/ Гипсовые перегородки
(Прочитано 140 раз)
Anestezzzia
05 Июня 2012
Проектирую в существующем магазине новые перегородки из гипсовых плит по СТБ 1786-2007 толщиной 80 мм на клею. Подскажите, пожалуйста, максимальную высоту таких перегородок. И еще очень мучает вопрос: Как же там сделать перемычки над проемами и из чего?
Сразу поясню, что гипсокартон на каркасе не прокатывает по пожарным требованиям, он - К1, а гипсовая перегородка К0 (негорючая).
Sergey St
05 Июня 2012
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
При толщине в 80 мм без пилястр и армирования максимальная высота это 2,0 м. Так как размер этих плит не под стандартную перемычку, то используйте металлический швеллер. Всё!
Anestezzzia
05 Июня 2012
14
216
Какое армирование? Их не реально армировать. Там только уголки металлические в месте стыка перегородок. Вообще, производитель данных плит пишет, что максимальная высота - 3,6 м. Я просто не доверяю производителю....Им бы товар толкнуть! (А перегородки высотой до 2-х метров делать бессмысленно!!!)
Woker
05 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
до 6м и более в зависимости от крепления и проектного решения
До 800мм перемычки можно не делать, более можно делать из чего угодно - дерево, металлл, бетон.
Откуда данные про 2м? Белгипс как никак солидный производитель, там на сайте покопаетесь и протоколы испытаний у них есть
вся необходимая информация:
http://belgips.by/editor/uploads/montag.pdf
Anestezzzia
06 Июня 2012
43
811
Спасибо, Woker. Отличный сайтик! Нашла всю необходимую информацию. Осталось убедить заказчика в необходимости гипсовых перегородок (он упорно желает гипсокартон, а я не люблю этот материал по многим причинам).
Sergey St
06 Июня 2012
14
216
Во-первых, я писал не про армирование данных плит, а про общий стандартный вариант. Во-вторых расчет "Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам" по СНиП никто не отменял. В-третьих, если производитель официально гарантирует высоту в 3,5 м, то, значит, он берет на себя все обязательства по безопасности (устойчивости) данной перегородки.
SergKA
06 Июня 2012
14
216
Сомневаюсь что нужно тянуть за уши каменный снип к гипсовым перегородкам. А на 2 метра перегородки это нонсенс. Как минимум на 2,5 для жилья они обязаны быть выполнимы, и пилястры тут ни при чем. Возможно нужны какие то элементы армирующие поддерживающие....это возможно. А иначе зачем нам такие гипсовые перегородки
Sergey St
06 Июня 2012
14
216
Возможно, SergKA, это так. Но нужно хотя бы чем-то регламентировать полет своих фантазий))) Понятно всем, что перегородки 2,0 м никому не нужны, кроме как в санузлах делить на кабинки. А разве пилястры не дадут дополнительную устойчивость в общем случае?
Woker
06 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
еще раз - 6м и боле высота перегородок - подтвержденные данные производителя
Woker
06 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
Засть между прочим к спасибо "+" ставят
Anestezzzia
06 Июня 2012
43
811
Дело в том, что разные производители пишут совершенно разные параметры данных перегородок (я про допустимую высоту), а в СТБ1786 данная информация отсутствует. Не хочется давать ссылку на производителя, экспертиза сразу пристаканится!
У меня высота 4,5 м и проемы дверные шириной 1,3 м. Стремно как-то такие перегородки делать...Заказчик хочет гипсокартон, но: а)он К1 (а мне нужна противопожарная перегородка 1-го типа); б) в продуктовых складах нельзя использовать конструкции с пустотами (мышки там будут гулять).
SergKA
06 Июня 2012
43
811
Пилястры дадут, но не вижу смысла делать их в перегородках. В моем доме они мне не нужны!!! Многие наверняка такого же мнения. Наверняка есть решения (и от производителей в том числе) без пилястр для высоких перегородок.
А тех, кто верит производителям на все 100, нужно посылать подальше с их советами. И правильно делает автор, что ставит под сомнения инфу из рекламных буклетиков. Случаи бывают разные, и нужно разобраться для какого дали производители 6 м!!!
