Архив писем-разъяснений
/ Контроль однородности (сплошности) стволов забивных и набивных свай (КР)
(Прочитано 198 раз)
Админ
14 Июля 2024
495
15 465
Необходимость проведения контроля однородности (сплошности) стволов забивных и набивных свай сейсмоакустическим методом определяет заказчик совместно с проектной организацией.
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
12.07.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СП 1.03.14-2024
- СП 5.01.01-2023
письмоответ-2-2-2.pdf
(359.8 Кб - загружено 135 раз.)
Админ
14 Июля 2024
495
15 465
t1770627@ya.ru
В соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 апреля 2024 г. № 34 утверждены и вводятся в действие с 5 июля 2024 г. строительные правила СП 1.03.14-2024 «Основания и фундаменты. Контроль качества работ».
Вышеуказанным документом, пунктом 4.19, предписано выполнять контроль однородности стволов забивных и набивных свай сейсмоакустическим методом («4.19. При необходимости с учетом СП 5.01.01 (таблица 10.3) выполняют контроль однородности (сплошности) стволов забивных и набивных свай сейсмоакустическим методом в 100 %-ном объеме, а для набивных — ультразвуковым методом не менее 3 % опытных и контрольных свай, но не менее 3 шт. (однородность, прочность), методом разбуривания — не менее 2 % от партии, но не менее 3 шт.)
просит разъяснить какой участник строительного процесса определяет необходимость выполнения пункта 4.19 вышеназванного документа, если ссылка на СП 5.01.01 (таблица 10.3) указывает, что выполнение работ по контролю на сплошность, выполняется не по необходимости, а в обязательном порядке 100%.
_______________________________________________________________________________________________________
О разъяснении требований ТНПА
Согласно п.10.25 СП 5.01.01-2023 «Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений» состав, объем и способы контроля устанавливаются ПОС и разработанным на его основе ППР в зависимости от назначения класса геотехнического риска строительства (класса надежности сооружения и категории сложности основания) с учетом данных, приведенных в таблицах 10.1-10.3 настоящих строительных правил.
Согласно области применения СП 1.03.14-2024 «Основания и фундаменты. Контроль качества работ» правила устанавливают номенклатуру контролируемых показателей качества и виды контроля качества работ при устройстве оснований и фундаментов зданий и сооружений.
Таким образом, учитывая изложенное, необходимость проведения контроля однородности (сплошности) стволов забивных и набивных свай сейсмоакустическим методом определяет заказчик совместно с проектной организацией.
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
