/ Как расширить сан.узел?
petroglebski
25 Марта 2015
90
Подскажите. Как можно расширить ванну и туалет. Их я хочу совместить и за счет кухни сделать сан узел ещё больше.
Жилую комнату №1 и кухню в идеале хочу объединить (можно поменять их название).
Насколько мне известно такое возможно сделать только если газовую плиту поменять на электрическую а газовую колонку разместить в маленькую комнату и назвать её к примеру мини катальня или ещё что-то типа того (на это я вполне готов). Или есть ещё варианты?
Квартира на первом этаже, в Минске. Дом двухэтажный кирпичный (сталенка) потолки 3 метра.
Квартира в минске в Первомайском районе. Дом 1965 года постройки. 2 этажа. Квартира на первом этаже.
В квартире автономное отопление и горячая вода (от газа работает котел который греет воду для отопления и горячей воды и находится в квартире, по принципу коттеджей. Сейчас стоит в кухне)
Получил разрешение на перепланировку.
Хочу, обьеденить туалет и ванну и увеличить их за счет кухни. А кухню увеличить за счет жилой комнаты №1 или вообще в из объединить. Котел готов разместить в спец комнату размером к примеру 0,5-1м2. Хотел бы на кухне оставить газовую плиту.
Если подобный вариант возможен или вы придумаете как это законно сделать и согласовать - заплачу за это вам деньги. тут бываю редко так что звонить 8029-2222609 Виталий
(966.92 Кб, 2011x1683 - просмотрено 89 раз.)
1sergik1
25 Марта 2015
34
253
, cтаж: 17 лет
Можно так
(834.33 Кб, 2011x1683 - просмотрено 69 раз.)
petroglebski
25 Марта 2015
90
Можно и так...НО.... мне утверждают что строго настрого запрещено увеличивать сан узел засчет кухни, мол по нормам это запрещено и не согласуют
Wir_Mag
25 Марта 2015
423
4 339
ну да, есть нормативный документ, который запрещает это делать....
СНБ 3.02.04-03* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
4.16 По заданию на проектирование допускается устраивать вход в ванную комнату или совмещенный санитарный узел из спальни в квартирах специальных жилых домов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, а также во всех типах квартир при условии размещения в них другого
санитарного узла с входом из коридора, холла. Размещение санитарных узлов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями не допускается. Размещение санитарного узла над кухней допускается в многоуровневых квартирах в случае, когда санитарный узел и кухня входят в состав одной квартиры. Допускается частичное размещение одного из помещений санитарного узла (не более 25 % его площади) над жилой комнатой при условии выполнения мероприятий по повышению гидро- и звукоизоляции конструкции пола этого санитарного узла.
но в вашем случае квартира на первом этаже, поэтому согласовать возможно сие увеличение.
petroglebski
25 Марта 2015
90
Спасибо за ответ. Но вы уверенны что в моем случае сан узел совместить и увеличить за счет кухни точно можно? Просто ходил к начальнику архитектуры Первомайского района и он сказал что не в коем случае. но может он не уловил что квартира на первом этаже. Вот и хочу ещё завтра сходить
rada2007
30 Марта 2015
19
, архитектор, инженер-проектировщик,
Не знаю как у вас, но в Украине уменьшать жилую площадь квартиры запрещено.
adv1ser
30 Марта 2015
14
, ЧУП "АРХ ФОРМ", зам. директора, cтаж: 19 лет
В данном случае вам сказали правильно - совместить и увеличить можно. Вам повезло что 1й этаж, в том же самом доме на 2-м это уже делать нельзя.
А вот что касается кухни и жилой - там сложнее. Вам нужен нормальный проектировщик по данной перепланировке, тогда и в проекте будет всё как надо и с согласованиями не возникнет лишних проблем.