Woker
06 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
SergKA, я там ссылку дал на сайт, разбирайтесь, если что не так там найдете у производителя, нам расскажите, а пока все это только слова, ничем не подтвержденные. Фобии у всех бывают. Кто то и производителям плит перекрытий не верит, кто то производителям кирпича. На то они и фобии, что бы всегда чего то бояться
SergKA
06 Июня 2012
43
811
А без "фобий" проектировщик будет уже не проектировщиком, а убийцей.
А вот после того, как изучит как можно больше информации и от производителей в том числе, можно и проектировать начинать. Сами же написали
А это говорит о том что за решения в проекте ответственность на проектировщике.
ЗЫ. Глянул сайт и ничему не удивился, увидел то что и ожидал увидеть. Для варианта автора ветки ответа нет. Точнее он есть: по проекту
Anestezzzia
06 Июня 2012
43
811
http://gips-alebastr.ucoz.ru/index/0-7
Там написано, что максимальная высота перегородок - 3,6 м. Кнауф - то же 3,6 м. Только "Белгипс" - 4,5 м. Возникают смутные сомнения...А не врет ли "Белгипс"?
ИнжЭкон
06 Июня 2012
1160
11 027
а не перестраховываются ли другие и Кнауф?
Anestezzzia
06 Июня 2012
1160
11 027
Я тоже предпочитаю перестраховываться!
Подскажите, пожалуйста, какие перегородки можно сделать в существующем продовольственном магазине (высота 4,5 м). Кирпич заказчик категорически не хочет, а гипсокартон я не хочу!
Здание двухэтажное. Перекрытие, желательно сильно не нагружать...
Woker
06 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
Вы вначале сходите по ссылке, почитайте, а потом поймете, что я имел в виду про
а Вы еще разок сходите, повнимательней почитайте и увидите, что для автора ответы есть - без ограничений. Причем вопрос касается длинны перегородки.
Обратите внимание, что ограничения сказываются на длину перегородки и класс помещений, о чем мы ничего не знаем).
Но даже в худшем случае использовать их автору можно.
SergKA
06 Июня 2012
43
811
Для вас есть. Для меня нет ответа. Картинки детям в детских садах показывают, а проектировщику нужны конкретные цифры.
на картинках нет размеров проемов-разве это не важно???
Woker
06 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
повнимательней посмотрите справа от картинки - 3-й столбик это высота, 4-й столбик это длинна перегородки
Чуть чуть ниже написано про размеры проемов.
Вы все таки последуйте моему совету и еще раз изучите ссылку повнимательнее.
SergKA
06 Июня 2012
43
811
Woker
уж до конца тогда мне пальцем покажите где указаны размеры проемов которые в таблице 5 сверху слева
каюсь, высоту автора ошибочно принял 6 м! на самом деле 4,5 м.
А это для автора приложение,
Woker
не смотреть!
1.231.8-12.djvu
(1928.2 Кб - загружено 55 раз.)
Woker
06 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
сказал же, почитайте ниже таблички)
Если есть сомнения - позвоните на Белгипс и выскажите их им
пока мы должны верить. Может благодаря вашими стараниями Белгипс и опровергнет свою инфу.
Anestezzzia
06 Июня 2012
43
811
Приняла решение позвонить в "Белгипс". Я уже ранее с ними консультировалась, просила выслать сертификат пожарной безопасности, а они мне выслали протокол испытаний перегородок....странные (протокол испытаний действует только на определенную партию продукции, а не на всю). В связи с этим, предполагаю, что мой вопрос о высоте перегородок будет встречен непониманием.
Гипсовые перегородки у меня будут между складскими помещениями магазина, следовательно, там не будет большого скопления людей (это я про вышеупомянутую табл. 5), но теоретически работники какой-нибудь тележкой по перегородочке могут шарахнуть...
miko
06 Июня 2012
134
2 201
честно говоря не понимаю автора ,у вас какая категория функциональной пожарной опасности помещения ? сколько нужно минут ? алюминиевый каркас держит 15, 30, 45 если этого мало то есть термическое напыление до 90 минут если и этого мало и у вас крематорий то пожалуйста металлический огнеупорный каркас со специальным заполнением держит 120 минут.Мы с кнауф сотрудничаем. А почитать про ваш случай советую
http://www.gipsokartonspb.com/publ/peregorodki_iz_gipsokartona/montazh_peregorodok_iz_gipsokartona/4-1-0-17
miko
06 Июня 2012
134
2 201
Они вам правильно выслали , испытывают перегородку а не гипсокартон (у вас же на руках испытания почитайте что там испытывали , может я ошибаюсь), с таким же успехом вынимайте окна и ставьте отдельно огнеупорное стекло на "свой" каркас ведь там пластмасса на металлическом каркасе. Окна же тоже испытывают в целом а не отдельно стекло
SergKA
06 Июня 2012
134
2 201
скажите вслух слепому
что это изменит? у меня нет желания высказывать белгипс сомнения. не вижу в этом смысла.зачем?
