/ утепление наружного водопровода
Skandinaw
01 Декабря 2014
Диаметр наружного водопровода 63 мм.
Глубина заложения 1,8 м.
По трассе в двух местах надо поднять трубу на отметку 0,7 м. от уровня земли и протянуть 3 метра по длине. Чем обычно утепляют и какой толщины должен быть утеплитель?
Спасибо.
Русич
01 Декабря 2014
а как вариант опустить ниже 1,8 м?!
Skandinaw
02 Декабря 2014
Ниже нельзя. Водопровод проектируется по перешейку шириной 4 метра, с двух сторон от которого водоем. Эти два водоема в двух местах на протяжении всей длины этого перешейка соединены переливными каналами из бетонных лотков, под которыми протянуть водопровод не предоставляется возможным.
hunter1984
03 Декабря 2014
18
, Глав.спец.,
Рассмотрите вариант прокладки сети безтраншейным методом (прокол или горизонтально направленное бурение).
Толщину утеплителя следует принимать по расчёту, при этом следует учитывать время застоя воды в трубопроводе (причём неизвесно как его определить). Ориентировочную толщину изоляционного слоя можно определить расчетной программой K-PROJECT. Скачать её можно здесь
https://www.k-flex.ru/support/programm/
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Водоснабжение и канализация (в разделе 1441 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
