/ Исключение огнезащиты расчетом температурного режима пожара.
(Прочитано 447 раз)
Админ
05 Мая 2024
481
14 699
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Если вы еще не читали статью по данной тематике, то
ознакомиться с ней можно по ссылке
Сегодня мы затронем только исключение огнезащиты стальных конструкций с применением результатов
расчета температурного режима пожара
В настоящее время основанием применения результатов расчета температурного режима пожара для исключения огнезащиты стальных конструкций является п. 5.3.5 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», второй абзац которого с учетом изменения №1 звучит следующим образом:
«В зданиях I–III степени огнестойкости классов Ф5.1–Ф5.3 стальные несущие конструкции, в том числе этажерок и площадок, и (или) наружные ограждающие конструкции (кроме стальных тонкостенных конструкций из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов толщиной менее 4 мм) применяют незащищенными при условии, что температура на элементах конструкций, определяемая в соответствии с СТБ 11.05.03, в течение времени, соответствующего требуемому пределу огнестойкости, не превысит 500°С. Требования настоящего абзаца не распространяются на противопожарные преграды.»
Здесь нужно обратить внимание на изменение возможности применения незащищенных стальных конструкций для различных случаев. Так, в первоначальной редакции СН 2.02.05-2020 эта опция предусматривалась для всех зданий класса Ф5, а в настоящее время из этого списка исключили административные и бытовые здания на территории промышленных предприятий (класс Ф5.4). При этом внесено уточнение, касающееся этажерок и площадок. Теперь для их несущих стальных конструкций допускается исключать огнезащиту, применяя результаты расчета температурного режима пожара.
Возможно, кто-то из вас также задавался вопросом: почему из второго абзаца вышеприведенного пункта исключили здания IV степени огнестойкости? А здесь все просто, для конструкций данных зданий допускается не предусматривать огнезащитную обработку, и, как следствие, нет необходимости ее исключать)) Ведь согласно требованиям первого абзаца п. 5.3.5 СН 2.02.05-2020 в зданиях II–IV степени огнестойкости стальные конструкции могут быть применены незащищенными (без обеспечения фактического предела огнестойкости R (E, RE, REI) 15), если требуемый предел огнестойкости конструкции не превышает R (E, RE, REI) 15.
Хотим отметить еще тот факт, что несмотря на уже довольно продолжительный срок действия СН 2.02.05-2020, к нам до сих пор продолжают поступать запросы на проведение расчета температурного режима пожара для торговых, зрелищных и других общественных зданий. Поэтому предлагаем обозначить случаи, при которых допускается исключать огнезащитную обработку с помощью указанного расчета.
Допускается использовать результаты расчета температурного режима
пожара для обоснования применения незащищенных стальных конструкций в следующих зданиях:
• производственные здания (Ф5.1);
• складские здания, здания книгохранилищ и архивов, здания холодильников, гаражи-стоянки для автомобилей (Ф5.2);
• животноводческие, звероводческие, птицеводческие, рыбоводческие здания и т. п. (Ф5.3).
Важно помнить! Не допускается исключать огнезащиту стальных конструкций противопожарных преград!
Рассмотрим часто встречающийся пример, когда у нас есть противопожарная перегородка между двумя помещениями, одно из которых имеет категорию В1-В3, а второе В4 или Д. Иногда можно столкнуться с мнением, что огнезащита нужна только со стороны помещения с пожароопасной категорией, дополнительно аргументируя это результатами расчета температурного режима пожара, согласно которым в помещении категории Д температура 500°С на элементах конструкций вообще не достигается. Это неверный подход! Требуемый предел огнестойкости противопожарной преграды должен обеспечиваться для всей конструкции, а не для определенной ее стороны.
Также иногда можно увидеть случаи, когда противопожарные преграды с пределом огнестойкости R (E, RE, REI) 15 приравнивают к конструкциям с требуемым пределом огнестойкости не менее R (E, RE, REI) 15 для исключения огнезащитной обработки стальных элементов конструкций. Естественно, это разные вещи, и такой подход недопустим.
Если у вас все еще остались вопросы по применению результатов расчета температурного режима пожара для исключения огнезащиты или нужен расчет
, пишите нам
alpata.safety@gmail.com
или звоните +375-33-30-03-101, и мы поможем найти ответы или выполнить качественный расчет.
ООО «Альпата»
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Строительные решения (в разделе 3496 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
