Архив писем-разъяснений
/ Стоимость работ по нанесению рисунка на фасад (Сметы)
(Прочитано 496 раз)
Админ
12 Декабря 2023
497
15 533
В настоящее время в республиканской сметно-нормативной базе отсутствуют нормативы на нанесение рисунка на фасады по трафарету. Поэтому в соответствии с п. 3.1 Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022) следует разработать индивидуальный норматив расхода ресурсов на данный вид работ.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
24.11.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- НРР 8.01.104-2022
51382-2.pdf
(1498.09 Кб - загружено 472 раз.)
Админ
12 Декабря 2023
497
15 533
Для определения стоимости предусмотренных проектом работ должны применяться нормативы, состав работ которых соответствует технологии производства работ с учетом проектного решения. «Применительное» использование нормативов расхода ресурсов допускается в случае идентичной технологии выполнения работ, совпадения состава работ и применяемых машин и механизмов при технологически допустимой замене используемых материальных ресурсов.
Нормативом Е 15-181-12 «Набивка фриза по трафарету, клеевая» учтена отделка поверхностей внутри помещений с изготовлением трафаретов и набивкой рисунка по ним клеевым составом, приготавливаемым на строительной площадке. Соответственно, нормативом Е15-181-12 учтено выполнение работ на высоте до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц. Также следует отметить, что клеевые составы применяются для внутренней отделки помещений. Поскольку рассматриваемым проектным решением предусмотрено нанесение рисунка на фасад, то очевидно, что применяются не клеевые окрасочные составы, а значит и их приготовление не производится. Таким образом, из трех операций, расходы ресурсов на выполнение которых учтены нормативом Е 15-181-12, в Вашей ситуации не выполняются две операции (изготовление трафаретов и приготовление клеевых составов на строительной площадке). Соответственно, использовать указанный норматив («применительно» для определения сметной стоимости работ по отделке фасадов по трафаретам не корректно.
___________________________________________________________________________________
Об оказании консультационных услуг в сфере ценообразования в строительстве
В соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 01.11.2017 № 221 в целях формирования базы данных по проблемным вопросам в области ценообразования в строительстве, возникающим в процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями своей деятельности, совершенствования фундаментальной нормативной правовой базы республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (далее - РУП «РНТЦ») уполномочено осуществлять разъяснения вопросов, связанных с применением нормативов по ценообразованию в строительстве, формированием стоимости строительства, расчетами в строительстве, а также оказывать справочно-информационное и методическое обслуживание организаций по вопросам ценообразования, возникающим при выполнении работ на объектах строительства, ремонта и реставрации.
Учитывая изложенное, а также с целью сокращения сроков рассмотрения обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рекомендуем заключить договор с РУП «РНТЦ» на оказание консультационных услуг в сфере ценообразования в строительстве Республики Беларусь и подписку на журнал «Строительство и ценообразование» на 2023 год.
Контактные данные: 287-80-65 Собольков Алексей Иванович.
yanka18
12 Декабря 2023
, Главный специалист по разработке сметной документации, cтаж: 13 лет
Расценки группы Е15-346 вполне подходят для осмечивания нанесения рисунка на фасады
Глинистый
12 Декабря 2023
159
, cтаж: 51 лет
МАиС своим письмом захотел ничего не делать. Мне РНТЦ несколько раз предлагало заключить такой договор после направления им наших писем из МАиС. Но мне не нужны были консультации: мы и без них читать умеем. А я, как и положено, обращался в МАиС за РАЗЪЯСНЕНИЕМ норм, которые им утверждены. А МАиС стандартно переводил стрелки на РНТЦ. Поэтому, на мой взгляд, нужно различать разъяснения и консультации.
Светлана-555
21 Декабря 2023
42
233
, подрядчик, инженер ПТО,
Группой Е15-346 учтено нанесение рисунка с наклеиванием малярной ленты, а в этом случае, судя по ответу, рисунок наносится с помощью трафарета.
Для лучшего понимания ответов было бы неплохо размещать и запросы в РНТЦ.
Админ
21 Декабря 2023
497
15 533
Пытаемся договориться. Работаем над этим.
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
