/ Мини-котельная, помещение с топливом замечания
krolikov
08 Апреля 2015
Помогите пожалуйста советом или укажите на ошибку в проекте. Пожарные эксперт написал замечания:
Не предусмотрено выделение мини-котельной потивопожарными преградами согласно п.21.21 СНиП 11-35-76 изменение 7.
21.21 В производственных, общественных, административных и бытовых зданиях помещения
мини-котельных необходимо выделять противопожарными преградами в соответствии с таблицей 21.3.
для IV степени огнестойкости здания
противопожарной перегородки – 1 типа
противопожарного перекрытия – 3 типа
по ТКП 45-2.02-142 (таблица 1)
противопожарной перегородки – 1 типа – EI45
противопожарного перекрытия – 3 типа – REI45
В моем случае перегородки из силикатного камня толщ. 120мм что соот. EI150, а перекрытие из плит жб пустотных – REI60.
Помещение склада ГЖ котельной не выделено противопожарными преградами согласно требованию п.5.6.1 ТКП 45-2.02-92
5.6.1 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной
взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению
взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована
в технологической части проекта. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффектив-
ными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует
размещать в отдельных помещениях; при этом помещения категорий А, Б и В1 – В3 следует отделять
одно от другого, а также от других помещений и коридоров противопожарными перегородками и про-
тивопожарными перекрытиями следующих типов:
— в зданиях I–III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1 типа и перекры-
тиями (междуэтажными и над подвальным этажом) 2 типа с классом пожарной опасности К0;
— в зданиях IV–VI степеней огнестойкости, зданиях и сооружениях с незащищенным металличе-
ским каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других
негорючих листовых материалов с утеплителем групп горючести не ниже Г2 — противопожарными
перегородками 1 типа и перекрытиями (междуэтажными и над подвальным этажом) 3 типа с классом
— в зданиях VII степени огнестойкости — противопожарными перегородками 2 типа и перекры-
тиями 4 типа с классом пожарной опасности К0.
При размещении в помещении технологических процессов с одинаковой взрывопожарной и по-
жарной опасностью необходимость отделения их друг от друга перегородками должна быть обосно-
вана в технологической части проекта, при этом применение противопожарных перегородок не явля-
ется обязательным, кроме случаев, предусмотренных технологическими требованиями.
Стены пом. 22 из кер. кирпича. Перекрытие плиты пустотные. Т. е. тоже выделено преградами.
Степень огнестойкости здания - IV
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф.4.3
Поз. на плане:
19 – помещение приема пищи
21 – мини-котельная
22 – помещение хранения емкости с топливом
(баки с диз. топливом)
23 – помещение обслуживания персонала
24 – актовый зал
(309.05 Кб, 2481x1754 - просмотрено 93 раз.)
illy
08 Апреля 2015
69
krolikov
, иногда пожарники требуют четко прописать в проекте степень огнестойкости и класс пожарной опасности противопожарной преграды; без этих сведений считается, что в проекте преграды у вас не заложены.
ПЗ частенько не рассматривается как аргумент, так что прописывается на планах, в общих указаниях.
