/ эвакуационные выходы
Анятигренок
30 Июня 2012
в многоэтажном жилом доме на 1-ом этаже торговое помещение площ. 103.6 м2, как сделать 2-ой выход если помещение уже стоит построено,
Артём13
30 Июня 2012
70
794
план можно глянуть?
Alexeipost
02 Июля 2012
61
Попробуйте перфоратором)))
Rinny
02 Июля 2012
97
, Attentus Novus OY,
Действительно, разместите, пожалуйста, план. Тогда что-то посоветовать будет легче...
arhlad
02 Июля 2012
37
У нас при такой площади можно один выход делать. Площадь-то менее 150.
Анятигренок
04 Июля 2012
37
где прочитать про площадь
Goretsh
06 Июля 2012
12
269
СНБ 2.02.02-01 ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Anestezzzia
06 Июля 2012
12
269
Судя по площади торгового зала, у Вас максимальное количество людей, которые могут одновременно находится в помещении, будет более 50 человек. Следовательно, обязательно наличие двух эвакуационных выходов. Правда, можно предусмотреть второй выход через другое помещение...Но. для конкретных советов нужно видеть план.
jiherded
11 Июля 2012
12
269
Судя по площади, 50 человек там не будет, если это не самообслуживание. Тогда достаточно одного выхода. В противном случае можно заказать расчет путей эвакуации в НИИ МЧС. Вопрос решаем имхо.
FED
12 Июля 2012
54
, ГАП,
расчет путей эвакуации будет дороже устройства выхода дополнительного, не каждый расчет в экспертизе на ура принимают - могут нервы потрепать нормально так, плюс потом всю жизнь каждому проверяющему доказывай что у тебя расчет. Однозначно второй выход - и куча проблем сразу снимаются.
Anestezzzia
12 Июля 2012
54
Согласно п. 3.80 СНБ 2.02.02-01,число покупателей =1,35 м.кв. торгового зала на человека (включая площадь, занятую оборудованием). При площади 103,6 м. кв там может находиться 77 человек. Значит необходимо 2 выхода (п. 3.9 СНБ 2.02.02-01).
Расчет путей эвакуации, как правило, производится для зданий с массовым пребыванием людей (более 200 человек).
Согласно п. 3.75 СНБ 2.02.02-01 (см. изм. 1), допускается использовать в качестве второго выхода из торгового зала прямой проход через группу неторговых помещений (при площади менее 150 м. кв).
Goretsh
13 Июля 2012
12
269
Зданием
с массовым пребыванием людей считается здание, в составе которого есть помещения с массовым пребыванием людей в количестве свыше 300 человек /СТБ 11.0.03-95. ССПБ. Пассивная противопожарная защита. Термины и определения.
Помещением
с массовым пребыванием людей считается помещение, в котором в соответствии с его назначением или по расчету может находиться более 50 человек. /СТБ 11.0.03-95. ССПБ. Пассивная противопожарная защита. Термины и определения.
jiherded
15 Июля 2012
12
269
Нужно уточнять, что входит в торговое помещение площ. 103.6 м2, если торговый зал с подсобками, то наверняка - один выход, если это площадь только торгового зал, тогда - 2 выхода, один может быть через подсобки по отделенному коридору...
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
