Архив писем-разъяснений
/ Помещения и сооружения энергетических объектов, подлежащие защите СПС либо УП (ОПС)
(Прочитано 259 раз)
Админ
15 Февраля 2024
498
15 600
В пунктах 29-34 таблицы Ф. 1 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» указаны помещения и сооружения энергетических объектов, подлежащие защите СПС либо УП. При этом необходимость оборудования их СПС либо УП определяет проектная организация исходя из функционального назначения и параметров объекта.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
08.10.2021
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.03-2019
МАиС_о_разъяснении_СПС_в_энергетических_помещениях.pdf
(226.5 Кб - загружено 250 раз.)
Админ
15 Февраля 2024
498
15 600
t1770627@ya.ru
В пунктах 29-34 таблицы Ф. 1 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» указаны помещения и сооружения энергетических объектов, подлежащие защите СПС либо УП. При этом необходимость оборудования их СПС либо УП определяет проектная организация исходя из функционального назначения и параметров объекта. В случае, если помещения, располагаемые в зданиях классов Ф5.1-Ф5.2 не отвечают требованиям, указанным в п. 29-34 СН 2.02.03-2019, необходимость оборудования их СПС или УП следует определять в соответствии с п. 14 таблицы Ф.1 с учетом категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
💦Сэкономили на держателях трубопровода внутренней системы ливневой канализации?
Залитие в «Минск-Мире» прокомментировала эксплуатирующая организация...
