/ Минский аквапарк: прочный союз воды и алюминия.
(Прочитано 33 раз)
Пространство, сотканное из воздуха и света, — тренд современной архитектуры. Яркий пример тому — строящийся в столице Беларуси аквапарк, светопрозрачный фасад которого призван поддерживать атмосферу летнего отдыха на воде. Концепт проекта реализуется благодаря инновационным конструкторским решениям, в частности стоечно-ригельной
фасадной системе ALT F50
производства СООО «
АлюминТехно
». Более подробно о том, что позволило применить алюминиевые профильные системы в условиях аквапарка, рассказал заместитель директора СООО «
АлюминТехно
» по маркетингу Дмитрий ГУДКОВ.
Спецификой аквапарков является достаточно высокая влажность воздуха. В то же время фасад здания призван обеспечить защиту от внешних факторов, сохраняя эстетические свойства в течение длительного периода. Дмитрий, расскажите подробнее, каковы особенности использования алюминиевых профильных систем в условиях аквапарка?
Действительно, в аквапарке создается особый микроклимат, для которого характерны высокая температура и повышенная влажность воздуха. В нашем случае проектная температура внутри помещения составляет +31°С, влажность воздуха — не менее 60%. Еще одной особенностью аквапарков и бассейнов являются пары различных солей и хлора.
В то же время светопрозрачный фасад представляет собой сложную многокомпонентную систему, которая состоит из большого числа материалов, обладающих различными теплофизическими свойствами. Это приводит к тому, что температура внутреннего контура по фасаду в разных частях конструкции существенно отличается. По условиям тендера, она не должна быть ниже точки росы, т.е. 22°С. В противном случае фасад начнет «плакать», т.е. на холодных частях будет образовываться конденсат, что недопустимо.
Это первый объект такого масштаба в Беларуси. Какие решения предложили конструкторы «АЛЮТЕХ», чтобы создать необходимые условия в столичном аквапарке?
Часть фасада аквапарка реализуется в варианте структурного остекления, при котором алюминиевые профили снаружи не видны. Для обеспечения заявленных теплотехнических характеристик на этом объекте применен вариант «структуры» с энергоэффективным двухкамерным стеклопакетом. Это достаточно новое направление развития архитектурно-строительных систем. Так, на территории Беларуси структурное остекление в таком исполнении применяется впервые.
Для решения поставленных задач на объекте была применена абсолютно новая серия стоечно-ригельной фасадной системы ALT F50. В ней видимая ширина профилей по фасаду составляет 60 мм (в стандартной системе — 50 мм), а толщина заполнения — 58 мм. Особенность системы заключается также в том, что декоративная крышка по горизонтали выполнена в виде объемного водоотливного профиля, а по всей длине ригеля устанавливается усиливающий профиль. Комбинированная опорная подкладка ALT F50 предназначена для тяжелого заполнения массой до 500 кг, а окна в фасадах открываются при помощи скрытых цепных приводов.
Климат Беларуси не самый благоприятный для развития водных видов спорта на закрытых площадках. Между тем использование теплоизоляции утяжеляет конструкцию алюминиевых профильных систем. Какой выход был найден в данном случае?
Чтобы выполнить технические условия по профильной группе, использовался специальный термоизолятор из вспененного материала. Более широкий фасадный профиль позволил дополнительно спрятать краевую зону стеклопакета, температура которой значительно ниже других частей конструкции.
Тяжелые «лежачие» стеклопакеты длиной около 3 м создают дополнительную нагрузку на ригельные профили. По этой причине для крепления ригеля к стойке на фасаде применяются специальные усиленные сухарные профили. Для увеличения инерционных характеристик в камеру ригеля устанавливается дополнительный усиливающий профиль (общий момент инерции горизонтального профиля Iy — более 130 см4), а для передачи нагрузки от веса заполнения используется комбинация специальных шарнирных подкладок.
Дополнительные сложности создают пары солей и хлора. Чтобы исключить коррозию и разрушение покрытия, алюминиевые профили прошли дополнительную подготовку – предварительное техническое анодирование глубиной 5–10 мкм. Чтобы из строя не выходила система автоматики, для аквапарка была разработана схема по установке цепных приводов внутрь камеры рамы. Интеграция приводов внутрь конструкции обеспечивает целостный вид фасада и минимизирует воздействие соляных паров на цепь и другие металлические детали.
Светопрозрачный фасад подчеркивает свойства воздуха и воды, позволяя архитекторам реализовывать концептуальные задумки. Что важно, сегодня он не только символизирует современную эстетичность, но и помогает создавать внутри помещения микроклимат, соответствующий характеру объекта.
Контактная информации ООО «Алютех Торговый дом»
ул. Бабушкина, 21/3, оф. 12, УНП 190736339,
тел.: (17) 291 94 05, (29) 121 92 03
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
