/ минимальный размер подсобной комнаты в магазине
babitskaya
10 Июля 2013
минимальный размер подсобной комнаты в магазине, подскажите пожалуйста. (реконструкция из квартиры) с ссылкой на норматив)
babitskaya
10 Июля 2013
и вообще можно ли его не делать
babitskaya
10 Июля 2013
и еще вроде где-то читала, что есть такой пункт, что состав помещений может быть изменен в соотвестсвии с пожеланием заказчика. может кто подскажет где он?
arch.Wladek
10 Июля 2013
48
, Индивидуальный Предприниматель, ГАП. ГИП.,
Если у вас там предприятие торговли до 150 м2 общей площади, то допускается не делать (подсобного) складского помещения.
babitskaya
10 Июля 2013
48
да меньше!35 м.кв. всего. но там из состава заказчик хочет только сан.узел и торговый зал....
babitskaya
10 Июля 2013
48
и подскажите к-н СанПИн если есть по магазинам. интересует минимальный размер сан.узла (без инвалидов)
arch.Wladek
10 Июля 2013
48
СанПин по магазам продовольственным есть
(Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
15 августа 2012 № 128
Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для торговых объектов общественного питания»)
, по непродам см.ТКП торговля.
Для персонала надо хотя бы какой-то шкафчик организовать.
Все размеры по санузлам см.табл. в ТКП Адм.быт. здания. Но могу сказать, что мин.размер кабинки с учетом раст. на отделку 0,85х1,25м. Вход в санузел по нормам должен быть через тамбур 1,35м.
babitskaya
10 Июля 2013
48
спасибо. магазин непродовол. товаров.
Вход в санузел по нормам должен быть через тамбур 1,35м.-через тамбур??? там планируется просто сан.узел, без кабинок. и то для персонала..так можно?
arch.Wladek
10 Июля 2013
48
так нельзя, но так делают. Вам еще надо не забывать про шкаф в С/У для хранения уборочного инвентаря, раз места на Комнату Уборочного Инвентаря совсем нету. В любом случае, прежде чем подаваться на экспертизу (если она предусматривается) вам надо получать заключение Санстанции по проекту (обязательно), если они вам ваше решение без тамбура согласуют, то хорошо. На санстанцию готовят раздел ТХ с запиской и это должен выполнять ваш технолог.
И обратите внимание, что в мин.габарит санзула не влезет умывальник + шкаф уб.инвентаря.
babitskaya
10 Июля 2013
48
а если с/у ссделать 1200*1400..тогда умывальник становится(согл жилым нормам)....такой вариант возможен без табура?. проект без эспертизы, в током случе в санстанцию подавать надо?
arch.Wladek
10 Июля 2013
48
у вас там пребывания людей будет около 27 чел и у вас вдерь должна быть наружу открываться
babitskaya
10 Июля 2013
48
ну кончно наружу.
arch.Wladek
11 Июля 2013
48
Непродовольственный можно и так обойтись, если там не секонд хэнд. А так на сегодня в случае отступлений надо обращаться в санстанцию.
xvoya
28 Июля 2013
48
су для инвалидов не нужен
по торговой площади вам не нужны су для посетителей( следовательно и для инвалидов не нужны)
а комната для персонала нужна
это всё в ткп "административные и бытовые здания"
babitskaya
29 Июля 2013
48
заказчик не хочет комнаты для персонала вообще. мы остановились на шкафчике. Можно ли оставить так, ссылаясь на заявление заказчика?
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
