/ Утверждены СП «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий».
(Прочитано 1007 раз)
Админ
11 Августа 2023
463
13 810
Постановлением МАиС РБ от 29.06.2023 № 65 утверждены СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий» и вводятся в действие с 05.09.2023 .
Строительные правила устанавливают правила проектирования систем электрооборудования (искусственного освещения и силового электрооборудования) жилых (высотой до 75 м) и общественных (высотой до 49 м) зданий, в том числе зданий многофункционального назначения, зданий и помещений лечебно-профилактических организаций: стационаров больниц и диспансеров, амбулаторно-поликлинических организаций, специализированных лечебно-диагностических подразделений, станций скорой и неотложной медицинской помощи, станций переливания крови, молочных кухонь, аптек, контрольно-аналитических лабораторий.
Строительные правила не распространяются на системы электропривода, внутреннее электрооборудование специальных электротехнических установок и систем (лифтов, подъемников, кинотехнологического оборудования, специального оборудования вычислительных центров, научно-исследовательских институтов и т. п.). При капитальном ремонте и модернизации систем электрооборудования зданий и сооружений положения строительных правил применяют в объеме, соответствующем заданию на проектирование согласно СП 1.04.01, с учетом того, что при капитальном ремонте и модернизации сохраняются основные объемно-планировочные и конструктивные решения объекта строительства.
Скачать СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий»
zlobmax1985
14 Августа 2023
42
, инженер, cтаж: 13 лет
СП 4.04.04-2023
4.04.04-2023.pdf
(2278.88 Кб - загружено 654 раз.)
derentwerfer
15 Августа 2023
165
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
я так понимаю, что вот это приложение П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018 становится неактуальным с учётом того, что в данном СП представлен расчет эл. нагрузок
SergPro
15 Августа 2023
23
566
, Предприниматель, ИП,
Странно, что не отменяет П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018, хотя имеются различия.
Vitaliy Valentinovich
04 Сентября 2023
22
, начальник отдела, зам. председателя технич. комитета в области архитектурной, градостроит. и строит. деятельности ТКС 06 Теплоэнергетич. обо, cтаж: 17 лет
СП 4.04.04 отменяет П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018, методика расчета нагрузок изменилась, пользоваться следует только СП
Админ
05 Сентября 2023
463
13 810
Продолжение обсуждения в теме:
Вступили в силу СП «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий»
SergPro
05 Сентября 2023
23
566
Не нахожу, где это прописано.
E1fa
05 Сентября 2023
102
п.1.5 Указа Президента Республики Беларусь от 05.06.2019 №217. Не важно, признал или нет МАИС утратившим силу П1-2019.
андрейгер
14 Сентября 2023
61
, главный инженер,
П.17.1.19 СП 4.04.04 и П.8.1.3 ТКП339-2022 где и как устанавливать ОПС
14 Сентября 2023
22
С Белэнерго достигнута договоренность, что после выхода СП4.04.04 глава 8 ТКП339 будет отменена, конкретно в данном вопросе следует руководствоваться СП4.04.04 и СН 4.04.03
Curious
06 Октября 2023
39
, ООО "Интелсток инжиниринг", Главный специалист, cтаж: 15 лет
А есть документ, подтверждающий данную договоренность? Конечно, понятно, что СП важнее ТКП-339 и вышло позже, но все же...
Mephisto
06 Октября 2023
33
156
Письмо МинЭнерго было здесь
https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=67261.0;attach=49452
derentwerfer
20 Февраля 2024
165
Как ввести коэффициент одновременности для нескольких одноквартирных жилых домов с установленной бытовой нагрузкой 3 кВт, если значения из таблицы 7.1 нам не подходят, а коэффициенты одновременности из табл. 7.5 применимы по сути к домам со II степенью электрификации. 3 кВт именно просит учитывать электроснабжающая организация, степень электрификации у домов первая.
