Архив писем-разъяснений
/ ИТП пристроенные или отдельностоящие строить можно (ОВ)
(Прочитано 294 раз)
Админ
18 Декабря 2023
495
15 455
Соответственно, ИТП рационально устраивать встроенными в обслуживаемые ими здания. Выполнять ИТП пристроенными или отдельно стоящими не запрещено, но такое решение должно быть обосновано.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
04.12.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СП 4.02.03-2022
Приложение_7914812023120412261822455_PDFA_к_входящее_письмо_СМДО-2.pdf
(72.03 Кб - загружено 199 раз.)
Админ
18 Декабря 2023
495
15 455
Согласно п.3.5 СП 4.02.03-2022 «Тепловые пункты» индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — это тепловой пункт для присоединения систем отопления, теплоснабжения установок систем вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части к наружным и внутренним сетям централизованного теплоснабжения.
При устройстве ИТП отдельно стоящим, его следует относить к обслуживаемому зданию и считать его частью.
🇺🇸🏡На стройке ИЖД предположительно в США.
На видео: строительство ИЖД деревянного каркасника с бассейном и мини стадионом под ключ.
