/ возможно ли опирание ферм 13м пролетом на газосиликат через монолитный пояс?
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Всем доброго дня!
Такой вопрос для рассуждений: возможно ли опирание ферм (шаг 3м) из металла с 13м пролетом на газосиликат толщ. 400мм D=600кг/м3 с классом прочности на сжатие 3.5 (соответственно марка блока М50) через монолитный пояс 300х300 с арматурой 4х12? на ферму по нижнему поясу нагрузка от сендвич-панелей - фермы работают в отрицательных температурах (покрытие -профлист Н57). Сосредоточенная нагрузка от фермы с монолитным поясом не превышает 4т (включая снег, ветер, ходовые мостики, сэндвич-панели толщ.250мм, связи , профлист). Сечения по фермам не превышает 100х100х4.
Кстати, по CSADу проходит - прилагаю расчет
Особо хочется услышать miko
ComeIn.docx
(27.53 Кб - загружено 47 раз.)
костя112233
15 Сентября 2014
203
3 268
, техник-конструктор,
увидеть бы как решён узел опирания, ведь ключевой момент устойчивости стены - эксцентриситет.
а у вас принят он как-то сомнительно. пояс уже ширины блока (как правило мы его убираем с наружней стороны, чтобы оставить место для утепления), но узелок бы с опиранием.
а так судя по отчёту проходит с двухкратным запасом. чего волноваться-то.
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Эксперт против опирания на газосиликат и требует кирпича 380 с пилястрами 510. Эксцентриситет 50мм
(255.58 Кб, 1754x1240 - просмотрено 162 раз.)
костя112233
15 Сентября 2014
203
3 268
длина вашего сооружения? расстояние между поперечными стенами?
костя112233
15 Сентября 2014
203
3 268
в расчёте Еэ указано 40 мм а не 50
Андрей 9
15 Сентября 2014
166
2 257
, инж. конструктор,
Ну уж и высота, для полной картины ...
а чем эксперту наша серия Б 2.000-3.07 не понравилась, там опирание через, монолитный пояс?
костя112233
15 Сентября 2014
203
3 268
высота 3,65 метра, в отчёте есть
Андрей 9
15 Сентября 2014
166
2 257
, инж. конструктор,
прдон...
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
да согласен указано в расчете 40 - но при изменении на 50 - коэффициент использования 0,677.
(451.91 Кб, 2481x1754 - просмотрено 100 раз.)
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
а у меня нет серии Б 2.000-3.07. Если у Вас в каком-нибудь состоянии есть , то очень прошу сбросить.
Эксперт утверждает , что стена из газосиликата даже 500мм шириной не проходит по опиранию металлических ферм. Если мы оставим ячеистый бетон, то получим отрицательное заключение
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Правелен ли вышеприложенный расчет наружной стены по несущей способности (кроме того, что эксцентриситет 50мм)? Просто первый раз делаю - раньше опирали плиты на ячеистый бетон и всегда все проходило. Спасибо всем за понимание
Андрей 9
15 Сентября 2014
166
2 257
, инж. конструктор,
пост#10
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106237
за одно посмотрите UDK
костя112233
15 Сентября 2014
203
3 268
почему так?
сбор нагрузок покажите, у меня только по снегу 3,9 т без учёта веса покрытия.
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Спасибо Андрею за узлы. Однако интересная тема поднята : можно ли вообще опирать на ячеистый бетон через монолитный пояс металлические фермы. Все связано с тем что вся система гибкая , а не жексткая, как в случае с плитами. Металл то расширяется, то сужается. Монолитный пояс в стену никак не заделан - он на ней просто лежит. Вобщем у стены получается сверху и снизу по шарниру. Снега у нас 80кг/м2 - грузовая полоса -3х6,4м
(338.05 Кб, 1754x1240 - просмотрено 99 раз.)
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Нигде не написано -можно опирать или нет. Таким образом если не разрешено - то запрещено ? или наоборот )
(249.13 Кб, 1754x1240 - просмотрено 51 раз.)
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
3.5 (соответственно марка блока М50) - исходя из рекомендаций
(427.19 Кб, 1240x1754 - просмотрено 57 раз.)
Андрей 9
15 Сентября 2014
166
2 257
, инж. конструктор,
есть в этой серии схема скатной кровли - шарнирная заделка, но может быть, как стропильная нога (дерево, металл) так и ферма ...
костя112233
15 Сентября 2014
203
3 268
я всё же склонен думать, что здесь нельзя принимать расчётную схему для стены с жёсткими опорами.
За жесткие опоры следует принимать:
б) покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между поперечными, жест-ки¬ми конструкциями не более указанных в табл. 27;
в таблице 27 ни намёка на покрытия из металла. следовательно покрытия в данной ситуации не является жёсткой опорой, а является как минимум упругой опорой.
6.8. При упругих опорах производится рас¬чет рамной системы, стойками которой яв-ля¬ются стены и столбы (железобетонные, кир¬пичные и др.), а ригелями — перекрытия и по-крытия. При этом следует принимать, что стойки жестко защемлены в опорных сечениях.
При статических расчетах рам жесткость стен или столбов, выполненных из кирпич-ной или каменной кладки, допускается определять при модуле упругости кладки Е = 0,8Е0 и мо¬менте инерция сечения без учета раскрытия швов, а перекрытия и покрытия следует при¬нимать как жесткие ригели (распорки), шарнирно связанные со стенами.
