/ Инсоляционная линейка
antonblr
20 Января 2015
12
, зам. нач. отдела,
Добрый день!
Скачал в PDF универсальную инсоляционную линейку для построения теней от здания. Но не могу разобраться с нижней шкалой "длина тени-высота здания". Т.е. не понятно как ее масштабировать при в ставке в файл автокада.
ИНСОЛ_ЛИНЕЙКА.psd
(1204.03 Кб, 1260x1051 - просмотрено 9506 раз.)
mrdim20
26 Января 2015
12
Универсальных инсоляционных графиков не существуют. Инсоляционный график строится для конкретной географической широты и расчетного дня.
Для г. Москва: 55 градус с.ш., 22 марта/22 сентября.
Естественно, Вам не удалось разобраться с представленной шкалой условных высот зданий, т.к. она зависит от угловой высоты солнца в расчетный день в 12-00 часов, т.е. зависит от географической широты и расчетного дня.
Исходя из чего строилась данная шкала условных высот не ясно.
Сам график так же не имеет ничего общего с используемыми в расчетах, как минимум по точности построения.
Bloomsbury
26 Января 2015
108
968
А дл г. Минска?
Пример
http://centr.minsk.gov.by/aktualnaya-infomatsiya/1513-info-shops-20150122
mrdim20
26 Января 2015
108
968
Если я правильно понимаю, нормы по инсоляции в республике Беларусь регламентируются этим документом "Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2008 №80 "Об утверждении Санитарных правил и норм "Гигиенические требования обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки"".
Согласно этому документу для г. Минск: 54 градус с.ш., 22 марта/22 сентября.
Для расчета для 54 градуса с.ш. допускается использовать инсоляционные графики +- 2 градуса, т.е. Ваш инсоляционный график, построенный для 55 градуса с.ш., также можно использовать.
Сам график верный и нормально накладывается с тем, что использую я.
Для проверки правильности условной шкалы высот, следует проверить: 10 м по шкале высот (высота здания) должны соответствовать
10*tаg(54)=13.76 м.
В Вашем примере расчет выполнен верно.
antonblr
30 Января 2015
12
, зам. нач. отдела,
По определению продолжительности инсоляции вроде как понятно. Но та линейка, которую я выкладывал, служит для построения теней от зданий и сооружений (по крайней мере так указано в источнике). И вот вопрос как ее применять для разных широт и т.д. В источнике не указано ничего на этот счет.
antonblr
30 Января 2015
12
, зам. нач. отдела,
По определению продолжительности инсоляции вроде как понятно. Но та линейка, которую я выкладывал, служит для построения теней от зданий и сооружений (по крайней мере так указано в источнике). И вот вопрос, как ее применять для разных широт и т.д. В источнике не указано ничего на этот счет.