с какой стати им верить? на заборах пишут одно, а за ними нечто другое лежит
задача продавцов продавать, а наша проектировать. это две больших разницы.
Woker
06 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
Странная у Вас позиция - сомнения не высказываете, верить отказываетесь. И мы с вами не о религии говорим, доводов Ваших кроме "продовцам абы втюхать" я не услышал. Аналогично скажу -проектантам лишь бы снять с себя ответственность и перестраховаться, а деньги считать они не умеют. Видел множество проектных решений - от фундаментов, которые строятся на случай ядерной войны, до устройства водомера для маленькой мастерской, в которой воды хватит на весь район и счетчиков тепла на маленькое здание, подобранные изходя из диаметра трубы (какая труба была, такой и счетчик). Вы определитесь товарищ, какой дорогой пойдем.
п.10 и еще рисуночки 2 и 3 тама есть и размеры).
Немножко вслух слепому: проем 1,5-2м перемычка - швеллер 35х8х35
не помню, вроде уже в четвертый раз прошу -сходите по ссылке и прочитайте, изучите все. Не торопитесь Вы так на форуме отписаться
Если проетировать, не вникая то ого-го что можно напроектировать, выше написал, что в этом у Вас есть схожее с продавцами))).
SergKA
07 Июня 2012
43
811
Цитата Woker:
Странная у Вас позиция - сомнения не высказываете, верить отказываетесь. И мы с вами не о религии говорим, доводов Ваших кроме "продовцам абы втюхать" я не услышал. Аналогично скажу -проектантам лишь бы...
Уважаемый, не пишите чушь! Мне нужны были размеры проемов на рис. из табл. 5. Хорошо, что вы на соседнем сайте мне ссылку на проемы не дали
. Какое отношение имеет п. 10 с его 2 и 3 рисунками к табл. 5? Никакого!!!
Таким ответом вы явным образом расписываетесь под тем, что не конструктор (вам ближе служба заказчика или ПТО). Поэтому для дальнейшего конструктивного диалога не вижу предпосылок.
Вы в своих проектах можете и цитаты с заборов использовать
и на сайт белгипс ссылаться. Удачи! А я как-нить по своему пути пойду
Anestezzzia
07 Июня 2012
43
811
Объясняю подробно! У меня складские помещения различных категорий (есть склад муки, например). Их надо отделить от торгового зала противопожарными перегородками 1 типа (ТКП 45-2.02-92-2007 п. 5.4.2). А согласно п. 4.3.3 ТКП 45-2.02-142-2011, противопожарные преграды должны иметь класс пожарной опасности К0. Ваш пресловутый гипсокартон (даже КНАУФ) имеет класс пожарной опасности К1. Нормы надо читать внимательно, товарищи!!! Это было во-первых. А во вторых - в помещениях складских зданий для хранения пищевых продуктов необходимо предусматривать ограждающие конструкции без пустот (ТКП 45-3.02-95-2008 п. 6.1). В гипсокартоне будут жить мыши!
Будь мая воля, я бы кирпич 250 сделала. Самый надежный вариант, но не получится...
Anestezzzia
07 Июня 2012
43
811
Цитата miko:
Они вам правильно выслали , испытывают перегородку а не гипсокартон (у вас же на руках испытания почитайте что там испытывали , может я ошибаюсь), с таким же успехом вынимайте окна и ставьте отдельно огнеупорное стекло на "свой" каркас ведь там пластмасса на металлическом каркасе. Окна же тоже испытывают в целом а не отдельно стекло .
Я раньше работала инженером-лаборантом (занималась испытаниями строительных материалов). Я знаю не по наслышке, что протокол испытаний дается только на ту партию продукции, которая была испытана. Испытания проводятся с определенной периодичностью и каждый раз пишется протокол. А потом, на основании испытаний, выдается Сертификат, в котором указываются свойства материала. И этот сертификат распространяется уже на все партии выпускаемого материала или изделия.
