 Архив писем-разъяснений / Определение длины здания сложной конфигурации  (Прочитано 274 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  18 Марта 2024
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 595 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Ввиду имеющихся разногласий в понимании и применении п. 10.1.8 СН 2.02.05-2020 прошу разъяснить - при проектировании Г-образного здания под длиной фасада понимается длина одного, наиболее длинного фасада или длина фасадной части здания с учетом длины бокового ответвления проектируемого здания (торцевого фасада)?
Запрос:
В соответствии с примечанием п. 10.1.8 СН 2.02.05-2020 длину здания сложной конфигурации (криволинейного, Г- или П-образного) определяют по длине фасада имеющую большую протяженность.
Ввиду имеющихся разногласий в понимании и применении данного пункта прошу Вас разъяснить:
- при проектировании Г-образного здания под длиной фасада понимается длина одного, наиболее длинного фасада или длина фасадной части здания с учетом длины бокового ответвления проектируемого здания (торцевого фасада).
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 04.03.2024
Упоминающиеся ТНПА:
*  (831555)сканирование225_PDFA-2.pdf (202.28 Кб - загружено 233 раз.)
В архитектуре для зданий определяют главный, боковой, дворовой,  садовый фасад и др.
В подпункте 10.1.8 пункта 10 СН 2.02.05 2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СН 2.02.05-2020) при определении необходимости устройства сквозных проходов или проездов определяется длина здания, а не длина фасадов.
Длину здания сложной конфигурации в плане (криволинейного, Г- или П-образного), согласно примечанию к подпункту 10.1.8 пункта 10 СН 2.02.05-2020, определяют по фасаду, имеющему большую протяженность.
Для определения длины здания сложной конфигурации необходимо выполнить проекцию здания (вынос осей) в одну плоскость, то есть «выпрямить» здание. Для определения необходимости устройства сквозных проходов или проездов следует принимать полученную длину здания между разбивочными осями.
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1073, всего 42159(+19) пользователей |
