/ Замена деревянных окон на пластиковые
masyanya88
19 Марта 2014
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет
если меняют окна старые деревянные (% износа больше 60 %) на новые пластиковые , то это ремонт или модернизация
ArhIse
19 Марта 2014
126
, архитектор 2 кат.,
относится к капитальному ремонту по ТКП 206 Приложению Б п.п.16. полная замена заполнений оконных проемов здания, а также замена более 40 % оконных проемов здания при их износе более 60 %;
ArhIse
19 Марта 2014
126
относится к модернизации по тому же ТКП п.п.14 полная замена заполнений оконных проемов здания при их износе менее 60 % на изделия
с теплотехническими характеристиками, отвечающими нормативным требованиям;
Андрей 9
19 Марта 2014
166
2 248
, инж. конструктор,
Один человек - два разных ответа, с разницей в 1 час 20 минут, ни одной поправки. Как masyanya88 выбирать - какой из них правильный?
ArhIse
19 Марта 2014
126
как выбрать, легко, вчитайтесь, а разница в час, легко объяснима, ушел на обед
не успев дополнить свой ответ
костя112233
19 Марта 2014
203
3 268
, техник-конструктор,
а Вы на циферки посмотрите, Андрей
и всё станет на свои места.....
masyanya88
19 Марта 2014
14
576
Работы, выполняемые при текущем ремонте зданий и сооружений, а также при возведении, реконструкции, капитальном ремонте, реставрации, благоустройстве зданий и сооружений III уровня ответственности обязательной сертификации не подлежат. Это из
https://rcuk.bsc.by/page/sertifikaciya-rabot-uslug-v-stroitelstve
объясните пожалуйста, так если мы делаем текущий ремонт (меняем окно), тогда ни каких разрешений и хоз способов не нужно. просто своими силами? так?
Строительные решения (в разделе 3479 тем):
СП «Классификация грунтов».
Постановлением МАиС от 10.02.2025 № 16 утверждены и вводятся в действие с 15.04.2025 СП «Классификация грунтов».
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
