/ Расчёт в Лире!!!
novichok-proektant
06 Мая 2012
Уважаемые проектировщики, посмотрите пожалуйста мой расчётик в Лире! Рассчитываю опорную конструкцию под транспортёр....4 стойки через неравномерное расстояние, на которые укладываются балки сверху, на которые впоследствии будет укладываться транспортёр (q=0,2 т/м)....
У меня есть вот какие сомнения.....
1) Из нагрузок я учитывала только вес транспортёра (ну и собственный вес конструкций)....ветер надо учитывать?
2) Правильно ли заданы граничные условия ( жёсткие заделки)?
3) Что-то какие-то маловатые профили получились ( балка 12Б1, колонна 50х4)? Может нужны ещё проверки на устойчивость (н-р общую устойчивость для балок?) а в лире можно посчитать эту устойчивость?
4) Опирание балок шарнирное (через опорное ребро на болтах)?
5) Низ колонн укрепляется траверсами?
опоры под транспортёр.lir
(3.3 Кб - загружено 122 раз.)
опоры под транспортёр.hvm
(55.94 Кб - загружено 58 раз.)
yury
07 Мая 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
расчет в лир-стк не проверял, там чето с файлами не то, лень разбиратся.
по усилиям из лиры кристалл предлагает следующее:
четыре с чем-то тоннометра в балке -выходит 18Б2.
пятиметровая стойка со свободным концом и жестким защемлением (мю 2) - 160х4, но я б двутавр использовал и тут.
ветер надо, болты как считать иначе ?
чтоб сильно не заморачиватся с базами колон возмите скад, к нему есть прилжение "комета-2". там всё это считается на раз-два.
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
, техник-конструктор,
последний правый крайний стержень ориентирован не туда. включите "местные оси стержней" и посмотрите что и как.
расчётные сечение стержней не заданы, лучше всего не менее 5.
почему нету полезной нагрузки? ну хоть монтажника бы добавили какого. а что будет транспортировать транспортёр? пустоту? или я что-то не понял? соответственно если добавляется временная нагрузка - делается таблица РСУ, а затем РСН.
я бы вручную потом по усилиям балочки подбирал бы на прогиб.
для стоек коэфф. свободной длины нужно просто задавать в лир СТК чотбы на устойчивость считало. кажется так. сразу оговорюсь что смотрел только ЛИР-ВИЗОР файл.
я бы сказал что тут рама.... и коэфф. брал бы около единички, а не 2.
а на вибрацию транспортёра считать ничего не надо? это просто вопрос.
yury
07 Мая 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
все стойки обвязанны сверху балкой с шарниром, и устойчивость будут терять одновременно.
вообще я бы связи поставил в средний пролет и не изголялся с жесткими узлами и прочим.
вибрация - не динамическая нагрузка, имхо, не нужно ничего особеного тут. просто нагрузка. другй вопрос что при конструировании нужно иметь ввиду наличие вибрации.
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
ходил как-то на консультацию к главному эксперту в экспертизу. пытался донести точно такую же мысль. 30 минут потратил на этот коэфф. - по итогу всё равно сказала, что если есть ригель - сразу становится рама и коэфф. уже не 2, а 0.7. ну я для расчётов для запаса беру себе 1. надо будет к Климовой подойти, поругаться на эту тему...
интересно, что она скажет.
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
почему? а когда проектируем фундаменты для станка - так уже динамическая нагрузка. вибрация бывает разная. где предел и как его понять?
miko
07 Мая 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
В плоскости 0,7(единица если страшно), из плоскости 1.
Вес оборудования---->СНиП нагрузки и воздействия п. 3.3
По поводу динамики то вибрация это и есть основная динамическая нагрузка только вызываться она может от разных факторов , предварительное напряжение конструкций, ветер, оборудование и др . если хотите можете просчитать собственные формы колебания вашей конструкции но я думаю по паспорту оборудования их учитывать не стоит в силу малости.
