 Строительные решения / Строительная теплотехника ТКП 45-2.04-43-2006
 Bezverkhi   21 Ноября 2011
Добрый день!!!
Столкнулся с такой проблемкой при расчете по формуле 5,2.
В этой формуле есть дэльта Tв (расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности), которая находиться по табл. 5,5.
В этой табличке есть п. 5 для покрытий и фигурирует Tр(точка росы). Как найти эту температуру? В ТКП не приведено как ее найти. И это не 0 градусов??? Помнится что не обязательно это может быть ноль градусов, вот только не помню как ее рассчитать, график что-ли строить?
 SergKA   21 Ноября 2011
Пример во вложении...
В Konstr в Теплотехника можно посчитать, чтоб не думать вообще
*  Точка росы (расчет).bmp (418.99 Кб, 2830x1205 - просмотрено 286 раз.)
Спасибо! Просто надо оформить отчет для эксперта. А это Справочник Фокина какого года?
наверное 1973. другого у меня нет
 василиус   19 Декабря 2011
а что за приложение "Е"?
Paladin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Февраля 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 76 ,  Belarus
течка росы это температура начинается конденсат
phi=e/E при расчетных температуре и относительной влажности внутреннего воздуха
Для определения рекомендую использовать
https://dwg.ru/dnl/5759
https://www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi/
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2012
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Удобно определять точку росы с помощью h-d диаграммы влажного воздуха. На диаграмме находим точку, соответствующую вашим параметрам. Например, этим:
Точка лежит на пересечении изотермы t = 18oC с кривой относительной влажности φ = 70%. Далее по прямой постоянного влагосодержания d=const опускаемся до кривой φ = 100%. Полученная точка и будет точкой росы, t = 12,5oC.
*  h-d диаграмма.jpg (735.07 Кб, 1298x1968 - просмотрено 104 раз.)
🌐ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
 Строительные решения (в разделе 3491 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 202, всего 38403(+21) пользователей |
