/ Тип загружения снегового мешка по Еврокод
Al_Safr
13 Октября 2022
14
Добрый день! Правильно ли я понимаю что снеговой мешок у парапета и перепада высот, а также снеговые наносы относятся к аварийному типу загружений и имеют коэффициент надежности по нагрузке 1?
BudYa
13 Октября 2022
50
446
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Нет, не правильно
Al_Safr
13 Октября 2022
14
Цитата BudYa:
Нет, не правильно
Разве снеговой мешок не относится к чрезвычайной нагрузке?
BudYa
13 Октября 2022
50
446
Нет, не относится. Коэффициент снеговой формы это стандартная расчётная ситуация в виде временного воздействия
Al_Safr
13 Октября 2022
14
dsk_psk
13 Октября 2022
55
1 366
, инженегр,
Чрезвычайщины в Беларуси нет!
BudYa
13 Октября 2022
50
446
Хотя наверное стоит уточнить. Если Вы имеете ввиду "Приложение B" EN 1993-1-3, то на территории Республики Беларусь оно не действует и указанные случаи рассматриваются как локальные эффекты по разделу 6
Al_Safr
13 Октября 2022
14
Я с Казахстана. Надо будет просмотреть нацприложение Республики Казахстан
BudYa
13 Октября 2022
50
446
Если Вы выполняете расчёт на STR, а не особую расчётную ситуацию, то в принципе сомневаюсь в мотивированном обосновании применения коэффициента 1,0.
Al_Safr
13 Октября 2022
14
Согласен что необоснованно. Буду применять коэф. 1,5.
А вот еще вопрос - следует ли при снеговом мешке учитывать в одной комбинации и временную на кровлю?
Для неэксплуатируемых 40кг/м2
BudYa
13 Октября 2022
50
446
Если речь идёт про функциональную нагрузку на кровлю (0,5 кПа), то можно не включать.
EN 1991-1-1 п.3.3.2(1): Для покрытий (в частности, кровли категории H) функциональные нагрузки не рекомендуется включать в сочетания со снеговыми нагрузками и/или ветровыми воздействиями.
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Строительные решения (в разделе 3431 тем)
Строительство при повышенной температуре воздуха.
Госстройнадзор напоминает про особенности производства строительно-монтажных работ при повышенной температуре воздуха.
Утверждены СП "Основания и фундаменты. Контроль качества работ".
В соответствии с постановлением МАиС от 29 апреля 2024 г. № 34 утверждены и вводятся в действие с 5 июля 2024 г...
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Изменения в требованиях к фасадным системам 2023. Новые Рекомендации по проектированию.
За последние 3 года полностью изменились нормативные требования к фасадным системам. Новые правила затронули проектирование...
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