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
тут уже и до пульсационной составляющей ветра недалеко.....
miko
07 Мая 2012
135
2 201
Костя а ты ее не всегда считаешь
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
нет. сказать честно - я её вообще не считал пока что ни разу. господь миловал. пункт 6.2 нагрузок и воздействий, я пока под него всё затачиваю....
miko
07 Мая 2012
135
2 201
А меня заставляют
тем более что в старом СНиПе ветровая пульсационная составляющая начинала учитываться с 40м а потом все таки поменяли и начали учитывать с 0м и человек кто принимал участие в изменении СНиП теперь меня заставляет считать всякую чушь
только тссссс
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
вот когда столкнусь с пульсацией - тогда буду у тебя консультироваться
novichok-proektant
14 Мая 2012
203
3 268
Возвращаюсь к данной теме....спасибо за замечания.....исправила свои ошибки....добавила расчётные сечения, разделила нагрузку (собственный вес и вес оборудования, создала РСУ)
1)получилось в итоге стойки 120х4, балки...аж 35Б1....многовато.....может там вообще ферму сделать? на какой вообще пролёт ещё делают балки? вот например 15 м....балка или ферма?
2)не совсем поняла причём мю=2....вроде если сверху шарнир снизу заделка, тогда 0,7.....расскажите пожалуйста ещё раз)
3) не поняла про местные оси "последний правый крайний стержень ориентирован не туда. включите "местные оси стержней" и посмотрите что и как."....
4) правильно всё-таки я показала расчётную схему? шарниры меня интересуют....если балка кладётся сверху на колонну, так показывается?
(3.36 Кб - загружено 29 раз.)
(55.93 Кб - загружено 14 раз.)
yury
14 Мая 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
формально да, но что будет если на все стойки дать расчетную нагрузку ? они все подойдут к потере устойчивости одновременно. да, будет какойто запас прочности за счет различных отклонений, но какй именно я не знаю. пусть умные люди скажут. например на ДВГ
Добавленно позднее: умные люди сказали не умничать, и брать Мю=0,7. ибо в снипе сказано: от узла до узла.
ферма, если нет никаких специфических требований.
miko
14 Мая 2012
135
2 201
Вдумываться и искать некогда (времени нету) но на 15000мм пролет балка двутавровая должнв выполнять условие Hбалки>L/20 тоесть у вас высота сечения балки должна быть 750мм а таких не бывает прокатных а только сварные то вам либо делать ферму (100% дешевле) либо делать считать сварную балку двутавровую.
Это у вас 0.7 в плоскости а из плоскости ненужно учитывать ?чем вы раскрепляете колонну из плоскости?
костя112233
14 Мая 2012
203
3 268
берите единичку.... и спите спокойно
а вдруг стая птиц сядет дополнительно на ваш транспортёр?
мико, расскажи откуда требование такое?
miko
14 Мая 2012
135
2 201
гибкость это не физическая а геометрическая характеристики и от нагрузки она не зависит не каким боком и поэтому отверждения что если вдруг , тут некорректны ,корректны что если измениться расчетная схема от какого либо фактора , например транспортер снесет опору тут тут и 200 гибкость не спасет , поэтому 0.7 В ПЛОСКОСТИ
Это твой любимый СНиП 2-23-81 * п 5.16 , только не спрашивай почему 20 а бери весь сортамент и пересчитывай по тем формулам а вообще в старом СНиП было именна это формула которая потом вылезла в эмпирические зависимости в СНиП
А по поводу вообще конструкции силоса из другой твоей темы
"МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Мельников Н.П. 1980" с 467стр там узлы а то что ты скинула (скрины) от этого мне поплохело О_о
novichok-proektant
14 Мая 2012
135
2 201
Спасибо за комментарии....стыдно, конечно, за свои "конструкторские решения", но я ещё только учусь)))))
miko
14 Мая 2012
135
2 201
Стыдно начинающему не может быть так как он еще не знает как должно быть а вот когда знающий человек делает ошибки и он понимает что делает неправильно и не исправляет и не признает вот тогда ему должно быть стыдно, у меня же недаром стоит статус "ученик" потому как я учусь и задаю много вопросов(то что на форуме можно отнести к разряду философских ). Если человек сформулировал вопрос и задал его то он поставил перед собой задачу решить возникшую проблему , дурак не ставит перед собой задач ,так что не развивай в себе чувство (коплекс) неполноценности знаний.
