/ Этажность административного здания в деревне.
Админ
19 Апреля 2012
455
13 625
В каком документе нормируется максимальная этажность административного здания в деревне? Следует учитывать, что деревня примыкает к городу Минску.
И еще по опыту кто-нибудь больше 5ти этажей проектировал-строил в деревне?
polkovnik
21 Апреля 2012
455
13 625
Документально этажность домов в деревне не нормируется.
Вопрос упирается в возможности местных инженерных систем. Про это надо вам узнать у тех кто выдает ТУ. Обычно напора в сетях водопровода в деревне не хватает или коммуникаций вообще нет. Тогда требуются прокладка сетей НВК, пож.водопровод, насосное оборудование, а заказчики не охотно идут на допзатраты.
Админ
22 Апреля 2012
455
13 625
Ну в общем главный архитектор района строго настрого разрешил не более 3ех этажей.
Вопрос: МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ является ли этажом? Т.е. пытаюсь прокатить решение подвал склад + 3 этажа + мансардный этаж. Делитесь опытом если кто с таким сталкивался.
Юли4ка
23 Апреля 2012
455
13 625
в нормативе ДБН В 2.2-9-2009 "Общественные здания и сооружения", ...Приложение Б8: "При определении этажности здания к числу этажей включаются все этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верхний уровень его перекрытия расположен выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается."
Не знаю, на сколько для вас ценна данная информация, знаю одно: ДБН составляли на основе СНиП.
Админ
23 Апреля 2012
455
13 625
Данная информация меня честно говоря расстроила ибо разрешили проектировать здание не более 3ех этажей и я думал хоть как-то вывернуться сделав подвальный этаж и мансардный этаж. А тут оказывается они считаются этажами.
А в РБ какие нормативы действуют для определения этажности(приведенный выше украинский)?
ИнжЭкон
23 Апреля 2012
1160
11 027
Приложение А (обязательное) к ТКП 45-3.02-189-2010
Правила подсчета общей площади, площади помещений, строительного объема, площади застройки и этажности зданий учреждений
А.7 При определении этажности зданий учреждений в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется по наибольшему числу этажей. В случае разделения здания на части противопожарной стеной 1-го типа, этажность определяется отдельно для каждой части здания.
В отличие от украинской версии для РБ даже техэтаж считается
Админ
24 Апреля 2012
455
13 625
Что такое средняя планировочная отметка?
Karter
24 Апреля 2012
307
3 939
Среднюю планировочную отметку земли определяют по частным отметкам на углах здания, а при значительном уклоне участка — отдельно для каждой части здания.
Админ
24 Апреля 2012
455
13 625
Т.е. это грубо уровень земли? Я так понимаю если этаж по высоте не более 2 метров от уровня земли то его можно назвать и не этажом?
ИнжЭкон
24 Апреля 2012
1160
11 027
типа того
Точнее это будет цокольный этаж, но в этажности здания его не считают
miko
24 Апреля 2012
134
2 201
Высокий цоколь + 2 этажа + мансарда, так что я думаю можно попробывать
(73.65 Кб, 700x443 - просмотрено 76 раз.)
Админ
24 Апреля 2012
455
13 625
В принципе для себя решение принял буду отстаивать у архитектора района "Высокий цоколь + 3 этажа + мансарда" итого почти 5ть этажей - нормально!
И лифт не нужен!
костя112233
25 Апреля 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
Цитата elektret:
И лифт не нужен!
на основании чего сделано сие высказывание?
Karter
25 Апреля 2012
307
3 939
При проектирования лифтов, нужно передавать сигнал в диспетчерскую лифтовой службы. Не во всех населенных пунктах она есть.
костя112233
25 Апреля 2012
201
3 263
я не знаю точно что там и куда нужно передавать... но есть такой ТКП ТКП 45-3.02-209-2010 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ, который пока ещё никто не отменял....
пункт 4.2.1 В многоэтажных зданиях при разнице отметок пола входного вестибюля и верхнего этажа (без учета верхнего технического этажа) 12 м и более, а также при расположении на втором этаже и выше помещений, предназначенных для физически ослабленных лиц, передвигающихся на креслах-колясках, следует предусматривать пассажирские лифты.
miko
25 Апреля 2012
134
2 201
3 этажа при высоте этажа 3 м получаем 6 до 3-го этажа и остается - 5.9 м на пол вестибюля который должен быть в цоколе но он там не будет
так что Костян к столбам нечего лезть
костя112233
25 Апреля 2012
201
3 263
да я не то чтобы лезу.... я как бы напоминаю (или ставлю в известность), что не от этажности зависит наличие или отсутствие лифта....
tols
21 Мая 2012
25
602
, ГАП,
miko
21 Мая 2012
134
2 201
Цитата tols:
костя112233
21 Мая 2012
201
3 263
ну раз ему сложно пояснить, то поясню я
он имел ввиду не по высоте всех трёх этажей, а высоту до отметки верхнего этажа, как того требует ТКП.
tols
05 Июня 2012
25
602
, ГАП,
Ха-ха-ха! Дело было до отпуска.
Админ
27 Августа 2012
455
13 625
Благодаря общественному обсуждению добился разрешения на 6 этажей в деревне. Правда там такая деревня коттеджи по 3-4 этажа не редкость.
костя112233
28 Августа 2012
201
3 263
без лифта? проектировалось как административка?
Админ
28 Августа 2012
455
13 625
С лифтом, административное здание.
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
