 Строительные решения / Увеличение предела огнестойкости стены из газобетонных блоков.
Страницы: 1 [2]
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2024
Репутация: 109  [+] , сообщений: 418 ,  cтаж: 24 лет Belarus
МЧС в протоколе прописывает ГОСТ 30247.1-97 (ГОСТ 30247.1-94) и ГОСТ 30247.0-94
*  ГОСТ 30247.0-94.pdf (128.97 Кб - загружено 13 раз.)
*  ГОСТ 30247.1-97.pdf (110.42 Кб - загружено 7 раз.)
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2024
Репутация: 46  [+] , сообщений: 806 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
это ГОСТы согласно которых проводят огневые испытания
Цитата BudYa:
Как себя ведут блоки при огневом испытании я естественно не знаю, но стандарт на изготовление есть СТБ, а есть EN с национальным колоритом.
 Стандарт ТКП EN 1996-1-2 имеет взаимосвязь с стандартом на блоки изготавливаемые по СТБ 1117? Вроде только имеет взаимосвязь на каменные изделия изготавливаемые по стандарту СТБ EN 771.
 А.Н., ну наверное или иметь протокол на блоки изготовленные по СТБ или маркировать в проекте блоки по СТБ EN. Насколько я погружался (неглубоко) в различие и насколько правильно понимаю, то прямое отличие в контроле изготовления, а не рецептуре (повторюсь - вникал неглубоко). Если это так, то отличий по результатам испытаний быть не должно (о чём намекает или пишет прямо selega). Однако ТКП EN не имеет прямой ссылки на СТБ 1118
по какому бы документу не делалась бы блоки, нужен все равно протокол испытания!? и это факт без которого не куда
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2024
Репутация: 73  [+] , сообщений: 548 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
 Я не считаю, что протокол нужен всегда. ТКП EN 1996-1-2 является действующим документом. Ссылаемся на данный документ (принцип добровольного применения) и выполняем требования изложенные в данном документе.
 В целом за, чтобы в ТКП EN был дополнен ссылками на СТБ 1117, СТБ 1160, ГОСТ 379 и т.д. Но уверен что этого не произойдёт по принципу, что  данные нормативные документы относятся к различным системам ТНПА. На "уравниловку" должна быть воля регулятора
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2024
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Еврокод устанавливает принципы и правила оценки огнестойкости. Стандарт, независимо от происхождения (отечественный или европейский) устанавливает требования к продукции. Положения обоих документов не связаны между собой, если только не устанавливают какие-либо общие параметры, например, коэффициент теплопроводности при температуре, отличной от нормальных условий эксплуатации. А таковых нет.
Если у Вас возникает сомнения, обратитесь официально в РУП "Стройтехнорм".
   Если СТБ гармонизирован с EN (о чём как мне видится и написано в разделе «Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов»), то всё отлично – применяем таблицы вне зависимости от стандарта на изделия.
   Что касается сомнений и предлагаемого Вами официального обращения в СТН. На заре введения в действие ТКП EN 1992-1-1 (железобетонные конструкции) делали запрос о применении бетона по СТБ 1544 в рамках данного национального Еврокода. Ответ был с просьбой не путать тёплое с мягким и примерно следующим текстом, что необходимо руководствоваться данным техническим кодексом (ТКП EN) и взаимосвязанными с ним ТНПА (СТБ EN), а бетон по СТБ 1544 применять в рамках СНБ 5.03.01. На основании этого и проводя некие параллели, наверное, ответ будет аналогичен или без конкретики в ответе. Но буду рад ошибиться
 Дополнено: найдите пожалуйста время и напишите хотя бы тезисно запрос в данной теме или в личное сообщение. Я в свою очередь через организацию/админа форума/гражданина сделаю запрос. Думаю это нужно всем
Nick77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 46 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 20 лет Belarus
Может есть у кого-то протокол испытаний стены из блоков D400 толщиной от 200 до  400 мм.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2024
[/quote
поищите тут:https://www.keramzit.by/application/protocols/
Nick77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2025
Цитата Wir_Mag:
протокол на 200 - REI150
протокол на 400 - E30
протокол на 100 - EI45
Добрый день. Прошу скинуть упомянутые протоколы на почту sidnick063@yandex.ru
Спасибо.
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Февраля 2025
Репутация: 22  [+] , сообщений: 282 ,  ГАП, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день. Протокол на 200 мм сбросьте пожалуйста на почту architectar@mail.ru. Заранее спасибо.
valiantsina146 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ГАП, cтаж: 45 лет Belarus
Здравствуйте. А можно мне тоже протокол испытаний на 400мм!   vvs@proect.by   Заранее благодарю.
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2025
Керамзитные блоки
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
 Страницы: 1 [2]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 754, всего 42179(+22) пользователей |
