 Архив писем-разъяснений / Расход воды уточнение примечания к таблице 3 СН 2.02.02. (ВК)  (Прочитано 132 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  09 Мая 2024
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 445 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 27.02.2024
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.02-2019
При проектировании производственных предприятий возникают разночтения в части трактовки примечания таблицы 3 СН 2.02.02-2019 "Противопожарное водоснабжение"– «Для зданий класса Ф5.3, зданий плодоовощехранилищ, а также размещаемых на территории сельскохозяйственных предприятий открытых складов твердого топлива (в том числе под навесом) при вместимости склада до 100м3 включ. отдельно стоящих зданий классов Ф5.1,Ф5.2, Ф5.4 строительным объемом не более 1000м3 (за исключением указанных в 5.1.1), а также перечисленных зданий I и II степеней огнестойкости или с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2, расход воды на один пожар принимают 5 л/с. Допускается при проектировании указанных зданий предусматриватьнаружное пожаротушение от источников технологического водоснабжения, в том числе водонапорных башен объемом не менее 25 м3 , содержащих неприкосновенный пожарный запас воды.
    Для зданий классов Ф5.1и Ф5.2 с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2, расходы воды, приведенные в настоящей таблице и таблице 4, следует принимать как для зданий II степени огнестойкости». Просим Вас, разъяснить:
1)   Необходима ли запятая после слов «… при вместимости склада до 100 м3 включ.»?
2)   К какой степени огнестойкости и к какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности относятся отдельно стоящие здания классов Ф5.1,Ф5.2, Ф5.4 строительным объемом не более 1000м3 (за исключением указанных в 5.1.1)?     3) К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности и к какому строительному объему относятся здания «…, а также перечисленных зданий I и II степеней огнестойкости или с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2»?
    Так же просим Вас, разъяснить п.5.1.12«Расход воды для складов грубых кормов льна, подстилки (открытых и под навесом), располагаемых на территории сельскохозяйственных предприятий, следует принимать равным наибольшему расходу   воды   для   наружного   пожаротушения   зданий    и   сооружений сельскохозяйственного предприятия»:
    4) Допускается ли при проектировании навесов для сена (склад грубых кормов) расход воды принимать только как по зданиям класса Ф5.3 (5 л/с), вне зависимости нахождения на территории предприятия других проектированных зданий классов Ф5.1-Ф5.2с большим расходом воды?
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 41721(+13) пользователей |
