/ Испытания бетона неразрушающим методом
zlatkalermontova
19 Июля 2024
37
, Инженер-сметчик,
Здравствуйте, Технический надзор просит предоставить Протоколы испытания бетона не разрушающим методом
(полы, отмостка, подпорная стенка, стена пандуса, крыльца, фундамент навеса). Подскажите пжл, ссылку на нормативку что подрядчик должен это делать. Спасибо
belstadbn
19 Июля 2024
, Павел,cтаж: 22 лет
смотрите СП 1.03.09-2023 пункт 6.3.6.3 Порядок проведения контроля: согласно ГОСТ 10180, проводя испытания контрольных образцов-кубов на сжатие, которые выдерживают до испытаний в тех же условиях, что и бетонируемая конструкция, или согласно ГОСТ 17624, ГОСТ 22690, ГОСТ 28570; при несоответствии условий выдерживания контрольных образцов-кубов условиям твердения бетонируемой конструкции — посредством неразрушающих методов согласно ГОСТ 22690 или проводят испытания образцов-цилиндров в соответствии с ГОСТ 28570, ГОСТ 17624.
truman43
19 Июля 2024
, cтаж: 19 лет
ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности (п.8.2.1)
Где-то было письмо от МАиС об обязательности использования этого ГОСТа - вечером поищу.
Больше на ум ничего не приходит.
truman43
19 Июля 2024
, cтаж: 19 лет
Только строительные правила являются добровольными для применения.
Админ
19 Июля 2024
495
15 451
Ну не совсем
truman43
19 Июля 2024
, cтаж: 19 лет
Цитата Админ:
Ну не совсем
Ну это понятно. А вот если нет добровольного волеизъявления? ГОСТ 18105-2018, что я привел выше тоже не является обязательным. У кого еще какие мысли, коллеги?)
malinka
19 Июля 2024
, Инженер,
Согласно СП 1.03.06-2023 "Полы. Контроль качества" прочность бетона в полах не подлежит контролю. Если только при входном контроле, но это уже надо смотреть
по Положению о входном контроле на Вашем предприятии
truman43
19 Июля 2024
, cтаж: 19 лет
Вот это письмо
Письмо МАиС прочность бетонов.pdf
(304.5 Кб - загружено 47 раз.)
malinka
19 Июля 2024
, Инженер,
Вышеупомянутое письмо староватое уже, да и ссылка в письме на ГОСТ 2010 года, который уже отменен. Мы это письмо не считаем указанием к действию
Строительные решения (в разделе 3566 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
