 Водоснабжение и канализация / Канализация на даче
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Мая 2014
Уважаемые специалисты в этом разделе. Нуждаюсь в дельном совете по устройству канализации на дачном участке. Сам не разбираюсь в этом вопросе, хочу только подсказки, какую систему следует использовать, чтобы не было проблем с экологией, ну и чтобы при этом было достаточно недорого и надежно, в особенности, нет ли такого варианта, чтобы не откачивать периодически из колодца отходы. Что такое септик и выгребная яма я понимаю, знаю, что такое колодец и уклон трубы. Спасибо.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
 Чтобы не откачивать, делают дренирующие колодцы. Только я Вам этого не советовал. Это неумный вариант.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Мая 2014
спасибо, но интересуют умные советы, на то здесь и собрались проектировщики, а не дяди васи.
sadist05 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  Ведущий инженер-проектировщик ВиК, Belarus
ТКП 45-4.01-51-2007 Системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов. Здесь рассмотрены все возможные варианты. Удачи!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Мая 2014
спасибо, посмотрю. но хотелось бы еще опыт чужой услышать.
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист ВК, Belarus
да вариантов масса на любой вкус и кошелек- начиная от выгребных ям ( которые Вы не хотите из-за постоянного вывоза) до компактных станций биологической очистки. Только отходы все равно будут. Одно дело будет ли это вывоз каждую неделю или пару раз в год.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Мая 2014
а нужен ли проект и какие-либо согласования-разрешения для того, чтобы сделать на своем участке канализацию описанными способами?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  08 Мая 2014
у вас должен быть план участка с размерами, где так же показан дом и все постройки с привязками. Так вот на этом листе наносится место, где будет септик или еще что-то и ставятся привязки (согласно норм РБ), далее с этим листиком и распечатанным тех.паспортом на оборудование идете в экологию и согласовываете. Я все время закладываю людям септики компании Белтехагропласт, которым довольны и сами заказчики и при согласовании с экологией вопросов никогда не возникало, и цены у них нормальные.
https://vanna.by/about/kanalizacia/dlya_doma
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Мая 2014
спасибо
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2014
немаловажным вопросом также является то, как вы будете утилизировать (доочищать) Ваши стоки после очистных или септика. продумайте и этот вопрос.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Мая 2014
вот это совет так совет!!!!! пишу же: я не специалист, жду толковых советов от знающих людей. КАК!!!!!! я могу продумать то, о чем ни сном ни духом!!!!!!!!!! если бы здесь была возможность, то обязательно в репутацию минус добавил.
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2014
Вы не нервничайте. Если не знаете, обратитесь к специалистам, пусть Вам сделают проект! вы когда болеете, тоже на форуме спрашиваете, или к врачу идете?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Мая 2014
он и обратился
зачем, если для начала нужно определиться, что в итоге делать... если септик, то какой проект, простите? Фирма-производитесь сама все сделает.
глупое сравнение. При головной боли тоже в поликлинику бежите?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Мая 2014
Спасибо, ВирМаг, Вы избавили меня от необходимости отвечать. Нет ничего хуже, чем человек, пытающийся быть хоть чем-нибудь значимым.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2014
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Из личного опыта на даче.
Выгреб на 2 больших кольца (размеры не знаю)+перепуск с отметки примерно 2/3 от дна в фильтрующий колодец на краю участков.
В сезон уровень очень редко поднимается до уровня 2/3. Перепуск почти всегда сухой.
На даче санузел с душем. Живут в среднем 2 человека 3-4 дня в неделю.
Это я к чему все - ИМХО не стоит заморачиваться с очистными на даче. Коттедж с несколькими сортирами, бытовой техникой и большой семьей - это другое дело.
Для дачи выгреб сделать и все.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2014
спасибо, начальник, это уже информация.
юрась69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
А у меня как раз Коттедж с несколькими сортирами, бытовой техникой и большой семьей - правда, строящийся. Но хочу этим летом хоть в одной комнате пожить. Так что по выгребной яме-септику возник вопрос уже сейчас и остро. Вчера копал трактором в месте возможного расположения переливного колодца - на 3,5 м песочек и водичка. Так что закопал обратно, пойду покупать пласитоквые септики 2 и 3 куба, думаю, пока на пять человек хватит. из трехлитрового буду откачивать ночами черными отстоянную воду на луг перед домом - пока никто не построился. а вот дальше как быть - не знаю. Вариант с септиком и "бациллами" не хочу - у соседа такой, откачивает в пруд - подванивает так же, как и без бактерий...
