 Общие вопросы / бюро ГИПов / Общежитие в здании учебного заведения
marydevin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2024
Добрый день!
Может быть кто-то сталкивался с вопросом размещения общежития для студентов в учебном здании колледжа?
Предполагается реконструкция существующего неэксплуатируемого 12-этажного здания (ранее бывший корпус учебного заведения) под колледж. Этап предпроектной документации.
Заказчик хочет разместить в этом здании и колледж, и общежитие (часть этажей под учебные кабинеты, часть под общежития).
Отдельный вход для жителей общежития сделать не получится, доступ в него будет только через колледж.
Согласно САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ":
(ПУНКТ.50) "Общежитие для учащихся при вновь строящихся учреждениях образования следует располагать в отдельном здании не далее 500 м от основного здания учреждения образования.
(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63)".
 До внесения изменений  этот пункт СанПина звучал "Общежитие для учащихся  следует располагать в отдельном здании не далее 500 м от основного здания учреждения образования".
В старой редакции было четко сказано, что нельзя.
А в новой редакции в этом пункте речь только о вновь строящихся учреждениях образования, а как же быть с существующими?.
Исходя из этого пункта можно только в отдельном здании?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2024
Репутация: 45  [+] , сообщений: 802 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
почитайте п.8.2.2.4 СН 2.02.05
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Июля 2024
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 364 ,  Belarus
наверное, надо читать п.8.2.4.2 СН 2.02.05
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2316, всего 41962(+26) пользователей |