novichok-proektant
14 Мая 2012
135
2 201
Пасибки за доброе слово......конечно буду разбираться.....хорошо, что хоть есть добрые люди, кто дельный совет и нужное направление даст :-)
RomanPGS
14 Мая 2012
46
318
, Начальник отдела КБ ЖБК,
miko, ты ещё моих расчётных схем и вопросов по их созданию не видал и не слыхал:)
miko
15 Мая 2012
135
2 201
Ромик я видел такое что трезвому лучше не видеть что творят люди с 20-30 летним стажем , например в безбалочном монолитном перекрытии изобрели шарнирное опирание перекрытия на колонну,а сегодня еще увидел как французам продули
, ты лучше диплом получай и рви когти от своих бабушек в контору которая выше тебя на 2-3 головы , потом еще выше , у меня вот осталась одна стадия но нужно свободное владения англ. языка но времени мало пока что уделяю, только вот у меня одна беда - профессия и хобби совпали
gas.by
21 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
В каком направлении арматура?)
(4805.86 Кб, 1517x811 - просмотрено 76 раз.)
miko
21 Декабря 2013
135
2 201
а почему балкистенки ?
gas.by
21 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
не парься, это имеется в виду для плиты - у нижней грани, а если для балки стенки, то по средине - не суть. Как расположена, то?
miko
21 Декабря 2013
135
2 201
если направление напряжений совпадает с Х то арматура вдоль Х. Ты же нажал кнопку выравнить напряжения вдоль оси Х(или Y или Z) ?
gas.by
21 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
Ты имеешь в виду согласование осей?
Покапался в справке и сделал вывод, что это арматура, расположенная вдоль Х. Просто в заголовке игра слов, она меня и смутила.
miko
21 Декабря 2013
135
2 201
так а что тебя смутило ? в заголовек написано что по оси Х !?
gas.by
21 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
Фраза может подразумевать два смысла: 1 мп вдоль оси х или арматура вдоль оси х
miko
21 Декабря 2013
135
2 201
ок
gas.by
21 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
т.е. площадь (сечение) арматуры располагается на 1мп по оси х или сама арматура (её прод. ось) по оси х
gas.by
21 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
Цитата miko:
ок
Уг
miko
21 Декабря 2013
135
2 201
Он показывает поперечную площадь, площадь среза арматуры на 1 м.п. Поперечная арматура тоже самое, если он показывает 4 см2 то усилие вдоль (допустим) Х должно перерезать арматуру площадью не менее 4 см2.
а насчет этого я даже никогда не задумывался, даже не знаю как использовать такие данные в реальном конструировании
gas.by
21 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
Да это всё понятно) А как в данном случае, без допустим?
miko
21 Декабря 2013
135
2 201
так ты выровнял напряжения ? есть такая функция "выровнять напряжения влоль......" если напряжения выровнены вдоль Х, то и арматура Х будет совпадать с глобальной Х, если выровнял вдоль глобальной Z то и арматура по Х это глобальная Z, обычно что бы не перепутать вводят другие оси вывода напряжений , в SCAD это Х1 и Y1, в майкрофе это R и S и тд и тп. почему в лире они называются одинаково ?! не знаю ! это недоработка авторов .
miko
21 Декабря 2013
135
2 201
вот пример как выглядит то о чем я говорю, тут напряжения Х1(ось выдачи армирования по Х) я выровнял с глобальной Х
(427.47 Кб, 768x880 - просмотрено 29 раз.)
gas.by
22 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
Чегой то недоработка? Тут есть местные оси элементов и глобальные. Результаты выводятся относительно местных осей. Нужно только об этом знать и контролировать их направление, а т.ж. выполнять согласование осей там, где нужно.
miko
22 Декабря 2013
135
2 201
нет, есть местные , есть глобальные а есть еще ось напряжений. Когда прога считает напряжения она берет и находит напряжение в центре конечного элемента и методом интерполяции согласует напряжения с другими которые действую в этом же направлении, таким образом получается изополе напряжений, при этом местные оси могут быть направленны как хотят (Х и У) но Z местная должна быть ортогонально плоскости для пластинчатых (например для плит перекрытия вверх) и параллельна для стержневых.
