 8-ми узловой элемент и им только ровные кубики считать. Но уже давно много моделей , причем по больше чем в Plaxis , так как можно свои создавать, а так есть и модифицированный друкер прагер и CAP модель и много чего другого, я и сам уже отстал от ANSYS , давно ничего не считал там.
уже давно в Plaxis 2д считают , или 3д.
25 Декабря 2015
22
625
Я о том же. Считаем в плоской/объемной постановке - это есть в любой программе, это не уникальная возможность Ансиса. Так что говорить, что калькуляторы отстали от жизни пока преждевременно.
Я обычно как раз ансис с калькулятором сравниваю - посчитать в нем можно все что угодно, были бы руки прямые, никаких ограничений нет. А вот в специализированных программах куча ограничений, но зато все получается намного быстрее, проще и нагляднее.
На мой взгляд как конструктор и готовый легковой автомобиль примерно. :-). Из конструктора можно собрать хоть легковушку хоть экскаватор. Но многие ли готовы выбрать конструктор?
miko
25 Декабря 2015
135
2 201
так в плаксис есть трение, а в том же майкрофе нету или есть :/ ? у вас если нагрузка давит на грунт то общие узлы тянут и стенку за грунтом ?
например максимальные возможности RSA в объеме только такие
https://revitconsalting.blogspot.com.by/2015/06/revit-robot-structural-nalysis-ansys.html
что то внутрь грунта поместить, то результаты будут во первых отличные от ANSYS да и не особо удобно все реализовать. Я как то писал алгоритм для ANSYS, что-бы можно было любой трехмерный объект поместить в разные грунты и все само посчиталось
и это будет в десятки раз быстрее чем в лирескаде, начертил модель в Revit и экспортировал в ANSYS, посчитал за минуту и принял решение, но чет теперь разрабатываю алгоритмы для рабочих решений в документировании, некогда этой темой заниматься
PashaStr
25 Декабря 2015
22
260
Я понимаю ансисами, абакусами можно всё посчитать. Относительно данного изделия - как можно точно знать в каких грунтовых условиях будет колодец? Где закапают там и будет, засыпят чем-нибудь, уплотнят как-нибудь. Это учитывая качество геологии для сетей. Неопределённость по грунту зашкаливает. Это же не тоннель. Если и имеет смысл использовать такие программы - так это действительно расчёт композитов, как говорил Михаил выше. И то когда у расчётчика будет от "зубов отскакивать" ручной расчёт+испытание образцов+каллибровка моделей, чтобы было с чем сравнивать. А так - это забивание гвоздей электронным микроскопом
25 Декабря 2015
22
625
Я о том же, да и для тоннелей изменчивость свойств грунтов значительная. Широко известный в узких кругах В.Н. Анпилов в свое время в общем-то верно утверждал, что невозможно получить из скважины полностью ненарушенный массива грунта.
Да ладно Вам Михаил! это на раз-два реализуется упругими связями - всякими податливыми шарнирами, в том числе нелинейными. Из одного расчета получаем давление, потом оцениваем трение и моделируем шарнирами. Да это не так сразу как в ансисоплаксисах в одной модели. Надо строить несколько моделей.
Но это:
1. Понятно простому инженеру.
2. Стоит копейки по сравнению с ансисом.
3. Понятно простому эксперту, имеет сертификаты, лицензии и т.п.
Насчет точности я бы особо не переживал - точность получения исходных данных по грунтам много хуже чем точность таких упрощенных моделей.
Вам проще - я помню с одними только невязками нелинейного расчета разбирался так долго, что понял что в Ансис нелинейное решение можно получить практически любое какое захочешь. Так что о минутах речи тут вообще не идет. Решение будет очень сильно зависеть от настроек (была статья Назарова на этот счет сильно известной несколько лет назад для геометрических нелинейностей).
VVN59
25 Декабря 2015
109
, Армакон, ГлавКон.,
Честно говоря - Я не совсем понял смысла данного вопроса....
Существует (и уже десятки лет) данный монолитный/сборный ж.б. элемент (котрый выпускается заводом ЖБИ - из-за этого он и называется "сборным"). Выпускается/изготавливается по ГОСТ (или серии).
Вносить изменения в его армирование, оценивая только давление грунтов на данный эл-т - немного не правильно...
Вы (видимо) забыли, что ОН/данный эл-т, подлежал расчёту (при его проектировании) и на некую КОЛЁСНУЮ нагрузку.
Игорь555
25 Декабря 2015
109
Вы действительно не совсем поняли суть вопроса,и исходя из этого сделали неправильные выводы.
VVN59
25 Декабря 2015
109
Такого ещё никогда не было (и не будет).
VVN59
25 Декабря 2015
109
Я надеюсь, что (если Вы не поняли) - некоторые аспекты данного вопроса Вам (ещё раз) - смогут разъяснить Евг.,Ек (извините за сокращение), miko и PashaStr.
Всего доброго.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
