 Архив писем-разъяснений / Расчет пыли при пересыпке (ТХ)  (Прочитано 279 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  10 Декабря 2023
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 599 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Возможно ли для определение количества пыли, вышедшей при разгрузке самосвала и прицепа, пользоваться экологическими методиками в зависимости от высоты пересыпки, вида пересыпаемого материала и т.п. в соответствии с разделом 6.2 ТКП 17.08-12-2022 ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ОТ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (6.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузке (выгрузке) и хранении насыпных материалов с использованием расчетных методов).
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 12.07.2023
Упоминающиеся ТНПА:
- ТКП 17.08-12-2022
*   1расчет пыли при пересыпке.pdf (160.06 Кб - загружено 288 раз.)
В складе предусматривается напольное хранение насыпью концентрированных гранулированных кормов марок К-60, КР-3, КР-1 в условно-отведенных зонах складирования, разделенных железобетонными перегородками высотой 1,5м. Погрузка комбикорма в склад будет осуществляться при помощи самосвала МА36501С9 (с прицепом МА3856100-014) путем подъема прицепа и кузова на левый бок. Для определения категории помещения по пожарной опасности требуется определить количество пыли, вышедшей в помещение при разгрузке самосвала с прицепом. Аварийная ситуация, при которой вся пыль с самосвала и прицепа попадёт в помещение не возможна (в помещении отсутствуют какие-либо смесители, дробилки и т.п., которые могли бы вызвать первичный взрыв самосвала и прицепа с выходом всего содержимого в объем помещения.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Исходя из области применения ТКП 17.08-12-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов от объектов организаций железнодорожного транспорта»,  МЧС не находит оснований для его применения при выполнении оценки пожарной опасности технологического процесса складирования комбикормов.
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1457, всего 42178(+29) пользователей |
