 Строительные решения / Технадзор запретил определять прочность бетона по кубикам- только методом неразрушающего контроля
nicfoot57 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  главный инженер, Belarus
Технадзор запретил определять прочность бетона по кубикам- только методом неразрушающего контроля.Бетон с20/25  метод - торкркретирование арматурного каркаса на стенах.  Есть некое письмо от МАиС, по которому разрешается и то и другое. Может кто подскажет, что нибудь по этому вопросу.  СТБ 2264*2012 пункт 5.5 гласит ,что при МНк -метод упругого отскока и ударного импульса основная относит. погрешность =8%, а при кубиках , ну, не совсем , но +/- 1 % (на это у меня точной ссылки нет) Заранее благодарю.
zdas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2016
Репутация: 39  [+] , сообщений: 372 ,  Стройка, Вольный монтажник, cтаж: 18 лет Belarus
СТБ 1958-2009
7.10.3 Прочность бетона контролируют по ГОСТ 10180 испытанием образцов-кубов на сжатие, которые выдерживают до испытания в тех же условиях, что и бетонируемая конструкция, или по ГОСТ 17624, ГОСТ 22690, ГОСТ 28570.
Кубики или неразрушающий контроль на ваше усмотрение, технадзор не может Вас обязать определять прочность бетона методом НК, представили ему протокол прочности бетона и технадзор идет лесом
nicfoot57 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2016
Спасибо ,но есть письмо МАиС от 11.09.2015 №02-05/10168  . А технадзор тне могу послать-он же то же кушать хочет и меня кормит
zdas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2016
А указ президента есть как определять прочность бетона?
victor_drog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 28 ,  Пеленг, технический надзор, служба Заказчика, Belarus
Президенту больше нечего делать, как Указы издавать на определение прочности бетона.
МАиС тогда для чего тогда нужен...
Я, как технадзор, и инспектор Госстройнадзора на моём объекте требовали заключение неразрушающим способом.
bull-1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Августа 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 56 ,  Belarus
Почему же?
СТБ 1958-2009
7.10.3 второй абзац
При несоответствии условий выдерживания образцов-кубов условиям твердения конструкции прочность бетона в конструкциях контролируют неразрушающими методами по ГОСТ 22690 или пу-тем высверливания и испытания образцов-цилиндров по ГОСТ 28570, ГОСТ 17624.
 nikgon   08 Августа 2016
Совершенно верно, полностью согласен.
Рук. группы строительного контроля, международный проект.
yulta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ООО ЮЛТА-комплекс www.yulta.by, Belarus
Цитата bull-1982:
Почему же?
СТБ 1958-2009
7.10.3 второй абзац
При несоответствии условий выдерживания образцов-кубов условиям твердения конструкции прочность бетона в конструкциях контролируют неразрушающими методами по ГОСТ 22690 или путем высверливания и испытания образцов-цилиндров по ГОСТ 28570, ГОСТ 17624.
ИМХО, Вам проще  доказать, что условия выдерживания образцов соответствуют условиям твердения бетона в конструкции.
Касаемо СТБ 1958 - если высверливать керны - еще более-менее. То, как меряет большинство неразрушающими методами на объектах (упругий отскок, ударный импульс и т.д.) - обнять и плакать.
 dir_st   15 Августа 2016
Народ вы почитайте что пишет, какие кубики при торкретировании ? состав цементный с присадками наносится на стену по каркасу, этот метод усиления стены а не бетонные работы. Тех надзор правильно требует только "молоточек".
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Августа 2016
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
 Молотоr Кашкарова- тот еще "точный" инструмент.
  А в общем и целом- делать выводы о качестве бетона конструкции по результатам испытания  кубиков,  или, скажем, по результатам тюканья молотком... Результат, конечно, сомнительный, но лучшего пока не придумали. Или не осилили.
  Шел 21-й век ))
🔥Центр безопасности - 2025!
Открыта регистрация посетителей на 12-ую выставку-форум «Центр безопасности 2025», которая пройдет 4-5 июня 2025г. в Минске.
 Строительные решения (в разделе 3488 тем):
Подработки и вакансии (всего 30):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 34, всего 38329(+15) пользователей |
