/ Тупиковый водопровод для обеспечения внутреннего пожаротушения
elina2009
04 Июля 2023
Добрый день! При проектировании водопровода к производственной базе возник вопрос возможности обеспечения внутреннего пожаротушения от тупикового водопровода протяженностью более 200м (270м. В эту протяженность входит участок водопровода d225 от кольцевой сети с 2-мя ПГ (L=190м) и ввод водопровода в здание d110мм (L=80м) - для проектируемого объекта. Водопровод объединенный хоз.питьевой и противопожарный.)
В СП 8.13130.2020 (п.8.5) указано, что тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линии не свыше 200 м. Данный СП устанавливает требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению населенных пунктов и производственных объектов и не распространяется на автоматические установки пожаротушения и внутренние противопожарные водопроводы, проектируемые по СП 5.13130 и СП 10.13130, а также временные системы противопожарного водоснабжения.
В СП 10.13130.2020 (п.3.56) дается только определение термина тупиковый трубопровод: Трубопроводная линия длиной не более 200 м, соединяющая внешнюю магистральную сеть с незакольцованной внутренней трубопроводной сетью. В тексте СП этот термин не используется.
Можно ли считать, что протяженность водопровода для обеспечения внутреннего пожаротушения может быть более 200м?
maisenya
09 Августа 2023
108
, cтаж: 15 лет
Добрый день. Сейчас же не действует СП5, взамен него СП 485. А в нем есть требования к тупиковым линиям
6.7.1.4 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать 200 м.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
