Архив писем-разъяснений
/ Эвакуационный выход наружу из здания и РПИ в производстве (АР,ОПС)
(Прочитано 300 раз)
Админ
14 Февраля 2024
493
15 314
СН 2.02.03-2019 не устанавливает определение термина «общий эвакуационный выход наружу из здания». Требования п.1 таблицы Р.1 приложения Р СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» не распространяются на производственные здания, сооружения и помещения (цеха, склады).
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
31.10.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
-СН 2.02.03-2019
МАиС - РПИ 2-2.pdf
(344.34 Кб - загружено 293 раз.)
Админ
14 Февраля 2024
493
15 314
t1770627@ya.ru
Требования п. 1 таблицы Р.1 приложения Р СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» не распространяются на производственные здания, сооружения и помещения (цеха, склады).
В настоящее время при расстановке ручных пожарных извещателей необходимо учитывать требования п. 12.10.1 и 12.10.2 СН 2.02.03-2019.
В данном случае следует понимать эвакуационный выход наружу из здания непосредственно на прилегающую территорию. Выходы из помещений непосредственно наружу не являются общими эвакуационными выходами наружу из здания.
В настоящее время разработаны и находятся на утверждении изменения № 2 и № 3 СН 2.02.03-2019, в которых уточнены требования таблицы Р.1, пункт 12.10.1 исключен, а пункт 12.10.2 изложен в новой редакции.
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
