/ Энергосберегающие системы Schuco. Инновационные решения лидера отрасли.
Админ
10 Декабря 2011
454
13 616
Актуальные для строительной отрасли Республики Беларусь требования Изменения № 1 к ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника"будут определять новые высокие значения сопротивления теплопередаче ограждающих светопрозрачных конструкций зданий с 1 января 2012 г. Несмотря на возражения некоторых производителей и неоднократную отсрочку ввода в действие данного нормативного документа касательно требований к окнам и фасадам, сегодня все мы – проектировщики, производители, поставщики, заказчики – участвуем в процессе перемен. Именно поэтому те здания, проектирование которых будет завершено или ввод в эксплуатацию планируется в 2012–2014 гг., проектируются и уже строятся с применением новых требований по энергосбережению.
Беларусь – первая среди стран СНГ, которая вводит столь жесткие, но единственно правильные нормы по энергосбережению, следуя тенденциям европейского законодательства в строительстве – стандарту EnEv2009–2012. Необходимость снижения энергопотребления зданий нашей страны, учитывая высокую экономическую зависимость от условий поставок энергоносителей со стороны восточных соседей, изменения в приоритетах участников рынка недвижимости, а также оптимизация распределения затрат при строительстве и эксплуатации объектов в условиях посткризисного роста экономики республики – главные факторы, определяющие развитие строительной отрасли страны.
На крупнейшей международной строительной выставке BAU 2011 лидер отрасли предложил классификацию объектов недвижимости исходя из текущего развития экономик стран ЕС (с учетом перспективы до 2050–2080 гг.). Энергосберегающие фасадные и оконные конструкции Schüco сегодня являются важным компонентом зданий Energy, которые обеспечивают сбережение энергии и, как минимум, отвечают всем местным требованиям по энергосбережению. В недалеком будущем большинство объектов строительства станут зданиями класса Energy2, а их ограждающие конструкции будут полностью соответствовать первому классу, при этом не только сберегать энергию, но и производить ее посредством использования солнечных батарей, децентрализованной вентиляции с рекуперацией тепла, "солнечного охлаждения", систем автоматизации и пр. Такие здания смогут обеспечивать потребление энергии не более 40 кВт•ч/м2•год. Так что через 20–25 лет энергонезависимые здания или здания с положительным энергобалансом Energy3 будут не только сберегать, производить, но и управлять энергией посредством систем распределения произведенной энергии, т.е. контролировать, использовать и накапливать энергию.
Стоечно-ригельная суперизолированная система Schüco Фасад FW 50+/60+.SI
Разработанная инженерами Schüco и впервые представленная на BAU 2011 новая усовершенствованная стоечно-ригельная суперизолированная система Schüco Фасад FW 50/60.SI+ сегодня имеет самые высокие показатели по профильной группе: Rf = 1,20÷1,40 м2•оС/Вт. Причем этот показатель уже учитывает локальные потери тепла через винты крепления наружного прижима. Следует отметить, что, предлагая данную систему на рынке, компания Schüco является единственным поставщиком алюминиевых фасадов, получившим сертификат PHI по стандартам "пассивного дома". Испытания фрагмента фасада с достижением сопротивления теплопередаче конструкции Rcw ≥ 1,25 м2•оС/Вт успешно проведены Институтом пассивного дома в г. Дармштадт, который определяет равные требования к приведенному сопротивлению теплопередаче конструкции в целом и профильной группы в отдельности (для обеспечения "теплотехнической однородности ограждающей конструкции"). Полученные высокие результаты также подтверждены протоколом испытаний Schüco FW 50+/60+ в РБ: теплотехника фрагмента фасада с двухкамерным энергоэффективным стеклопакетом составляет более 1,40 м2•оС/Вт. Детали новой конструкции способны воспринимать нагрузки от остекления толщиной до 64 мм и весом до 700 кг (для FW 60+) – это расширяет возможности применения тяжелого двухкамерного остекления. Для скрытой прокладки электропроводки, в т.ч. для подключения систем автоматизации и электродвигателей приборов естественного дымо- и теплоудаления NRWG (согласно стандарту EN 1210, часть 2), управления приводами окон и солнцезащиты, разработаны основные несущие профили с внутренними кабель-каналами. В целом ".SI"-фасад полностью базируется на широко используемых складских артикулах стоечно-ригельного фасада Schüco FW 50+/60+, преимущества которого проверены многими годами безупречной эксплуатации в РБ с 1997 г.
Новое развитие получили накладные на подконструкции из стали ("ST") и дерева ("TI") фасадные системы Schüco – они применяются в нашей стране уже более 12 лет. Фасад AOS 50(60) ST/TI.SI с видимой шириной профилей 50 или 60 мм в суперизолированной версии (Rf ≥ 1,30 м2•оС/Вт) также полностью соответствует стандартам Института пассивного дома. Третье поколение системы отличается простотой конструкции, высокой скоростью сборки, полной универсальностью, а главное – возможностью воспринимать нагрузки от остекления весом до 1500 кг при толщине заполнения до 58 мм.
