 Архив писем-разъяснений / О газовых кранах (ГС)  (Прочитано 88 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Декабря 2023
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 07.09.2020
Упоминающиеся ТНПА:
- СП 1.03.02-2020
- СН 4.03.01-2019
*  О газовых кранах.pdf (1326.74 Кб - загружено 86 раз.)
в соответствий с п. 6.6.11.12 СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений» отключающий кран должен быть установлен перед счетчиком на высоте от 1,4 до 2,2 м от пола до оси крана. Краны на вертикальных и горизонтальных газопроводах должны быть установлены так, чтобы ось пробки крана была параллельна стене.
Одновременно информируем, что с 22.09.2020 вводятся в действие СН 4.03.01-2019 «Газораспределение и газопотребление». В соответствии с требованиями абзаца 1 п. 12.10 СН 4.03.01-2019 бытовые приборы учета расхода газа внутри помещений следует устанавливать на высоте не менее 0,5 м от пола до низа бытового прибора учета расхода газа и на расстоянии по горизонтали от края бытового прибора учета расхода газа до оси ближайшей горелки газовой плиты не менее 0,4 м.
Исходя из требований СП 1.03.02-2020 и СН 4.03.01-2019 устанавливаемый перед счетчиком отключающий кран должен размещаться на высоте от 1,4 до 2,2 м и на расстоянии не менее 0,4 м по горизонтали от своей оси до оси ближайшей горелки газовой плиты.
Требования по высоте размещения отключающего устройства, касаются только устройств, размещаемых перед счетчиком.
Таким образом, если в одноквартирном, блокированном жилых домах отключающие устройства и счетчики установлены снаружи, размещение отключающих устройств перед газовым котлом или плитой не регламентируется и определяется проектной документацией.
👌Мнение Главстройэкспертизы по экспликациям зданий и сооружений.
По данному вопросу еще в декабре месяце Главстройэкспертиза проводила семинар: для того чтобы упростить и себе и нам работу, в т. ч. и снять ответственность за поставки оборудования полной заводской готовности, не давать позиции, т.к в случаи дачи позиций данное оборудование будет относится к зданию или сооружению с вытекающими последствиями (полные комплекты чертежей по данной позиции КМ, КЖ, ЭМ и т.д.).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 42285(+15) пользователей |