gas.by
22 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
Ну а подскажи, где в проге команда "согласовать напряжения", точнее выровнять
miko
22 Декабря 2013
135
2 201
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1130569
пост №33. в Лире оказывается нету направления выдачи усилий, меняют местные оси.
gas.by
22 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
ахаха
gas.by
22 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
Цитата miko:
меняют местные оси.
miko
22 Декабря 2013
135
2 201
удаляй Лиру , деревенская прога
gas.by
22 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
Приехали, урбанизация повсеместная какая то
костя112233
22 Декабря 2013
203
3 268
эх
я всё пропустил
но надеюсь Лёша уже разобрался
gas.by
23 Декабря 2013
225
1 455
, Глав. спец.,
Да, спс. Но твоё мнение интересно.
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
прочитал первую страницу темы... только массовые аттестации спасут Родину
miko
25 Января 2014
135
2 201
и что не понравилось Александру ?
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
уровень вопросов и _некоторых_ответов на первой странице ветки (это из конкретного). из в целом по больнице - средний уровень приходящих на экспертизу проектов - он объективно падает (речь могу вести только про КМ). Хотя попадаются очень приятные проекты, да. И чтобы уточнить - я внештатник, для расширения кругозора, так сказать. в теме МК с 1999
костя112233
25 Января 2014
203
3 268
ой, если у меня есть уникальная возможность задать вопрос эксперту-внештатнику, который смотрит раздел КМ, то я очень хотел бы знать, почему фасонки (ферменные элементы, раскосы и т.д.) делаются из более прочной стали чем сам прокат, который к ним крепится?
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
если мы говорим про фермы, то смотрим таблицу 50* приложения 1 нашего любимого СНиП II-23-81* и видим варианты:
1) если материал элементов фермы С245, то фасонки С255 или С345-3
2) если фермы ГСП, то сечения должны быть из стали не ниже С255, ибо области стыковки раскосов с поясами, стыковки поясов с фланцами являются аналогом фасонок (работают в сложном НДС)
3) если сталь элементов фермы С345-3, то технически фасонки могут быть С255, но тогда теряем прочность швов по металлу границы сплавления
И да, п. 2 можно оспаривать, я написал свое мнение
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
Костя112233, спасибо за сарказм
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
Для miko: я осознаю, что зачастую молодые ребята с отсутствующим или небольшим стажем и опытом (или не очень молодые ребята, опытные в КЖ, но не в КМ), попавшие в небольшие конторы, вынуждены делать КМ проекты в 1 лицо в сжатые сроки, без проверки и возможности толково проконсультироваться. Много где такая беда. Но это же не отменяет необходимости делать работу правильно и хорошо, так ведь?
костя112233
25 Января 2014
203
3 268
нет ну кроме сарказма присутствует большая доля интереса.
пункты снипа это всё хорошо и очень правильно. меня интересует ПОЧЕМУ. почему в снипе написано именно так?
miko
25 Января 2014
135
2 201
Александр_КМ я отличаюсь от многих конкретностью и не хожу вокруг да около. Я просил что конкретно не нравится, а услышал:
это не конкретный ответ, тем более мужика. А почему не даешь конкретный ответ ? все просто , боишься ошибиться и не погрязнуть в луже позора.
работаю я в организации со штатом в 600 проектировщиков + более 10 000 строителей и ИТР + огромное количество субпроектных и субподрядных орг.
По объемам металла и железобетона производим больше М2 чем во всей Беларуси (моя Родина) . Консультируемся и дружим с центральными НИИ.
и ? ты не дал не одного конкретного ответа что бы сказать who are you ? пока что ты никто тут и решил пофлудить не по теме.
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
Костя112233, что именно написано так? уточните, поищу.
miko
25 Января 2014
135
2 201
это знать нужно, поисковик..........
