 Архив писем-разъяснений / АВР для лифтов (ЭС)  (Прочитано 269 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Декабря 2023
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 599 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
АВР лифта, отнесенного к электроприемникам категории 1 в отношении надежности электроснабжения, у потребителя категории надежности 2 может быть установлен в ВРУ (ГРЩ), а не в трансформаторной подстанции. Решение о целесообразности установки устройств АВР в трансформаторной подстанции для указанного случая может приниматься заказчиком совместно.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 30.11.2023
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 4.04.01-2019
- TKП 385-2022
- СП 4.04.04-2023
*  письмо 1_письмо 2_merged-2.pdf (4878.31 Кб - загружено 236 раз.)
Согласно пункту 6.1 строительных норм СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», утвержденных и введенных в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.11.2019 N 64 (далее - CH 4.04.01-2019), категорию надежности электроснабжения следует рассматривать применительно к индивидуальным электроприемникам.
В соответствии с пунктом 6.5 СН 4.04.01-2019 для электроснабжения электроприемников 1 категории надежности электроснабжения в их силовой сети следует предусматривать автоматический ввод резерва (далее - АВР).
Для электроприемников І категории надежности электроснабжения, имеющих технологический резерв, автоматически включаемый по цепям управления, устройство АВР в силовой сети не требуется. По согласованию с заказчиком допускается предусматривать АВР централизованно для всего здания.
Для варианта ABP на стороне низшего напряжения встроенной трансформаторной подстанции (далее - ТП) установка его на главном распределительном щите (далее - ГРЩ), расположенном в смежном с ТП помещении, не требуется.
Согласно пункту 5.1 технического кодекса установившейся практики TKП 385-2022 (33240) «Сети электрические распределительные сельские напряжением 0,38-10 кВ. Правила технологического проектирования», утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 12.05.2022 N 14 (далее - ТКП 385-2022), требования к надежности электроснабжения устанавливаются применительно к вводному устройству или вводно-распределительному (далее - ВРУ) здания, в котором имеются электроприемники или группы электроприемников (потребители).
В соответствии с пунктом 5.9 ТКП 385-2022 устройство ABP у потребителей категории 2, имеющих отдельные электроприемники категории 1 следует устанавливать во вводных устройствах зданий, в которых расположены эти электроприемники.
Отмечаем, что во исполнение пункта 11.15 строительных правил СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.06.2023 No 65, в жилых и общественных зданиях каждый лифт (кроме грузовых лифтов, не предназначенных для перевозки пассажиров) подключают самостоятельной линией непосредственно от ВРУ(ГРЩ) с устройством ABP или от распределительного щита с устройством АВР, подключенного непосредственно от ВРУ (ГРЩ) здания.
Исходя из вышеизложенного считаем, что указанный в обращении АВР лифта, отнесенного к электроприемникам категории 1 в отношении надежности электроснабжения, у потребителя категории надежности 2 может быть установлен в ВРУ (ГРЩ), а не в трансформаторной подстанции. Решение о целесообразности установки устройств АВР в трансформаторной подстанции для указанного случая может приниматься заказчиком совместно
- с проектировщиком.
Необходимо также отметить, что согласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.06.2019 No 217 «О строительных нормах и правилах» обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, проектировании и строительстве зданий и сооружений устанавливаются в строительных нормах, а добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности устанавливаются в строительных правилах.
При необходимости Вы вправе обратиться в Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь за дополнительными разъяснениями по требованиям указанных строительных норм и правил.
🚨Вместо строительства многоквартирного дома тратил бюджетные деньги на алкоголь и погашение долгов.
Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего могилевчанина – ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1536, всего 42178(+29) пользователей |
