 Строительные решения / Вибрация пола машинного помещения пассажирского лифта
 porter.by   13 Марта 2014
Такая ситуация: в машинном помещении пол ощутимо вибрирует...при торможении кабины лифта колебания усиливаются..стяжка по проекту 50 мм арм. сетка д6 по контуру помещения отслоилась и были трещины на стяжке их год назад заделали ...вибрация после расшивки и заделки трещин чуть уменьшилась..сейчас снова идут новые трещины и опять нормально вибрирует..собрали комиссию тыры-пыры в итоге решили что это подушки лифта хреновые и т.д. потом позже зашли на отметку ниже и установка которая 1 раз не работала сейчас работала и дубасила мама-дорогая..ВОПРОС---есть ли какие-нибудь СНиПы или ГОСТы в которых прописаны допустимые передаваемые вибрации на конструкцию или что-нибудь похожее?) и что мерять надо вибро-скорость,ускорение или перемещение в таком случае?
 Строительные решения (в разделе 3488 тем):
Подработки и вакансии (всего 28):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 147, всего 38309(+12) пользователей |
