 Архив писем-разъяснений / Разъяснение по столовым и раздаточным (ТХ)  (Прочитано 314 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  08 Декабря 2023
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 573 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Прошу разъяснить, допускается ли не предусматривать данные помещения, если имеется рядом с предприятием кафе либо столовая. На каком расстоянии от предприятия допускаются данные заведения общественного питания, чтобы не предусматривать на территории предприятия? Возможна ли перевозка работников на заказном автобусе до предприятий общественного питания? Можно ли предусмотреть только комнаты приема пищи для работников на территории предприятия без организации столовых и столовых-раздаточных?
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 08.09.2023
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 3.02.11-2020
На предприятии в наиболее многочисленной смене работает более 30 человек и отсутствуют столовая-раздаточная либо столовая. При реконструкции предприятия (зданий) в соответствии с п. 6.4.1 СН 3.02.11-2020 «Административные и бытовые здания» при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 30 человек требуется предусмотреть столовые-раздаточные либо столовую, работающую на полуфабрикатах или, при соответствующем обосновании, на сырье.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Согласно пункту 6.4.1 СН 3.02.11-2020 «Административные и бытовые здания», при численности работающих в наиболее многочисленной смене до 30 чел. разрешается предусматривать комнату приема пищи вместо столовой-
раздаточной. При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 200 чел. предусматриваются столовые-раздаточные, более 200 чел. - столовая, работающая на полуфабрикатах или, при соответствующем обосновании, на сырье.
Пунктом 6.4.1 СН 3.02.11-2020 устанавливаются обязательные требования, которые должны выполняться при проектировании зданий и сооружений согласно Указу Президента Республики Беларусь от 05.06.2019 № 217 «О строительных нормах и правилах».
Справочно. Реконструкция объекта - это совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на использование по новому назначению объекта и (или) связанных с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, в том числе с повышением потребительских качеств, определяемых техническими нормативными правовыми актами, изменением количества и площади помещений строительного объема и (или) общей площади здания, изменением вместимости, пропускной способности, направления и (или) места расположения инженерных, транспортных коммуникации (замена их участков) и сооружений на них (Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»).
Одновременно информируем о том, что техническими нормативными правовыми актами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности не предусматриваются альтернативные решения в отношении обязательных для соблюдения технических требований, установленных строительными нормами.
В случае невозможности соблюдения вышеуказанных требований,
данные вопросы следует рассматривать как отступление от требований технических нормативных актов (далее - ТНПА) по конкретному объекту проектирования.
Согласование отступлений от требований ТНПА, утверждаемых Минстройархитектуры,
Является административной процедурой по подпункту 3.14.7 пункта 3.14 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субьектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548 (в ред. постановления Совмина от 25.03.2022 № 174).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 4648, всего 42119(+14) пользователей |
