Архив писем-разъяснений
/ Разъяснение по креплению светильников (ЭО)
(Прочитано 464 раз)
Админ
12 Февраля 2024
497
15 526
Просим Вас дать разъяснение о необходимости применения пп.7.6.21, 7.6.13 СП 4.04.03-2023 "Силовое и осветительное электрооборудование промышленных предприятий".
Письмо-разъяснение и Запрос:
Дата разъяснения:
21.12.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СП 4.04.03-2023
МАИС_запрос_по_креплению_светильников-2.pdf
(216.85 Кб - загружено 415 раз.)
Админ
12 Февраля 2024
497
15 526
о разъяснении применения требований СП 4.04.03-2023 к зданиям сельскохозяйственного назначения
Просим Вас дать разъяснение о необходимости применения пп.7.6.21, 7.6.13 СП 4.04.03-2023 «Силовое и осветительное электрооборудование промышленных предприятий: «Во взрывопожароопасных помещениях все стационарные светильники жестко закрепляют» и «Установку светильников во взрывоопасных и пожароопасных зонах на тросах или тросах с опускными приспособлениями не предусматривают» к креплению светодиодных светильников в зданиях сельскохозяйственного назначения (коровниках, телятниках, родильных отделениях, зданиях сухостоя) в помещениях категории В2 (П-IIа).
________________________________________________________________________________________________
В соответствии с п. 7.6.21 СП 4.04.03-2023 «Силовое и осветительное электрооборудование промышленных предприятий» (далее - СП 4.04.03-2023) во взрывопожароопасных помещениях все стационарные светильники жестко закрепляют. Установку светильников во взрывоопасных и пожароопасных зонах на тросах или тросах с опускными приспособлениями не предусматривают.
Согласно п. 7.8.8 СП 4.04.03-2023 стационарно установленные светильники для освещения помещений с пожароопасными зонами выбирают по таблице 7.4 СП 4.04.03-2023 и с учетом характеристик условий среды в помещениях по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
Жесткое крепление стационарно устанавливаемых светильников во взрывопожароопасных помещениях обусловлено необходимостью исключения влияния внешних факторов воздействия на кабель (собственный вес светильников, вибрации, раскачивания от сквозняков и т.д.) для исключения искрообразования и дальнейших нештатных ситуаций.
