 Строительные решения / СТБ 1115-2013 модуль упругости
Natalyakv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 12 лет Russian Federation
Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, в СТБ 1115 описан метод определения модуля упругости асфальтобетона, данным методом я получу динамический или статический модуль упругости? так как при проектировании дорожных одежд это абсолютно две разные величины
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2024
Репутация: 108  [+] , сообщений: 416 ,  cтаж: 24 лет Belarus
-метод статический, но...
СТБ 1115-2013
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ,
АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН
Методы испытаний
...по данному стб проводят проверку а/б смеси и образцов из нее в лаборатории на соответствие "занимаемой должности", поэтому не понял, при чем здесь проектирование??
Natalyakv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2024
СТБ 1115-2013
Методы испытаний
при проектировании дорожных одежд проводятся проверки на прочность и надежность, для этого в нормативе указаны расчетные значения модулей упругости под кратковременными нагрузками (динамический модуль) и под статическими нагрузками. Эти показатели не определяют в лабораториях, а применяют уже известные значения. НО! в лаборатории можно определить модуль упругости по методики описанной в СТБ 1115, по этой методике я получу фактические модули на свой материал, они будут мало сопоставимы с теми, что указаны в нормативном документе на проектирование дорожных одежд, но мне это и не надо, я эти значения не буду применять при проектировании ДО, я хочу просто сопоставлять и анализировать данную характеристику у разных составов асфальтобетонов!
вы владеете информацией как определить динамический модуль упругости? и если по данной методики определяется статический модуль, то , как я понимаю, он должен определяться под длительным действием нагрузки, а в данной методики процесс испытания всего пару секунд
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2024
Цитата Natalyakv:
.........я хочу просто сопоставлять и анализировать данную характеристику у разных составов асфальтобетонов
Вам наверное ТКП 45-3.03-112-2008 (приложение Б) с 3-мя изменениями поможет  для анализа больше чем СТБ 1115-2013 (если нужно скину)
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3464, всего 42081(+24) пользователей |
