/ Стальные конструкции. Общие вопросы.
gas.by
29 Мая 2012
224
1 455
, Глав. спец.,
Добрый день, коллеги. Подскажите, как понимаете требование п. 13.18 СНиП : "В покрытиях зданий и сооружений, эксплуатируемых в климатических районах I
..."? Районы в СНБ 2.04.02 несколько иные. Да и в СНиП 2.01.01 нет таких...
MonOliT
29 Мая 2012
50
365
, ведущий инженер-конструктор,
примечание к табл 50
3. Климатические районы строительства устанавливаются в соответствии с ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей". Указанные в головке таблицы в скобках расчетные температуры соответствуют температуре наружно-го воздуха соответствующего района, за которую принимается средняя температура наиболее холод-ной пятидневки согласно указаниям СНиП по строительной климатологии и геофизике.
gas.by
29 Мая 2012
224
1 455
, Глав. спец.,
Спасибо, MonOliT!)
костя112233
29 Мая 2012
203
3 268
, техник-конструктор,
согласен про снип. когда-то разбирался, так вот по температурам - у нас один район, а по таблице 3 того снипа - Минск - II8, а если посмотреть как положено по климатологии температуру и по ней опрежделить район потом по снипу - получится другой.
ну и информация к размышлению - опытный КМ-щик (знакомый) указывал в общих данных для минска II8. я тож с этим согласился
gas.by
29 Мая 2012
224
1 455
, Глав. спец.,
Ооо, даа. Опытный КМщик всех спорных сниповских положений стоит
костя112233
29 Мая 2012
203
3 268
снипов может и не стоит, но экспертизы была пройдена
ты понимаешь о чём я
gas.by
29 Мая 2012
224
1 455
, Глав. спец.,
хехе, многие ли эксперты в это вникают? Хотя и вопрос наисерьёзнейший.
костя112233
29 Мая 2012
203
3 268
не особо он серьёзнейший для нашего случая, так как по "стальным конструкциям" там нету особой разницы кажется будет у тебя II8 или II7 ...
gas.by
29 Мая 2012
224
1 455
, Глав. спец.,
если между I
и II
(к примеру) - разница есть
костя112233
29 Мая 2012
203
3 268
вы гениальны, товаристч начальник
осталось найти в Беларуси "арктически восточный" климат
gas.by
29 Мая 2012
224
1 455
, Глав. спец.,
балтун ты, а бы даже сказал Баалтуун))
костя112233
29 Мая 2012
203
3 268
почистите тему, сделайте милость
gas.by
29 Мая 2012
224
1 455
, Глав. спец.,
Чисто не там, где убирают...
svik
29 Мая 2012
121
, N/A,cтаж: 29 лет
II8 - это отсюда, по температуре другие районы
(146.88 Кб, 640x480 - просмотрено 49 раз.)
gas.by
30 Мая 2012
224
1 455
, Глав. спец.,
Всем спасибо, ответ получен.
miko
30 Мая 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
теперь начнем зафлуживать тему до изнеможения и полного апофеоза полета человеческой мысли над разумом.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