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
но про металл ни слова - это и гибкая схема здания подписывают приговор кладке из газосиликата даже если она и несет нагрузку - такие вот у нас нормы
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Костя , согласен схема здания гибкая и поперечная стена только через 29м
костя112233
15 Сентября 2014
203
3 268
ну так рассчитайте свои столбы как стойки рамы, с коэфф. расчётной длины 1,5 или даже больше и скорее всего не пройдёт.
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
при коэфф расчетной длины 1,5 - коэффициент использования - 0,861 (SCAD за разумные выводы!)
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Хотя можно отнести и к неподвижным шарнирным опорам (l0=H), поскольку металл с одной стороны на болтах , а с другой на сварке
костя112233
15 Сентября 2014
203
3 268
там относят из-за наличия перекрытий или покрытий жб или дерево. металла (ферм) нету вообще.
как бы ни к жёстким ни к упругим опорам не получилось
костя112233
15 Сентября 2014
203
3 268
всё дело видать в работе балки и фермы как связи. ферма наверняка не обладает такой продольной жёсткостью как диск перекрытия/покрытия выполненный из жб плит или стальных балок.
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
тогда получается вариант В - свободно стоящие конструкции L0=2H коэффициент использования -- 1.11
костя112233
15 Сентября 2014
203
3 268
подогнали
miko
15 Сентября 2014
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
я бы тоже не ставил на газосиликат , не надежный он материал , влага его убивает, расчетными показателями сложно доказать что он что то не несет, лучше согласится с экспертом.
spec-A
15 Сентября 2014
28
757
, сампосебе, специалист,
не пройдет стена из г/с при односторонней нагрузке на кровлю - "светит" вам появление горизонтальных трещин в простенках с последующим сдвигом кладки на высоте около 1/3 от верха стены
spec-A
15 Сентября 2014
28
757
а упреждая вопросы - поясню:
в каменных конструкциях из камней и блоков правильной формы разрушение отдельных камней происходит от воздействия РАСТЯГИВАЮЩИХ напряжений
а сомневающимся - половинка кирпича на сжатие выдерживает около 72 тонн, на растяжение - в десятки раз меньше
отсюда и такие малые расчетные сопротивления в СНиП
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
все таки я за положительное заключение экспертизы - меняю на 380 кирпич и бл... корректирую около 40 листов -фунд., клад. утеп. облиц -вобщем сокращать тут нечего - жопа . И еще ждем снятия основного замечания : проект магазина не был нанесен на ПДП микрорайона - могут отказать в такой конфигурации либо выбивай другой участок со всеми вытекающими. Всем спасибо , всем жму руку и кланяюсь всем собравшимся здесь профессионалам, а нас не так и много -жаль
Cokrat
15 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Все равно заказчик пересогласует на газосиликат - куда его сейчас девать то - на рынке сидеть продавать )
костя112233
15 Сентября 2014
203
3 268
я бы похоливарил на тему
хде там одностороннее? 50 мм эксцентриситета (кстати а почему бы в узле не поставить пояс соосно со стеной?) это не такое ярко выраженное одностороннее. мы же считаем что ферма опирается шарнирно, а потом нагрузка через монолитный пояс передаётся на кладку равномерно по всей ширине сечения пояса.
если по расчёту прошло бы, то в чём собственно проблема?
Cokrat
16 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
и я так говорил - расчет на смятие под перемычкой проходит , расчет по несущей способности по самой стене проходит, по простенку проходит - но человек хочет кирпич
костя112233
16 Сентября 2014
203
3 268
ну тут, если мы правильно поняли снип, вроде как вопрос
Андрей 9
16 Сентября 2014
166
2 257
, инж. конструктор,
об узлах
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115140
andrey33
16 Сентября 2014
151
, ***, Начальник,
Cokrat боюсь за наше РБ конструкторское борю, если обсуджаем такие вопросы.....понятно что стена в данном случае для опирания фермы является податливой и при расчете принимается как шарнир.
spec-A
16 Сентября 2014
28
757
односторонняя - это когда снег лежит на одной половине крыши, или я что-то просмотрел и крыша односкатная???
Cokrat
17 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
нет двускатная с покрытием из профлиста - да, в принципе, дальше можно сколь угодно копья ломать - но однозначно кирпич и все тут - если будет не кирпич -отрицательное заключение - а оно мне надо?
костя112233
17 Сентября 2014
203
3 268
экспертиза экспертизой, я б сказал бы что если газосиликат, то оно потрещать может, а оно мне надо?
Cokrat
17 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
так заказчик уже купил газосиликат - куда его девать то. Он уже пишет письмо на пересогласование материалов.
andrey33
17 Сентября 2014
151
, ***, Начальник,
контора пишет! не стоит прогибаться под изменчивый мир пусть лучше заказчик прогнется под нас
Cokrat
17 Сентября 2014
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
а как же любой каприз за ваши деньги??
andrey33
18 Сентября 2014
151
, ***, Начальник,
любой каприз за ваши Большие деньги!!
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
Строительные решения (в разделе 3504 тем):
Кладка блоков без ошибок!
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
