/ Крыльцо (пандус) на выходе из здания (помещения). Расстояние от дверей (ворот).
ja-marianna
17 Января 2014
64
Не могу найти расстояние от двери до края крыльца при выходе из здания. А так же расстояние от ворот до края пандуса при заезде авто-техники или закатывания оборудования (без площадки).
Подскажите пожалуйста
Андрей 9
17 Января 2014
164
2 233
, инж. конструктор,
Какое здание? Какие, двери, ворота?
ja-marianna
17 Января 2014
64
Крыльцо- АБК в производственном здании. Ворота -- само производственное здание.
крыльцо.pdf
(19.4 Кб - загружено 250 раз.)
tols
17 Января 2014
25
602
, ГАП,
Размеры крылец смотрите нормы проетирования на соответствующие здания. Размер пандуса для автомобиля ищите уклон пандуса в соответствующих нормах, смотрите абсолютную отметку нуля здания и отметку земли.
ja-marianna
17 Января 2014
64
Я не спрашиваю про длину пандуса. И уж, поверьте, СНБ 3.02.03-03 прочитала.
А написано там следующее: "4.4 При проектировании зданий и помещений предприятий следует предусматривать не ме-нее одного входа, предназначенного для удобного доступа физически ослабленных лиц и инвалидов.
Перед этим входом должна быть оборудована защищенная от атмосферных осадков горизонтальная площадка размером в плане не менее 1,41,4 м. Высота порога перехода с площадки в здание должна быть не более 2,5 см."
Вопрос: по сколько откладывать в обе стороны от проема не учитывая инвалидов?
А так же меня интересует, где конкретно это написано (понятно, что в каких-то соответствующих нормах)
Griin
17 Января 2014
70
, Архитектор,
Я не встречал что-бы это где-то регламентировалось. Тут, я полагаю, необходимо руководствоваться здравым смыслом. Отступить 200-300 мм на мой взгляд достаточно. Ну если лестница крыльца вдоль стены идет 500 и более мм до ступеней.
Griin
17 Января 2014
70
, Архитектор,
Можно и меньше для пандуса если сделать отбойные бортики по бокам.
Андрей 9
17 Января 2014
164
2 233
, инж. конструктор,
Вообще то СНБ 3.02.03-03 - отменён.
Читайте ТКП 45-3.02-209-2010 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Строительные нормы проектирования
п. 4.1.7 Там всё разжёвано
ja-marianna
17 Января 2014
64
Андрей, спасибо. А у меня стройдок не устанавливается...Сижу со старым. Но там все тоже самое: минимальные размеры и все. Понятно, что если у меня входная дверь 1500, то площадка 1400 не будет (хоть это и минимально допустимый размер)
RED
22 Января 2014
64
Глубина крыльца должна быть больше дверного полотна на 0,5м.
По воротам не встречал. Возможно те же требования
Griin
22 Января 2014
70
, Архитектор,
А где Вы встречали эти требования?
RED
22 Января 2014
70
сори, немного ошибся. сейчас стал искать и...
"Перед наружными дверями эвакуационных выходов должны быть предусмотрены горизонтальные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери."
Делал метровую дверь , вот и отложилось в памяти не совсем то.
изм.7 СНиП 2.08.02-89
Правда документ действует до января 2014 года, но пока новое ТКП не видел. в стройдоке пока нет.
Насчет ширины в сторону от двери с наружней стороны принимаю 0,5м в соответствии с изм.2 тогоже снипа приложение12. Хотя принимали и меньше, проблем небыло. Размеры относятся к буферным зонам, на которых могут находиться инвалиды. Нужно сделать по ширине меньше? Вас за это никто не накажет- если принять размеры, как уже писали, пользуясь здравым смыслом.
Со стороны тамбура по 0,25 с каждой стороны, ну это вы наверное знаете.
ja-marianna
23 Января 2014
64
RED, спасибо
bat82
04 Февраля 2015
Вместо СНиП 2.08.02-89 сейчас действует ТКП 45-3.02-290-2013 "Общественные здания и сооружения. Строительные нормы проетирования" ссылка
http://rghost.ru/59179292