MonOliT
07 Июня 2012
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Высота перегородок в 7 метров (без ограничения по длине!) указанная производителем очень сомнительна.
Даже допуская что конструкция перегородки приближается к монолитной и отсутствуют эксцентриситеты.
Есть такое понятие как устойчивость (предельная гибкость стен) и чем она обеспечиваетсяпри такой высоте не очень понятно.
Если вас попросят предоставить расчет прочности и устойчивости данной конструкции, я думаю что рекламный листок производителя тут не прокатит.
Я бы все таки привязался к СНиПу II-22-81.
Anestezzzia
07 Июня 2012
50
364
Данные пазогребневые плиты состоят из следующих материалов: гипсовое вяжущее, гидрофобизатор, вода...Какое это имеет отношение к каменным конструкциям?
Многослойные панели, перегородки из ПВХ и т. д. вы то же к каменным конструкциям относите?
MonOliT
07 Июня 2012
50
364
Надеюсь что вы знаете что такое "Искусственные каменные материалы"
Anestezzzia
07 Июня 2012
50
364
Цитата рудик77:
А что мешает для блоков ячеистых ?
Заказчик мешает. И еще то обстоятельство, что перегородки возводятся на втором этаже существующего здания и увеличивать нагрузку на перекрытие никто не будет....
miko
07 Июня 2012
134
2 201
если вы собрались там склад делать с мукой , то плиты уже могут не выдержать и ваша перегородка капля в море. И вообще конструктор краем глаза видел проект ?
Anestezzzia
07 Июня 2012
134
2 201
Miko, у нас все "пожарные вопросы" решает архитектор, а конструктор об этом понятия не имеет, это не его работа.
В ТКП прописано, что перегородка (это я про мучной склад) должна быть первого типа (EI45). Гипсовая перегородка толщиной 80 мм соответствует данному требованию. К перегородкам не применим показатель R (потеря несущей способности вследствие обрушения). Не путайте со стенами!
Rinny
07 Июня 2012
97
, Attentus Novus OY,
Позвольте вставить свои пять копеек... Пожалуйста, поясните - если речь идет о торговом центре, то склад муки не может ли быть просто фасовочной для сыпучих продуктов (не только муки, но и сахара, круп и т.д)? При ее небольших размерах, может быть и не потребуется разграничение как отдельной пожарной секции. Просто сама так делала несколько раз... А задаю этот вопрос исключительно чтобы выяснить, насколько нормы различаются в разных местах и чтобы в дальнейшем самой не выглядеть полным профаном...
Anestezzzia
07 Июня 2012
97
Miko! Что мы с Вами копья ломаем? Вполне возможно, что у нас просто разные нормативные требования по "пожарке". Так, что спорить нету смысла.
MonOliT
07 Июня 2012
50
364
а вопросы несущей способности у вас тоже решает архитектор?
miko
07 Июня 2012
134
2 201
Анастасия вы меня даже на 10% не поняли , вы сказали что вы не хотите "увеличивать нагрузку на перекрытия" отсюда следует что они уже существую а значит у вас некая реконструкция а не новое строительство , вот я и поясняю вам что нагрузка от перегородки по сравнению с нагрузкой функциональной это "капля" которая ничего не решает даже локально. Вы понимаете что такое "несущая способность" и от чего она зависит ?
SergKA
07 Июня 2012
134
2 201
Anestezzzia
, предлагаю дать на выбор несколько вариантов перегородок глянуть конструктору, а он выберет по своим требованиям подходящую для вашего случая.
Anestezzzia
07 Июня 2012
134
2 201
Это большой универсам (торговая площадь после модернизации составит около 2400 м2). Там собственная пекарня, отдельный склад муки (загрузка с отдельной рампы) и помещение для просева муки. В маленьком магазине можно сделать общую фасовку для всех сыпучих и подогнать расчет под категорию В3-В4, а здесь не прокатит...
Anestezzzia
07 Июня 2012
134
2 201
Только что мне перезвонили с Белгипса (я с ними до этого созванивалась по поводу высоты); рекомендовали разработать дополнительные металлические крепления для высоты 4,5 м. Посоветоваться надо с заказчиком, если что - конструктор будет разрабатывать.
MonOliT
07 Июня 2012
50
364
Цитата Anestezzzia:
Рекомендовали для высоты 4,5 м разработать дополнительные крепления данных перегородок.
