 Строительные решения / Пространственные конструкции
 Gogavich   31 Мая 2012
В сериях и примерах разобраны и показаны конструкции типа Кисловодск правильной формы ( квадрат, прямоугольник), кто нибудь сталкивался или можно ли вообще делать такие конструкции Т или Г - образной формы?
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Мая 2012
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
теоретически:
там всё расчитанно под конкретную конфигурацию и нагрузку, получается при другой форме будут другие усилия в элементах. можно пересчитать структуру  и сделать индивидуально по образу и подобию серии.
Интересно, а как вы будете решать узлы ? где и как у нас делают соеденительные элементы ?
зы. например штаб-вартира НОК на просп. машерова ( или как его там называют...) купол - структурная конструкция.
Dicobraz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Июня 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 97 ,  ГИП, Belarus
 Gogavich   05 Июня 2012
Круто, осталось только всего ничего постигнуть расчеты
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Июня 2012
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 16 лет Russian Federation
это называют вантовым покрытием , в данный момент расчет и конструирование проводят STAKO/ институт имени мельникова , они строят новый терминал аэропорта  в домодедово, они около 2 месяцев назад проводили семинар по поводу расчета таких конструкций , можете поискать материалы данного семинара , может на двг.ру
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2012
ВАНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ — разновидность висячих конструкций, несущими элементами к рых являются ванты. … …   Большой энциклопедический политехнический словарь.
пора в отпуск)
отредактировал, дабы выделить основное
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Июня 2012
Цитата yury:
ВАНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ — разновидность висячих конструкций, несущими элементами к рых являются ванты. В. к. состоят из вант и элементов, воспринимающих сжатие, балок, жёстких ферм, арок, рам, плит, оболочек (см. рис.). К ст. Вантовые конструкции. Каток с вантовым… …   Большой энциклопедический политехнический словарь.
и ? к чему кисловодское структурное покрытие к вантовому ?
и я о том же. при чем тут ванты ?
 хорошо и как тога называется структурное покрытие "Кисловодск" ?
так
*  Снимок.JPG (60.94 Кб, 993x382 - просмотрено 42 раз.)
(смыл грим) , а если я его назову бантовое (частный случай вантового) покрытие из легких металлических кон-ций с нулевым радиусом кривизны.
MonOliT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2012
Репутация: 50  [+] , сообщений: 365 ,  ведущий инженер-конструктор, Belarus
miko, ты уже все темы зафлудил, пишешь ни о чем!
невозможно писать ни о чем и во всех темах , о чем то я пишу, если смысл изречений не ясен то можно сделать два вывода :
1. слушатель имеет низкий уровень интеллекта в следствии чего возникает ниша недопонимания в разговоре
2. слушатель глухонемой
ты забыл 3-й пункт, и з которого следует 1-й
3. Оратор не может выстроить свое высказывание логически и понятно, довести до слушателей смысл его мнения и подкрепить его хоть каким-нибудь фактом или источником!
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Июня 2012
Извиняюсь был не прав , "Рюле_Пространственные покрытия. Т II_1974" стр. 80 , а давно прочитал бегло и не разобрался в мелочах.
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
 Строительные решения (в разделе 3521 тем):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 12 ноября на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 250, всего 39384(+28) пользователей |
