/ Трубобетон использован для ЖК на 35-метровых колоннах.
(Прочитано 690 раз)
Админ
19 Июня 2022
498
15 565
На территории бывшего пивоваренного завода "Бадаевский" в данный момент завершаются работы строительству 35 метровых колонн для ЖК.
Суть подобной технологии строительства в том, что бетон заливается в металлическую оболочку. И если в открытых конструкциях, когда используется обычная форма-опалубка, бетон всегда имеет некоторую усадку, то в жесткой оболочке, наоборот, происходит его распирание. Конструкции с трубобетоном работают более гибко, по сравнению с обычными армированными опорами, и выдерживают значительно большие нагрузки как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Применение трубобетона в строительстве гарантирует высокую прочность сооружений за счет стального каркаса. Металл, работая в связке с бетоном в закрытой конструкции, обеспечивает гораздо более высокий коэффициент устойчивости, чем в конструкциях с армированным открытым бетоном.
Так, в последнем случае у бетона со временем появляются трещины, которые имеют тенденцию расширяться. В трубобетоне же трещин, за счет нагрузки, практически не бывает. А металл, усиленный бетоном, воспринимает различные продольные, поперечные, «переломные» нагрузки более эффективно.
Трубобетон обладает исключительно высокой несущей способностью при небольших поперечных сечениях колонн, являясь прекрасным примером сочетания выдающихся способностей металла и бетона. При этом стальные трубы выполняют роль несъемной опалубки при бетонировании, обеспечивая как продольное, так и поперечное армирование бетона. Бетон в трубобетоне находится в условиях всестороннего сжатия и в таком состоянии выдерживает напряжение, существенно превышающее его призменную прочность. По сравнению с железобетонными конструкциями трубобетонные позволяют в 1,5 - 2 раза уменьшить расход металла и бетона, в 2 - 3 раза массу конструкции и, примерно, вдвое затраты труда в связи с радикальным уменьшением арматурных, сварочных работ и работ по монтажу опалубки. Особенно эффективны трубобетонные конструкции при больших напряжениях с относительно малыми эксцентриситетами.
Для высотных зданий весьма существенным является факт, что трубобетонные конструкции отличаются от железобетонных способностью выдерживать в экстремальных условиях значительные нагрузки длительное время, в отличие от конструкций железобетонных, теряющих несущую способность мгновенно. Помимо всех конструкционных достоинств трубобетонные конструкции обладают всеми достоинствами металлических конструкций в плане монтажа, отличаясь при этом от последних более высокой огнестойкостью. Прекрасные конструкционные и строительно-технические свойства трубобетона позволяют применять его в самых различных областях строительства - мостостроении, строительстве метро, промышленных и жилых зданий.
Источник:
www.imperiumgroup.ru
Админ
19 Июня 2022
498
15 565
К слову в Минске трубобетонные колонны
применялись на Центральном автовокзале и ТЦ "Столица".
Читайте также, как трубобетон используется для
реализации проектов в рамках органической архитектуры
Админ
19 Июня 2022
498
15 565
Очень классный и оригинальный проект по моему мнению. Не часто такую архитектуру можно увидеть.
Больше фоток и информации здесь >>
mobygo1986
20 Июня 2022
14
Колонны еще не начались. Сваи выполняют. Но проект интересный. Слежу
(1794.29 Кб, 3840x2160 - просмотрено 209 раз.)
Админ
20 Июня 2022
498
15 565
Можно больше фоток?
miko
20 Июня 2022
135
2 198
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Только сечения будут в реальности по более раза в 3-4, в концепции их совсем соломинками показали
Админ
20 Июня 2022
498
15 565
Ну сильно толстые будут не так эффектны.
ura_net
22 Июня 2022
18
789
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 21 лет
Не совсем понимаю зачем их бетоном заполнять. Без расчёта по моему ощущению толку от него не много будет. Архитектура классная понравилась. Понравилось то что часть колонн под уклоном идёт, это я как понимаю для придания пространственной жесткости. По крайней мере я бы использовал это !!!
Админ
26 Июня 2022
498
15 565
Чтобы максимально сделать тонкими их насколько это возможно для создания вау эффекта. Колонны под уклоном - конечно это "укосины" именно для жесткости конструкции. Побольше бы таких оригинальных проектов.
sdsplus00
26 Июня 2022
44
, гл. инженер, прораб, конструктор, сметчик..,
Эти "укосины" превратили колонну в 2-ве ж.б. жёсткие 3-уг. рамы. Если их сместить и правильно совместить по вертикали - получится класс. шестиконцовая звёзда и она бы работала гораздо эффективнее в данной схеме поперечной рамы несущей кон-ии...)))
ura_net
27 Июня 2022
18
789
Для того что б их сделать максимально тонкими бетон не нужен. Хотелось бы мнение конструктора, кто изучал этот вопрос детально. На сколько процентов несущая способность стальной колонны при такой высоте отличается от колонны заполненной бетоном, и на сколько толще должна быть толщина стенки трубы чтоб не использовать бетон. Опять же мои знания совместной работы материалов подсказывают что бетон здесь не сильно нужен(хотя может какая нибудь вишка есть с напрягаемым бетоном)
bz
22 Июля 2022
167
2 078
место козырное, и москву уже не спасти, интересно , что получится. Следующим под курьими ножками, останется кремль? Зато уважаемые господа будут жить в квартирах с видом на реку.
У нас в монолитном доме при ветре шатается люстра на 20х этажах. Интересно, будет ли такое. Еще вопрос, есть ли в проекте подземный паркинг и вырастут ли такие деревья на нем, и закроют ли перекрытия, чтобы было ощущение прогулки в лесу а не под плитой на распорках или что с 15 этажа бутылка на голову прилетит из окна.
🤖 ИИ для инженера с нуля — без химеры.
Пособие адресовано инженеру, который до настоящего момента не работал с нейросетями: проектировщику, главному инженеру проекта, руководителю.
Строительные решения (в разделе 3572 тем):