костя112233
25 Января 2014
203
3 268
ну вот если есть определённый пункт снипа, который гласит, что
то мне интересно, какие именно предпосылки, для написания этого пункта. простым языком - почему именно фасонки должны быть из другой стали, более прочной. ведь есть же какое-то объяснение этому пункту, не просто так же принято такое.
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
miko, не путай конкретность и хамство. Ты спросил, что не нравится (буквально). я ответил. Если ты думал одно, а написал другое - твои проблемы. Почему ты вообще принял мой пост на свой счет? "все просто, боишься ошибиться и не погрязнуть в луже позора" - похоже на истерику и неуверенность, однако. "600 проектировщиков" - и конечно, все металлисты в РБ и РФ водятся исключительно крупными коллективами, да? По Минску полно контор, где на металле сидит 1 (один) человек - это что, новость?
А штаты и объемы кореллируют с квалификацией ни разу не прямым образом (специально поясняю - это в общем так, я не про таинственную фирму с 600 проектировщиками, ок?) - нюансы надо расписывать?
Ну и представлюсь: ПГС СФ, с 1999 г в БелПСК от инженера до ГИП/ГКП, последние 2 года сменил контору из личных соображений. Достаточно?
Далее - буду без нападок, ибо модераторы.
По постам:
1) начальный пост - конкретный недостаток исходных данных - натяжение ленты есть/нет/сколько, нагрузка от обрыва ленты, необходимость приложения ветра (в здании/вне здания/на здании), собственно задание ТХ, вопросы п.п. 3-5 (не в обиду топикстартеру, с тех пор почти 2 года прошло) не выдают опытного проектировщика.
2) первый ответ - гут, но уточнений по исходным данным нет.
3) второй ответ - гут, за исключением коэффициента расчетной длины - если ригеля шарнирные, 2.0 не может быть. Конструкция является по видимому транспортерной галереей и может быть закреплена от продольного перемещения по разному (связи - один из вариантов, и тут опять надо смотреть ТХ)
4) третий ответ - гут, и да, для опор под транспортеры имеются динамические нагрузки (пуск/останов, обрыв ленты, клин)
5) четвертый ответ - стало страшно за эксперта. во избежание неправильного понимания, костя112233, распишите подробно, что сказал эксперт. Если эксперт уверен, что объединив допустим 3 консольных колонны поверху шарнирными балками, он получает мю=0,7 - зивините, я на этот объект не пойду. Даже в раме (свободной) с жесткими опорными узлами и жестким ригелем (конечной жесткости, естественно) и с его жестким креплением к колоннам коэффициент расчетной длины будет не менее 1,0 (обычно в пределах 1,05-1,15).
6) пятый ответ - расчет на выносливость - наше всё, но не в этом случае, гут
7) шестой ответ - исходя из лировского файла, присланного топикстартером, имеем 4 консольных колонны разной длины (это важно) и балки, примыкающие к колоннам шарнирно. Так вот - есть ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница между шарнирным примыканием и шарнирным закреплением, и в данном случае шарнирного закрепления (которое приводит к мю=0,7 в идеале) - нету. То есть в плоскости рамы короткие стойки - 2,0, длинная стойка - 2,0 с запасом.
Из плоскости - ХЗ, задача плоская, но если это свободностоящее, то тоже 2,0.
следующий ответ - по новому российскому СП - пульсация вообще везде, да. для тех сооружений, где раньше пульсацию можно было не считать, теперь она считается относительно несложно (упрощенно)
9) ответ топикстартера - консольная стойка на 6,5 м из 120х4? мю 0,7? (см. п. 7) даже в КЖ в таком случае мю кажется 1,5. Верх вы во что упираете? 15 м - по заданию и граничным условиям, может примениться и то, и то. но фермы при таком пролете полегче, да
10) 1/20 (1/20-1/30 вообще-то) - это рекомендация. проходит по 1 и 2 группе предельных состояний - ок.
Дальше тоже трохи трэша есть, продолжать? И да, есть щикарная серия по транспортерным галереям...
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
таблица 50*. группа 1. фасонки ферм. применяемые стали - С245-нет
таблица 50*. группа 2. элементы ферм. применяемые стали - от С245
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
Строительные решения (в разделе 3545 тем):
