 Архив писем-разъяснений / Разъяснение по Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения (ОПС)  (Прочитано 392 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Февраля 2024
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 451 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
По какой строке (строкам) из таблицы приложения следует определять количество и вид первичных средств пожаротушения для помещений общественных и административных зданий, которые не подлежат категорированию по ТКП 474 (с учетом п.8.1.6 СН 2.02.05).
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 13.02.2024
Упоминающиеся ТНПА:
*  от МЧС-2.pdf (1059.18 Кб - загружено 331 раз.)
Прошу разъяснить некоторые положения «Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения», утвержденной постановлением МЧС от 21.12.2021 No 82, а именно: по какой строке (строкам) из таблицы приложения следует определять количество и вид первичных средств пожаротушения для помещений общественных и административных зданий, которые не подлежат категорированию по ТКП 474 (с учетом п.8.1.6 СН 2.02.05):
- технические помещения (венткамеры, электрощитовые, теплоузлы и т.п.);
- помещения, предназначенные для хранения горючих и трудногорючих материалов и изделий из них, а также в которых горючие вещества и материалы используются в производственном процессе, при временной (переменной) пожарной нагрузке более 2000 МДж;
- помещения, предназначенные для хранения горючих и трудногорючих материалов и изделий из них, а также в которых горючие вещества и материалы используются в производственном процессе, при временной (переменной) пожарной нагрузке менее 2000 МДж;
- помещения, функционально предназначенные для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов, а также помещения, в которых при осуществлении производственного процесса обращаются взрывопожароопасные вещества и материалы, если рассчитанное по ТКП 474 избыточное давление взрыва превышает 5 кПа;
- помещения, функционально предназначенные для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов, а также помещения, в которых при осуществлении производственного процесса обращаются взрывопожароопасные вещества и материалы, если рассчитанное по ТКП 474 избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа.
Предполагается, что для вышеназванных помещений необходимо пользоваться только строками 7 или 8 (на общем основании для общественных и административных зданий), однако необходимы Ваши уточнения.
_________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 9 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с настоящими требованиями, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.
Таким образом, помещения, категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности которых предусмотрено проектной документацией, необходимо оснащать первичными средствами пожаротушения согласно строкам 1-6 таблицы приложения к Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной постановлением МЧС от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее — Инструкция).
При выборе первичных средств пожаротушения для оснащения указанных в обращении помещений (располагаемые в общественных и административных зданиях) следует руководствоваться строками 7, 8 таблицы приложения к Инструкции.
Одновременно МЧС сообщает, что при оснащении помещений первичными средствами пожаротушения следует учитывать требования, изложенные в пунктах 1-27 Инструкции.
‼️Теперь при приемке только: комплект рабочих чертежей и гарантийный паспорт объекта.
С 24 июня 2026 года в Беларуси вступили в силу изменения в порядке ввода объектов в эксплуатацию.
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 279, всего 41730(+11) пользователей |