Суперизолированное алюминиевое Schüco Окно AWS 90.SI+
На BAU 2011 было впервые представлено суперизолированное алюминиевое окно со строительной глубиной рамы 90 мм (створки – 100 мм), которое внедрено на базе действующей профильной системы AWS. Schüco Окно AWS 90.SI+ обеспечивает приведенное значение сопротивления теплопередаче Rw = 1,25 м2•оС/Вт с двухкамерным стеклопакетом и спейсером "теплый край"и практически соответствует требованиям стандарта "пассивного дома". Теплотехника профильной группы – Rf = 1,00 м2•оС/Вт. Новая модернизированная рама оптимизирована для более эффективного утепления узлов примыкания к откосу, развитая линейка основных суперизолированных профилей аналогична ассортименту AWS 75.SI, применяется полностью скрытая фурнитура AvanTec или TipTronic, система совместима со всеми основными фасадными, оконными и дверными системами Schüco – вот основные преимущества нового окна AWS 90.SI+.
Schüco Окно AWS 75.SI - сопротивление теплопередаче увеличено до рекордного показателя Rf = 0,83÷0,93 м2•оС/Вт.
Использование высоко- и суперизолированных профилей Schüco в версии ".HI"(High Isolation) и ".SI"(Super Isolation) для окон Schüco AWS – стандарт для наших белорусских партнеров-производителей и весомый аргумент в переговорах с заказчиками. Так, например, сопротивление теплопередаче усовершенствованной рамной группы Schüco Окна AWS 75.SI увеличено до рекордного показателя Rf = 0,83÷0,93 м2•оС/Вт. Благодаря использованию нового теплоизоляционного вкладыша в зоне торца стеклопакета, особой конфигурации термомостов, многокамерного среднего уплотнителя и уплотнителей стекла из коэкструдированного материала с фартуками окно AWS 75.SI с высокоэффективным двухкамерным стеклопакетом толщиной 57 мм обеспечивает коэффициент сопротивления теплопередаче для всей конструкции окна Rw ≥ 1,20 м2•оС/Вт. При этом потери тепла через рамную группу сведены к минимуму: обеспечивается теплотехническая однородность оконной конструкции, исключаются "мостики холода", гарантируется отсутствие конденсата даже при критических отрицательных температурах наружного воздуха, соблюдается нормируемый температурный перепад между внутренней поверхностью ограждающей конструкции и воздухом в помещении.
Механическая фурнитура Schüco AvanTec и электромеханическая фурнитура Schüco TipTronic
Скорое принятие новых законодательных норм РБ по энергосбережению уже привело к широкому применению энергоэффективных двухкамерных стеклопакетов в качестве стандартного решения при проектировании и строительстве. Благодаря использованию усовершенствованной полностью скрытой механической фурнитуры Schüco AvanTec и электромеханической фурнитуры Schüco TipTronic (со скрытыми в фальце рамы-створки электроуправляемыми запирающими фурнитурными компонентами) с грузоподъемностью 160 кг проектировщики и производители успешно внедряют надежные большеразмерные открывающиеся окна Schüco для обеспечения высокой инсоляции помещений. Интегрированные петли не прерывают тепловой контур оконной рамы, не загрязняются в процессе отделочных работ, затраты по обслуживанию скрытой фурнитуры также сведены к минимуму.
Дверные конструкции на базе систем Schüco ADS (Aluminium Door System)
Дверные конструкции на базе систем Schüco ADS (Aluminium Door System) используются на объектах Республики Беларусь с 1997 г. и заслужили репутацию исключительно надежного элемента остекленной оболочки здания. Сегодня двери ADS имеют самые высокие теплотехнические показатели на рынке РБ, превосходя показатели дверей прочих поставщиков в несколько раз. Дверные системы Schüco предлагаются в высокоизолированной ".HI" и суперизолированной ".SI" версиях с двумя или тремя контурами уплотнения. Например, Schüco ADS 70.HI и Schüco ADS 75.SI – высоко- и суперизолированные системы для объектного и частного строительства; инновационная суперизолированная система Schüco ADS 90.SI образца 2011 г. для строительства энергоэффективных зданий, которая обеспечивает коэффициент сопротивления теплопередаче для всей дверной конструкции не менее Rd = 1,00 м2•оС/Вт.
Двери Schüco ADS HD (Heavy Duty) с ресурсом не менее 1 000 000 циклов "открываний-закрываний"
При оснащении центральных входов в офисные и торговые центры, общественные здания, вокзалы, гостиницы и пр. применяются двери c повышенной стойкостью на износ Schüco ADS HD (Heavy Duty) с ресурсом не менее 1 000 000 циклов "открываний-закрываний". Это очень важная и востребованная белорусскими производителями разработка Schüco в области дверных систем из алюминия (в строительных глубинах от 65 до 75 мм). Например, двери Schüco ADS 75 HD.HI имеют высокоизолированную (".HI") профильную группу, роликовые петли, скрытые доводчики и полную совместимость со всеми функциями автоматизированных или "антипаниковых"системных фурнитурных компонентов от Schüco.
Фотогальванические модули Schüco ProSol TF
Все высоко- и суперизолированные системы окон, дверей и фасадов, предлагаемые Schüco, сегодня адаптированы для интеграции фотогальванических модулей Schüco ProSol TF, что открывает широкие перспективы для проектирования и строительства энергоэффективных зданий. Используя новый потенциал для развития, наши партнеры-производители теперь могут наиболее полно раскрыть свои возможности и увеличить конкурентоспособность на рынке светопрозрачных конструкций в Республике Беларусь.
Техническая документация на продукцию компании Schüco
(каталоги, информация для архитекторов, файлы CAD, технические данные и многое другое)
