 Строительные решения / Тех. задание на лифт
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2014
Нужно техническое задание на грузовой лифт (можно подъемник) грузоподъемностью от 2-х тонн, без машинного пом., размеры шахты 3200х2750 мм (есть возможность шахту увеличить/уменьшить).
Похоже никто этим не занимается.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Марта 2014
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 16 лет Russian Federation
это задание выдают лифтовики
Этот представитель лифтовиков который сидит в Москве полгода как в командировке или все завтра.
ну так а что поделать , он же потом тыкать носом будет если что то не так. Я как то раз 7 получил по одному и тому же лифту ТЗ. В итоге каждый раз за переделки показывал его и никто ничего возразить не мог, а без бумажки вы .......
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Марта 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Что Вы имеете в виду под техническим заданием. Если данные для заказа лифтов - то его оформляют технологи. В жилых зданиях - архитекторы (они же технологи по жилью)
Что за подразделение  такое в проектной организации?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Марта 2014
Мы всегда звоним представителю по нашей области и говорим нужно то-то, на почту высылаем требования (оформляет архитектор), только вот заказчик сидеть и ждать не особо хочет когда этот хмырь приедет на работу и пришлет всю информацию.
Фраза: помню .... высылаю ..... завтра точно будет ..... - начинает раздражать.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Марта 2014
почему в проектной ? лифт же не проектировщик поставляет а конкретный производитель он и выдает строительное задание по своей же продукции. А выдают его по факту подписанного договора на поставку.
Может быть в РФ как то сложнее чем в РБ. С заказчиком согласовывается производитель лифтов, из перечня выбирается подходящий лифт. И т.д.
Да нет , как и у всех, просто откуда технологу (по вашим словам архитектору) знать как падает их лифт при аварии и как он передает нагрузки ? я например не знаю конструкции лифта , я его не испытывал, не рассчитывал детали конструкции и тд и тп. На эти вопросы отвечает конкретный человек и он формирует свои ответы в виде строительного задания. В частности есть технолог который их и выдает, но он не не проектировщик он производственник.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Марта 2014
Технолог каждый раз изобретает что то новое???
В "Могилевлифт" выпускают лифты, номенклатура которых соответствует АТ. Если вы видели этот документ то там все сказано и начерчено и есть ответы на вопрос "как падает их лифт при аварии и как он передает нагрузки". Не думаю что в РФ изобретают велосипед- там тоже лифты разрабатываются по тем же АТ.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Марта 2014
Вы описали случай серийного применения, я говорю про не типовые лифты, для типовых есть серии лифтовых тюбингов на конкретную этажность и там уже все рассчитано на все случаи.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Марта 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
а что такое АТ и с чем его едят? можно чуточку подробнее?...
Это не типовые лифты, а принцип их проектирования.
Начните с этого.
*  ЧертежиПеречень.doc (204.5 Кб - загружено 36 раз.)
то есть если у меня есть лифт (любой ) то мне достаточно открыть номенклатуру "Могилевлифт" и там я увижу принцип их проектирования ?
Нет, "Могилевлифт" ссылается на АТ-это материалы для проектирования. Я прикрепила файл для наглядности. Что бы было понятно что такое АТ.
хорошо, давайте так , что бы вы поняли приведу пример, дайте мне задание на гидравлический лифт 1000кг, теперь сошлитесь на конкретный пункт вашего файла.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Марта 2014
Из мухи слона раздули, прислали запрос, можно не спорить.
Всем спасибо.
Лифт подбирается немножко по другим параметрам. В этом перечне его нет, но он есть в Щербинском каталоге.
Смахивает на пресс из серии  -  Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Строительные решения (в разделе 3492 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 333, всего 38432(+15) пользователей |