ЧТД
Woker
07 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
уважаемый, может я и служба заказчика, может ПТО, поэтому мне простительно давать Вам ссылки.
Ну а Вы как проектировщик приведите мне цифры, а не приводите цитаты с заборов.
Зы: давече еще одно проектировщика лицезрел, он под прегородки из ГКЛ фундамент заложил, наверное ваш коллега).
На данный момент в Вас проектировщик не усматривается).
Woker
07 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
Цитата MonOliT:
ЧТД
ЧТД, для перегородки из кирпича толщиной 80мм думаете этого не потребуется).
SergKA
07 Июня 2012
43
811
Ха-ха, Белгипс же солидная контора!!! Чей-то у них слова с делами расходятся!
Woker
, настал ваш черед звонить туда и высказываться
Мне как-бы все равно кто по чем проектировать будет и чему доверять, но иногда не сдерживаюсь-возмущаюсь
А к торгашам доверия быть не может, по-моему это аксиома!
MonOliT
07 Июня 2012
50
364
это вопрос?
и что за кирпич такой 80мм?
Woker
07 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
Цитата MonOliT:
это вопрос?
плиты не штукатурят.
65мм устроит?
Woker
07 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
Цитата SergKA:
солидная контора!!! Чей-то у них слова с делами расходятся! Смеющийся
Woker, настал ваш черед звонить туда и высказываться Подмигивающий
Woker
Вы проетакнт, или так, поговорить пришли?
Ваше решение по кладки перегородки в 1/4 кирпича, укреплять не надо? Какую Вы предложите перегородку без необходимости крепления высотой 4,5м? Очень интересно послушать доку.
Из гипсовых аналогично.
И научитесь разговаривать как проектировщик, аппелируя цифрами. А то я как то сомневаюсь в Вас.
Больше на торгаша проектами смахиваете.
MonOliT
07 Июня 2012
50
364
65мм устроит?
да что вы со мной торгуетесь...
читайте СНиП там все написано...
Woker
07 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
Цитата MonOliT:
65мм устроит?
позвольте прочитайте и процитируйте. Не проектировщик, нету под рукой.
Из кирпича перегородки замечу тоже укрепляют металлически (армируют).
Повторюсь, я дилетант, могу на пальцах оперировать, простите меня за это. Ну а Вы как солидный проектировщик в цифрах нам расскажите).
MonOliT
07 Июня 2012
50
364
специально для вас
СНиП II-22-81
Anestezzzia
07 Июня 2012
50
364
Злые Вы все!!! Ссоритесь тут...
А про перегородки из кирпича толщиной 65 (или 80) вообще речь не велась (я ранее только про 250 упоминала).
Вы здесь не тему обсуждаете, а пытаетесь блеснуть знаниями (хотя некоторым блеснуть нечем).
Я не хотела никого обидеть, я просто пыталась найти ответ на свой вопрос и просила помощи.
SergKA
07 Июня 2012
50
364
Я проектировщик, а с базарными людьми стараюсь на понятном для них языке разговаривать.
Woker
из-за того весь спор и возник, что рекламу (читай-туалетную бумагу) с нормативами нечего сравнивать.
А информация на сайте белгипс малополезная для ИНЖЕНЕРА, как и многая другая, аналогичная. Для дачника в самый раз: красочно с картинками, даже циферки есть (для пущей важности).
Karter
07 Июня 2012
307
3 939
Так. Ведите диалог честно!!
Не переходите на личности.
Woker
07 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
Цитата MonOliT:
специально для вас
СНиП II-22-81
поисковиком я сам могу пользоваться, вроде процитировать просил)
miko
07 Июня 2012
134
2 201
откуда такая информация ?
Woker
07 Июня 2012
43
811
, всяки разные,
SergKA, не обижайтесь Вы так. Но как проектировщик, на языке цифр и формул можете обосновать свое мнение? Если проектировщик не может ничего кроме картинок предоставить, то нам остается верить картинкам с Белгипса.
Anestezzzia
07 Июня 2012
43
811
А у Вас есть другая информация? Поделитесь пожалуйста!
У меня информация из ТКП 45-2.02-110-2008 стр. 51. (там написано К1). Я понимаю, что у нас много разных производителей гипсокартона и на своих сайтах они много чего пишут. Но, в плане пожарных норм я руководствуюсь только нормами или Сертификатом пожарной безопасности. Это железно!
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
