Архив писем-разъяснений
/ Пожарная автоматика в электрических подстанция (ЭС,ОПС)
(Прочитано 247 раз)
Админ
14 Февраля 2024
495
15 450
Если в производственное здание встроены помещения электрической подстанции, то при рассмотрении необходимости оборудования их пожарной автоматикой следует руководствоваться требованиями п. 29 таблицы Ф. 1 приложения Ф СН 2.02.03-2019.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
17.02.2022
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.03-2019
- ГОСТ 24291-90
МАиС - кабельные сооружения-2.pdf
(89.66 Кб - загружено 265 раз.)
Админ
14 Февраля 2024
495
15 450
t1770627@ya.ru
Необходимость оборудования энергетических объектов и электрооборудования системами пожарной сигнализации и установками пожаротушения автоматическими определяется в соответствии с таблицей Ф. 1 приложения Ф СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». В соответствии с п. 29 указанной таблицы помещения распределительных устройств и (или) подстанций (а также кабельные сооружения, расположенные в их объеме), встроенные в здания иного назначения, подлежат защите СПС или УП в зависимости от напряжения и единичной мощности трансформаторов.
Согласно ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения» электрическая подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств.
Учитывая вышеизложенное, в случае, если в производственное здание встроены помещения электрической подстанции, то при рассмотрении необходимости оборудования их пожарной автоматикой следует руководствоваться требованиями п. 29 таблицы Ф. 1 приложения Ф СН 2.02.03-2019. В случае устройства кабельных сооружений в производственных зданиях класса Ф5.1 без ТП и РУ, при прокладке в них кабелей проводов напряжением 220В и выше, необходимость оборудования - их пожарной автоматикой принимается в соответствии с
п. 30 таблицы Ф 1 приложения Ф СН 2.02.03-2019.
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
