Архив писем-разъяснений
/ Ширина дверей входов/выходов в лифтовые холлы (АР)
(Прочитано 257 раз)
Админ
27 Марта 2024
495
15 417
Распространяются ли требования п.7.1.4 СН на двери лифтовых холлов, устраиваемых в наземных этажах зданий перед входом в лифты (подъемники) в соответствии с требованиями п.8.1.20 СН (через лифтовые холлы пути эвакуации из других помещений не проходят).
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
25.03.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
письмоооо_merged-2-2-2.pdf
(1332.84 Кб - загружено 192 раз.)
Админ
27 Марта 2024
495
15 417
t1770627@ya.ru
На основании п.8.5 ТКП 45-1.01-4-2005 «Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения» просит разъяснить п.7.1.4 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - CН) с учетом терминов «эвакуационный выход» (п.3.1.41 СН) и «эвакуационный путь» (п.3.1.42 СН), а именно: распространяются ли требования п.7.1.4 СН на двери лифтовых холлов, устраиваемых в наземных этажах зданий перед входом в лифты (подъемники) в соответствии с требованиями п.8.1.20 СН (через лифтовые холлы пути эвакуации из других помещений пе проходят).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Пункт 7.1.4, как и весь раздел 7 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» устанавливает требования к безопасной эвакуации людей. Таким образом требования пункта 7.1.4 следует соблюдать только в том случае, если через лифтовые холлы осуществляется эвакуация людей. В противном случае ширину дверей входов (выходов) в лифтовые холлы следует принимать с учетом требований иных ТНПА.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
