Архив писем-разъяснений
/ Техмодернизация в производстве и торговле.
(Прочитано 115 раз)
Админ
15 Марта 2024
498
15 602
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
12.04.2022
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СТБ 1900-2008
Техмодернизация для торг объектов .pdf
(1874.88 Кб - загружено 127 раз.)
Админ
15 Марта 2024
498
15 602
Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее
Декрет N°7) под технической модернизацией понимается замена (установка нового) технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с функционированием технологического оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций.
В области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности термин «технологическое оборудование» установлен СТБ 1900-2008 «Строительство. Основные термины и определения», где под технологическим оборудованием понимаются машины, аппараты, установки,ипроизводящие промышленную продукцию и осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами.
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85 «Об утверждении санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию
производственных объектов» также установлен данный термин, где технологическое оборудование - машины, аппараты, установки, с применением которых производится продукция и осуществляется технологический процесс.
Термин «техническая модернизация» введен с целью расширения термина «техническое переоснащение». Под техническим переоснащением понимался комплекс мероприятий, направленных на повышение технико-экономического уровня деятельности организаций, отдельных производств, цехов и участков за счет внедрения современной техники и прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, улучшения организации и структуры производства, а также других организационных мероприятий, не предусматривающих расширение производственных площадей и увеличение количества рабочих мест на производственных объектах. Декретом N° 7 расширен перечень работ, выполнение которых осуществляется при замене (установке нового) технологического оборудования только на производственных объектах.
Кроме того, при технической модернизации допускается замена технологического оборудования торговых объектов без изменения технико-экономических показателей и торговой площади объекта.
Справочно.
Разъяснительные письма Минстройархитектуры от 01.08.2018 № 02-1-01/9734, oт 24.12.2019 № 03-3-05/17228, от 20.04.2020 № 02-3-05/4982 о последовательности действий субъектов
хозяйствования при осуществлении работ в рамках технической модернизации размещены в системе поиска правовой информации Консультант Плюс и на сайте Минстройархитектуры
https://mas.gov.by/
(вкладка «Официально», «Реализация норм Декрета N° 7 «0 развитии предпринимательства»).
Учитывая вышеизложенное, выполнение работ в части замены технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ по прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с функционированием технологического оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций, и выполняемых на торговых объектах, относятся к технической модернизации.
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