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2014
Сбрасывать отстоянную воду на лужок, тем более без доочистки- это не есть гуд и у нас запрещено. Если у Вас песок на 3,5 м- можно попробовать рассмотреть вариант почвенной утилизации- поля фильтрации, к примеру, а на 5 чел, по сути, и фильтрующий колодец. Но учтите, что расстояние от труб фильтрации до грунтовой воды- не менее 1 м, а от поверхности земли до труб- 0,5. Если чутка подробнее- почитайте ТКП на системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов.
meh_nik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  Укр НИПИИ промтехнологии, Главный специалист, Ukraine
Установка очистки с принудительной аэрацией + обеззараживание, далее если грунтовые воды глубоко - дренажный колодец, если близко то дренажная траншея (она больше площади занимает поэтому и дренирует лучше). Биопруды можно... но запах...
юрась69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2014
А я уже выстроил схему: "продукты жизнедеятельности" из дома попадают в малый септик, при определенном уровне наполнения срабатывает фекальный насос с измельчителем, который подбрасывает жидкость в большой септик. Там происходит дальнейшая очистка и сброс лишней воды в поле фильтрации самотеком. Септики утеплены экструдированным пенополистиролом. Проблемный момент - не знаем, как себя поведет зимой собственно поле фильтрации и труба, к нему подводящая - все находится на глубине 40-50 см.
подробности https://mirstroika.blogspot.com/
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Октября 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Начинать можно с выгребной ямы, ее потом можно в септик переделать и к септику потом еще БИО фильтр с временем приделать...
этакий поэтапный способ.
Mantrit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 55 ,  технолог проектировщик, Belarus
Лучше сразу всё предусмотреть, мы же тут все в основной массе проектировщики, а значит должны продумывать всё заранее. А то всю жизнь на участке ямы копать придётся. Лужайку, цветник посадил - развалил, раскопал всё и сделал септик, потом обратно посадил - раскопал и БИО фильтр прикрутил. Не айс думаю.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2014
Я не проектировщик, я подрядчик  частного сектора!
Для того чтобы ввести дом в эксплуатацию нужно по минимуму + у клиента не всегда есть деньги на все сразу или вдруг финансирование урезано.
Еще есть вариант строительства дачи для сезонного проживания где больше 1000у.е. выкладывать никто не хочет, но в перспективе дача превращается в дом круглогодичного проживания с всеми вытекающими.
У меня на одном доме так и было сделано! Септик из двух колодцев(кольца полимерпесчаные).  На будущее можно добавить третий колодец\биофильтр или даже станцию биологической очистки.  Это уже вопрос желания и денег хозяина.
P.S. есть много ситуаций и на каждую из них есть свой выход.
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2014
Зачем к септику биофильтр?
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2014
Этакая доочистка примерно 90%.... смотря какой биоыильтр...они есть с УФ-лампой.  Если кто знает есть отдельные колодцы с УФ-лампами для обезазараживания воды...
Поэтому хороший трехкамерный септик с биофильтром и УФ-лампой стоит  дороже некоторых станций биологической очистки.
P.S. советую трехкамерный септик, потом уже можно вставить БИОФИЛЬТР или БЛОК АЭОРАЦИИ как самотечными так и энергозависимые https://aquor.ru/katalog/
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2014
Что септик, что биофильтр, что аэрационная установка- это очистные сооружения. Зачем ставить очистное сооружение после очистного сооружения? Если нужно сбросить в водоем- согласна, тогда можно поставить аэрационную установку с обеззараживанием. Но как часто такое случается? У части потребителей на участке фильтрующие грунты- тогда можно сделать обычный септик и о блоке аэрации и биофильтре даже не думать, какой в них смысл, если доочистка происходит в почве? Когда неудовлетворительные условия- можно поставить установку на полную биологическую очистку- но зачем тогда до этого сооружения септик? В общем, масло масляное какое-то получается.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2014
В идеале можно сразу всунуть станцию биологической очистки за 5000у.е., которая будет даже без электричества работать в режиме СЕПТИКА + доукомплектовать насосом что будет сам выкачивать остаточный ил.  И это система  система будет примерно на 5 человек. Под ключ она может вылиться в 7000у.е. и более.
https://ulion.ru/index.php?route=product/product&path=20_190&product_id=2226  вот можете посмотреть стоимость прибамбасов к хорошим станция биологической очистки.
Если же взять дешевую станцию на 5 человек - то в ней придется лазить 2 раза в год менять всякие прокладочки и откачивать ил, это все если вы не превысили расчетную нагрузку на ее. То есть накидываем к стоимости установки  еще стоиомость обслуживания и энергозатраты.
А септик с биофильтром - это неприхотливая автономная система которая не зависит от наличия бактерий и подачи электричества.
Аэрационная установка для тех кто решил не слабо улучить степень очистки до уровня станций биологической очистки.
вот фото септик, септика с биофильтром(он с колодцем водоприемным) и просто биофильтр отдельно
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 305, всего 40857(+22) пользователей |