20 Февраля 2024
22
Если степень электрификации I, то таблица 7.5 не применяется. Следует пользоваться таблицей 7.1. Согласно п. 7.1.3 СП 4.04.04 в зависимости от набора электроприемников для каждой комнаты (квартиры) или в соответствии с заданием на проектирование удельные расчетные электрические нагрузки, приведенные в таблице 7.1, могут быть приняты с понижающими коэффициентами. В вашем случае следует пользоваться первой строкой таблицы 7.1 и ввести понижающий коэффициент 0.5. Далее интерполировать. Для 6 домов Рр=0,5х3.7х6=11,1кВт.
derentwerfer
20 Февраля 2024
165
Спасибо. А про введение дополнительных коэффициентов на бытовую нагрузку по требованию электросетевой организации в СП не указано? я чего-то не встречал.
21 Февраля 2024
22
А почему вы ведете речь про "бытовую нагрузку" жилых домов 1 степени электрификации, если кроме бытовой нагрузки в них ничего нет, почему вы не применяете термин "расчетная нагрузка жилого дома"? Энергоснабжающая организация не вправе указывать нагрузку, это вопрос проектировщика. Обязанность энергоснабжающей организации - выдать ТУ под запрашиваемую нагрузку, указать мероприятия по ее обеспечению. А проектировщику придется обосновать отклонения от таблицы 1 СП 4.04.04. Что у вас за дом такой 3кВт? Даже садовый домик - 4кВт. Чайник и СВЧ больше по нагрузке... Какой у вас набор электроприемников, что используется для пищеприготовления, кто там будет жить, сезонность, периодичность проживания? Сложно рассуждать ,т.к. я не знаю подробностей, но вопросы возникнут. И отвечать за решения вам, а не энергоснабжающей организации.
derentwerfer
21 Февраля 2024
165
Спасибо, я понял Вас.
vitek.2014
13 Марта 2024
А действуют СН 4.04.01-2019?
Mephisto
13 Марта 2024
33
156
Да, с изменением 1.
derentwerfer
24 Апреля 2024
165
Цитата kew-24:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, знатоки! У нас построили дом, по проекту в общих лестничных проходах и открытых балконах должны быть светодиодные светильники. Застройщик установил звуковые. Проезжает машина, летит самолет, дом загорается как рождественская елка! Нагорает свет. Еще наблюдаем ситуацию самовольного включения и выключения света по очереди. Дом построен у дороги. Скажите кто и что должен изменить в чем ошибка. Для начала собираемся писать письмо Застройщику, но какую ошибку указать. Председатель ТС предлагает поменять за свой счет светильники!
7.4.1 С целью экономии электроэнергии в жилых домах высотой три этажа и более для управле-
ния рабочим освещением мест общего пользования (лестничных клеток, поэтажных коридоров, пло-
щадок перед мусороприемными клапанами и др.) следует предусматривать устройства для кратко-
временного включения освещения с выдержкой времени, достаточной для подъема людей на верх-
ний этаж или часть этажей многоэтажных домов, а также датчики присутствия, датчики движения,
шумовые датчики.
С целью энергосбережения в системе управления эвакуационным освещением лифтовых холлов,
площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, поэтажных коридоров, имеющих есте-
ственное освещение, подъездов и входов в дома, а также в линиях питания устройств кратковременного
включения следует предусматривать автоматическое по фотореле или дистанционное из диспетчер-
ских пунктов включение освещения.
Если светильники выполняют функцию эвакуационного освещения, то можно по идее сослаться на этот пункт, что там должно быть фотореле, а не акустический датчик.
Возможно сами датчики бракованные. Может быть попробовать как-то их проверить, если они так реагируют на шум неадекватно и не соответствуют заявленным характеристикам, то на основании этого пусть застройщик их и поменяет.
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Электротехника (в разделе 9358 тем)
Видео: Альбом типовых решений металлических кабеленесущих систем EKF-Line.
Обновленный альбом разработан для проектировщиков и представляет собой сборник типовых узлов монтажа листовых, лестничных и проволочных лотков EKF ...
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют коллеги!
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Для определения необходимой освещенности помещения раньше ориентировались лишь на мощность устанавливаемых источников света...
